не работают кнопки изменения температуры
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
 ГЧ 14 ГВ ,
Перестали работать кнопки изменения температуры. Остальные работают.
 Сами кнопки по всей видимости работают. ТК через них получается зайти в инженерное меню.
  Аккумулятор отсоединял, софт ресет делал. Не помогает.
Климат работает ,температура через юконнект меняется.
Куда еще глянуть?
Сюда!
Последний пост в этой теме...
После чего беда с кнопками началась?
Аккум отключали перед этим?
Альфой пользовались?
Какие-то глюки наблюдались?
У меня после отключения аккума это случилось.
Автомобиль: JGC Trailhawk
Сними клемму аккумулятора минут на 10 минимум. Вообще насколько я понимаю проблема известная, у меня на предыдущем Гранде такое было, проявлялось  осень-зима,  лечилось снятием клеммы,  минусовой лучше на 10 минут примерно. По такой проблеме оффициалы приговаривают блок управления климатом 115 рублей три года назад стоил.
wk2 overland 3.6
33 минуты назад, zhigro сказал:
снимал на 20 ,не помогло
7 минут назад, evin сказал:
,не помогло
Печально. А прошивка климата? Прошей последнюю, ошибки посмотри
1 час назад, zhigro сказал:
Ошибок у меня не было, без аккума стояла два часа... это не метод лечения!
1 час назад, evin сказал:
Альфой
У меня есть подозрения, что Альфа не совсем корректно работает...
В меня тоже было после отключения питания и Альфы. От чего именно это случилось я не понял. Грешил на отключение питания, а вот теперь понимаю, что Альфа могла повлиять.
У кого-то круиз контроль начал отключаться после Альфы.
Изменено пользователем GreenField
я тоже  так думаю...сегодня пришлось  заехать к дилеру,  восстановили через дилерский комп всю конфигурацию и установки на "базовые"  и круиз-заработал, так что с Альфой надо внимательнее...я все равно восстановлю основные свои настройки что у меня были, но не сразу, а по одной...и после каждого изменения буду  проверять все ли штатно работает
Автомобиль: Другой
В 08.05.2019 в 22:01, Vietnamez сказал:
Ты всю историю до конца не рассказал!!!
Дилерский диагност не догадался бы, как исправить.
Я бы ВАМ не советовал в конфиге лазить при помощи КИТАЙСКОЙ хрени, может дорого статься!!
И ДА, если влезаете в электронику, то не забывайте предупреждать об этом при звонке!!!
Да я ее вообще ещё не рассказывал ))) это я так, просто к слову предостерёг  коллег от увлечения AlfaOBD чтобы не повторяли моих ошибок. А так конечно без ваших советов мы бы вряд ли справились ... ещё раз спасибо за помощь.   А адаптер у меня правда не китайский, а настоящий американский , купленный в США OBDLink . Так что дело тут скорее всего не в адаптере, а в самой программе.
wk2 overland 3.6
Победил ведро ))), активировал кнопки.
Выше совет верный . Осторожней с Альфой. Сносит некоторые установки "на раз".
Перед первым изменением, прочитайте и запишите  изначальный лог  авто.Потом сравнить можно будет, что слетело.
Или донора для "чистого" лога искать.
Из бонусов :перфоманс пейдж  ,эко-нахх, блякалка превышения уст.скорости .
Гость grandcherokee2014
Кто какой версией Альфы посносил настройки? Предыдущей или самой последней,которая недавно вышла.
А так , думаю платная версия Альфы этой изюминки не имеет)
wk2 overland 3.6
Только что, grandcherokee2014 сказал:
Ломал предпоследней ,оживлял последней.
7 часов назад, evin сказал:
И как активировал? Почему бы в деталях не описать процесс?
Форумчанам, думаю, очень пригодится, раз пошла такая тема с Альфой! :)
14 часов назад, grandcherokee2014 сказал:
Сносит Настройки не конкретная версия, а конкретные Руки)) платная имеет бонус — самостоятельное обновление :D
wk2 overland 3.6
15 часов назад, GreenField сказал:
Так описал жеж, Подключаем ,читаем и сохраняем лог машины ,смотрим что хотим менять ,меняем .
Смотрим как авто реагирует на изменения. Если что не так ,возвращаем конфигурацию первого лога.
 По кнопкам климата,слетела вкладка - "авто лево\право стороннее" . После установки -лево, заработали.
Автомобиль: JGC 3.0 CRD Over. 2014
Доброго, а где читаем лог машины, в какой вкладке? И как его сохраняем, и где? Если можно весь процесс по пунктам.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
В 12.05.2019 в 15:46, evin сказал:
Да ладно! Можно фотки в студию?
wk2 overland 3.6
Вам нам не доверять!!?? :blink:  страница и страница ,шо на нее смотреть, станица как страница ))))
@evin  Страница с уведомлением об отсутствии подписки?
wk2 overland 3.6
13 минут назад, Леонидас сказал:
Там все оч.просто , все на Русском. Скачайте пробную версию для ПИСИшника, Посидите перед большим монитором ,по изучайте . В этом есть смысл.  Разберетесь оч .быстро.
А так ... я же не знаю ,что вы хотите от программы
wk2 overland 3.6
17 минут назад, dibanoff сказал:
Где сие уведомление ?,не понял.
@evin
При нажатии на иконку Performance Pages
  • 2 года спустя...
91
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Тоже перестали работать кнопки настройки температуры климата, как тут и описывали, слетела настройка в Body Computer расположения руля, левый, правый.
Альфа накосячила, ей же и восстановил.
Автомобиль: Другой
Смотрите осторожнее, альфа из джипов, кирпичи умеет делать.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • SSAG
    • BoatMan
    • Цом
      • 11774
