Не заводится дизель WK2
Привет одноклубникам.Подскажите у ковонибудь была такая проблема.В мороз -20.-15 утром двигатель прогрет вебастой.Заводится сразу ровно не колбасит,но через 5-7 секунд глохнет и так 2-3 попытки.Потом работает нормально.
  • Ответы 752
  • Просмотры 82,5k
  • @up6 , да я за помощь даже в пояс могу поклониться, не переломлюсь ( я же не колено ))) ошибку скинули и если бы датчик врал, он бы вновь ошибку показывал, а он молчит... хз короче. Пчёла на
  • Сегодня пятница и это хорошо! Сегодня забрал машину из сервиса. Действительно, виновато было тоновое (оно же магнитное) кольцо. Датчик коленвала считывает метки кольца и рапортует о пол
  • @Лунный пчел пффф, сколько раз слышал "да у меня такое на копейке было" от механиков, диагностов и просто владельцев. До сих пор не понимаю как можно экстраполировать подобный опыт на другие автомобил
датчики есть у меня на старом  движке стоят
и Вам добрый... тоновое кольцо в наличии, задний сальник колена в наличии, датчик колена тоже, но он в резерве за клубнем - пишите в воцап и будем общаться
Нихрена ошибка не по синхронизации.
Колечко, колечко
ВЫЙДИ на крылечко
Датчик коленвала считывает метки кольца и рапортует о положении коленвала компьютеру. На основании этих данных комп регулирует работу двигателя (так мне объяснили).
Отвалился один сегмент магнитного слоя, компьютер не мог оценить положения коленвала и блокировал запуск.
Беда такой поломки в сложности её диагностики (людьми, не знающими что и где искать) симптомы очень похожи на всякие поломки (перелом коленвала, глюк иммобилайзера, хана датчику коленвала, перескок цепи и др.) Лично перебрал 3 сервиса (от первого попавшегося с универсальным сканером, до официалов), стал спонсором эвакуаторщиков, которые меня почти в лицо узнавали, при перевозке моего Чероки из сервиса в сервис и 2 недели времени потратил... Каждый раз начинали со слов "ща подключим сканер и всё узнаем", а заканчивали "нужно всё разобрать и посмотреть..."
А нужен был лишь фирменный сканер и грамотное истолкование ошибки P0336.
@Лунный пчел  - Профессионал! Диагноз на раз-два поставил! И лечение назначил самое подходящее, а также подсказал адрес лучшей аптеки, где есть всё и цена лучшая (по русски говоря, где найти запчасти нужные).
@up6 - Самые нужные запчасти по отличной цене!! (у дилера ни кольца, ни датчиков нет не в Красноярске, не в Москве, доставка с Дикого Запада больше месяца)
PHOTO-2020-05-07-18-42-12.thumb.jpg.04787bb8d11c3ade2e6ec3ada1398856.jpgPHOTO-2020-05-07-18-42-11.thumb.jpg.05b9bf48dd85d3ab640b50de94e70682.jpgIMG_1472.thumb.jpg.49ed812bea5db7e751ea3b4450547953.jpg
Сегодня прямо день оживления Грандов... Хеми ожил, Дизель запустили.... Прямо резко позитивно...Рад, что все получилось.
Самое позитивное то, что Алексей не дал разбирать двигатель... а залез на форум.... К сожалению некоторые делают это слишком поздно....
40 минут назад, up6 сказал:
Андрей, самое позитивное в это ситуации, что я научился включать в своей машине нейтралку, при заглушенном двигателе! :lol2:
Изменено пользователем nefer
21 час назад, up6 сказал:
Самое позитивное, что на нас с тобой ещё не напал дядя склероз!!!
Алексею, ровных дорог и грязных ухабов.
В 15.05.2020 в 18:15, nefer сказал:
Каким способом?
кардан снимать.
у рестайла в подлокотнике есть секретик.
В 15.05.2020 в 17:30, nefer сказал:
Надеюсь, сервисы Вам вернули деньги??
У ошибки Р0336 очень чёткое трактование, никакого отношения к синхронизации не имеющее.
К иммо тоже никак не приделать.
В 16.05.2020 в 19:07, Лунный пчел сказал:
Спасибо! В наших краях в основном грязные дороги и разные ухабы ))) Дороги становятся ровнее к концу осени, когда заканчивается освоение бюджетных денег на ремонт дорог + снег выпадает. А каждую весну без боли в сердце ездить не возможно - весь уложенный к осени асфальт вместе со снегом сходит и всё начинается по новой. Джип даже в городе чувствует себя в своей бездорожной среде ;)
22 часа назад, Лунный пчел сказал:
кардан снимать.
Когда не знаешь мат.часть :facepalm: , секретик в подлокотнике отлично добавляет адреналина ночью на трассе, а эвакуаторщик не может лебёдкой  тебя сдвинуть с места и затащить на платформу.
Сервисы денег конечно не вернули, работу свою сделали, подиагностировали машинку и по их мнению всё в порядке, а почему она не заводится :dntknw: - нужно разбираться далее, конечно за отдельную плату.
Полностью согласен, и в указаниях FCA (которое Вы присылали) по этой ошибке однозначные указания.
Однако, когда сервисмены пытаются установить причину без сканера (и понимания его показаний), а по опыту, симптомам, кофейной гуще и др. методам, соответственно и варианты озвучивают различные, а совет один - всё разобрать, а там видно будет (но это не точно).
Я лично за 2 недели всякого наслушался.
Ну без прибора в гранде можно только в ухе ковырять. Мне интересны сервисы, которые по стариночке пытаются угадать проблемы в современном авто.
@Лунный пчел пффф, сколько раз слышал "да у меня такое на копейке было" от механиков, диагностов и просто владельцев. До сих пор не понимаю как можно экстраполировать подобный опыт на другие автомобили.
В 18.05.2020 в 14:29, Лунный пчел сказал:
главное чтобы только в ухе ковыряли.  Гранд завести второй день не могут.  Ошибок не показывает.  Скан репорт  в приложении. Стартер крутит солярка есть. что еще ему надо для жизни?
@Zet69 откуда U1175 в истории?
без понятия. а что это такое вообще?
@Zet69 вы просто пишете, что ошибок нет, а я вижу в истории потерю связи селектора АКПП с BCM. Сотрите для начала всё, чтобы сохранённые ошибки ушли. Потом заводите и читайте заново.
говорят все постирали. А завести...., с этим как раз и проблема. Не заводится. Стартер маслает но не заводится. Фильтры выкрутили, но насосы не работают. будем снимать бак проверять насосы. Предохранитель сказали целый
15 минут назад, Zet69 сказал:
а реле?
это после снятия бака обычно делают
реле после снятия бака?  Звонили только что из сервиса, говорят нашли какой то контакт на насос отгоревший. завтра буду смотреть что там. сегодня прямо какой то день гибели машин в семье. Сын новехонькую весту утопил. Гидроудар. Машина еще даже на учет не ставилась, пробег 200 км(( Старая Калина утонула во дворе. Краснодар сегодня хорошо поплыл
17 часов назад, MoparPlus сказал:
это ошибка возникает, когда чеку дёргают в подлокотнике
@Лунный пчел Park by wire — помню, потерю связи — нет. Всё может быть, доверюсь специалисту :)
16 часов назад, Zet69 сказал:
да уж....вчера ехал по центру в самый ливень радовался что на джипе, а не на седане.... не один десяток машин заглохших в лужах стояли
завели индейца.  Сказали контакт на насосе в баке, отгорел. рекомендуют заменить колодку или разьем. Ценник за разьем 8 200. это что за золотая пластмасска?
фото предъявите... что там за колодку приговорили
уже собрали. завтра поеду возьму номер
44 минуты назад, Zet69 сказал:
а где ремонтировали? а то я имел глупость  отремонтировать дизельный тигуан у краснодарского официального дилера "ключавто" на ул.дзержинского и именно по замене насоса в баке..... на фото новый насос который они мне поставили и мамой клялись что так и должна выглядеть новая запчасть....
  1. TRS Motors
    • 191497 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30177 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434529 Просмотров
