Продам остатки [WK SRT8]
Richmond
Автомобиль: Jeep SRT8
  1. Магнитола REZ - ANTITHEFT - с машины 2008 года - 14 000 рублей;
  2. 4 пружины eibach + 2 передние стойки bilstein jeep wk1 SRT; - 15 000 рублей;
  3. Задний кардан jeep SRT wk1 - 20 000 рублей
  4. Руль с кнопками jeep wk1 SRT 2008 - 10 000 рублей
  5. Доработанный SRT wk1 штатный впуск-короб + фильтр k&n нулевого сопротивления в штатное место - 8 000 рублей;
  6. Патрубок от 5.7 kw2 - подходит на wk1 SRT - 1 000 рублей
  7. Комплект радиаторов + электронный вентилятор jeep wk1 SRT - 16 000 рублей
Фото под спойлером:
Спойлер
  • Nordicus изменил название на Продам остатки [WK SRT8]
629
Добрый день.
Присмотрелся бы более пристально к "Магнитола REZ". Дороговато правда.
Если можно в личку.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk 4.7
Добрый день, интерересуют пружины и амортизаторы, проданы или нет?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • Possessed9999
    • ЯР_
    • MixaVIP
    • texnikus
    • Gosudar
    • sugleo1856
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 86325
    3. Синий Wrangler на 3.8 приехал ради АКПП, а разобрали всю ходовую
      Изначально Jeep Wrangler (JK) с мотором 3.8 попал в ТРС-Моторс на ремонт четырёхступенчатой АКПП. Пока коробка была в агрегатном цехе, владелец согласился перебрать ходовую по кругу.
      Когда машину подняли, набор по передней оси собрался внушительный. По объёму работ получился фактически мини-капремонт ходовой.
      Рулевой редуктор в масле, шаровые с люфтом, ступицы на выходе
      Рулевой редуктор оказался весь в масле: текла сошка, масло гнало наружу по сальнику. Шаровые опоры с люфтом, крестовины передних приводов изношены.
      Обе ступицы под замену: левая уже сыпалась, правая была на подходе, поэтому меняли парой. Сайлентблоки переднего моста и верхние рычаги к кузову тоже отходили своё, тормоза по кругу под замену.
      Почему потёк редуктор и посыпалась передняя подвеска
      Сальник сошки рассыхается не от пробега, а от возраста. Резина дубеет и перестаёт держать масло по валу сошки, поэтому редуктор начинает сопливить, а в руле растёт свободный ход.
      Передняя подвеска внедорожника живёт в тяжёлых условиях: реагенты зимой, нагрузки на бездорожье. Шаровые и крестовины здесь расходник, резина сайлентблоков рвётся, появляется люфт, рычаг гуляет, отсюда стуки и увод в сторону. На возрастных машинах с этим мотором такой набор по ходовой собирается закономерно.
      Что сделали и на что смотреть до критической стадии
      Рулевой редуктор сняли и перебрали полностью, заменили сальники, собрали и настроили. По передней оси поставили шаровые с тавотницами под шприцовку и крестовины с маслёнками: через пресс-маслёнку периодически добавляют свежую смазку, поэтому шарнир ходит дольше.
      Передний мост здесь Dana 30. Заменили обе ступицы, перебрали сайлентблоки и верхние рычаги, тормоза обновили по кругу, заодно сменили масло в раздатке и заднем редукторе. Коробку вернули на место, дальше сборка и проверка.
      Масляные потёки под редуктором и мокрая сошка — повод заехать на осмотр, пока масло не ушло полностью и в руле не появился ощутимый люфт. По подвеске на возрастном Wrangler периодически проверяйте люфт шаровых и крестовин: стук на мелких кочках, щелчки при вывороте руля. Если к стуку добавился гул со стороны ступицы или вибрация на скорости, причину ищут уже в другом узле.
