тормозные цилиндры задних супортов
d_polunin
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
на днях полез менять тормозные колодки задние, обнаружил что сломан поршень (нехватает куска) в супорте, при ближайшем рассмотрении понял что поршень текстолитовый :(, должно ли быть так или это жертва колхоза? и из чего они должны быть если это колхоз? гранд 96 года.
Автомобиль: был WJ Lim. 4.7 HO
d_polunin, У меня на 2003г., тоже текстолитовые. С помощью такого трудоёмкого и, технически грамотного анализа ситуации, делаем вывод - так и должно быть biggrin
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Из чего-то типа текстолита - это оригинал.
При неумелой попытке заменить тормозные колодки так обычно и бывает. Колятся поршеньки.
Понятно, а то я уже нервничать чуть не начал. Поршенек сломан очень давно, и колодки не менялись тоже.
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Периодически проверяй теперь не греется ли. Если будет и дальше разрушаться,лучше замени.Есть ремкомплекты в продаже.
Пошел под замену сразу.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • _del
    • Егор Пятигорск
    • Клеопатра
    • Kofman
    • leksrus1
    vangokh
    vangokh
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
