не горит подсветка положения КПП!!!!!!
vjgrom
Автомобиль: Grand Cherokee wj 1999 г. в. V8 4
Доброго времени суток всем. Подскажите, не горит подсветка положения кпп, в чем может быть причина? Может лампочка (где ее искать?) , а может просто предохранитель? Может кто сталкивался? wacko машина гранд wj 1999г. Спасибо
Автомобиль: гранд чероки WJ
всем привет!
пера естала гореть подсветка селектора АКПП, разобрал и... оторопел! никаких лампочек! какая то плёнка и к ней какой то блочёк (релюшка), на этой плёнке два контакта, судя по дорожкам они никак не замыкаются, прозвонили эту релюшку, при включенном габарите, вся подсветка работает, а с этой релюшки ток не идёт... кто нить сталкивался с подсветкой селектора?
Chevy Van G10
vjgrom, Мальборо, Ребята темы ваши соединил!!!
Автомобиль: ТАЗ
Quote (Мальборо)
какая то плёнка
А вней маленькие квадратики (это лампочки). Была такая -же беда, то потухнет, то погаснет, то совсем не горит biggrin . Взял дионую подсветку в виде ленты, выкинул релюху
Quote (alekseyv8)
приколхозил диодную ленту - супер!!! только ярковато немного, но это лучше чем ничего! спасибо за совет!
Мальборо, расскажи подробнее как ты это сделал что за лента, как подключил
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Limited 4.7 v8
vjgrom, Я тоже такое сделал себе! Такая же беда была! Просто перед релюхой этой провода переризаешь и соединяешь с диодной лентой!!! Все горит и светится! smile Единственное что это очень ярко, в ночное время слепит! Я вот думаю назад эту зеленую ленту воткнуть! И свет тогда зеленый стенет наверное, и не так слепить будет! smile
спасибо, буду пробовать
Толстый
Чтобы не слерило можно резистор в цепь воткнуть последовательно, или переменный резистор, тогда регулировать яркость можно будет smile
джиповед, Неа не сложно!! 6 шурупов и готово!
Толстый, Спасиб! Надо попробывать замутить! smile
можно обойтись и без резисторов, вырезал кусок зелёной пластиковой папки по размеру, подложил - просто супер! чуть светлее оригенальной но светит оччч харашо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2002 WJ
Хмм а если не горят позиции переключения АКПП в приборке это как?
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
DennyV8, А они в бензиновых версиях ни у кого не горят biggrin .Почему-неизвестно.
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
А для того чтоб горела, предохранителей нет не где? А то все проверено работает ( агромное спасибо Алексею) поставил на место не работает?! :angry:
2000 г
Ура заработала, спасибо Алексею :lol:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L Limited 247 QD
А в чём всё таки проблема? Неохота колхозить. В каком месте может быть обрыв? То же периодически пропадает подсветка. Вернее даже наоборот, периодически появляется.
Автомобиль: (ранее был WH 5
7 Overland; еще ранее был WG 4
7 Lim)
  В 20.11.2011 в 16:17, calicurg сказал:
У меня такая же фигня...
А еще не всегда включаются задние фонари и парктроник, при переключении на R. Подергаешь туда-сюда селектор, включается.
Это независимо от подсветки, поэтому получается, что пофлудил... ;)
Но, может быть, кто подскажет?
Кажется нашёл на соседнем сайте. Проблема в резисторе Маркировка:IFW3274E BKL001019 или световой пластинке Маркировка пластины:LCS MMI H3054H 04701 CBGGI F1001E.
Сегодня снял тоннель. Действительно релюха глючит. Начинаешь её шевелить свет начинает мигать. Буду менять релюху, а с плёнкой всё в порядке. Только вот где эту релюху купить? Видимо только на разборке.
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
  В 18.10.2010 в 12:49, Мальборо сказал:
Можно фото диодной ленты и на какое напряжение ленту покупать ? Кстати , если на родной ленте лампочки работают так почему их тогда нельзя в обход рэле подключить ? В чем особенность их подключения?
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep WJ
  В 17.10.2010 в 10:18, vjgrom сказал:
Доброго времени суток всем. Подскажите, не горит подсветка положения кпп, в чем может быть причина? Может лампочка (где ее искать?) , а может просто предохранитель? Может кто сталкивался? <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/wacko.gif" border="0" align="absmiddle" alt="wacko"> машина гранд wj 1999г. Спасибо
А я поступил по другому, отрезал блочек розжига и люминисцентные ленты. Взял одноконтактный патрон от указателя поворота 08-09 (патрон надо подрезать ножом по месту) и проложить двусторонний скотч, либо закрепить холодной сваркой от смещения. Лампочку поставил 12V/5W. Он помещается вместо блока розжига (реле как его тут называли). В корпусе (сделан из белого пластика) крепления ручки АКПП просверлил отверстия диаметром 10 мм напротив цифр и букв на селекторе (с небольшим наклоном и смещением назад к лампочке) что бы свет от нее лучше освещал положение селектора. Вместо бывших световых лент положил полоски зеленой бумаги. Свет получился зеленый, не яркий, плюс он еще регулируется вместе с приборкой. На ремонт ушло часа три. Всем удачи.
Автомобиль: JEEP Гранд Чероки WJ 4L 242 лифт 2" R18
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
был Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2
  Мальборо сказал:
Я сделал тоже самое ещё в феврале :good:
7 Lim)
  В 20.11.2011 в 16:24, MAPTbIH сказал:
Повторю вопрос...
Облазил весь форум, не нашел ничего по нему.
Люди, пошлите куда-нибудь по теме? А может быть, кто сталкивался с таким?
Что делать-то? Не селектор же АКПП менять?
7 Lim)
  В 17.06.2012 в 06:10, DimanoiD сказал:
Ты мне?
Если да, то ни хрена он не выдает, т.к. про мой вопрос ни слова. Ты его читал?
у тебя 4.7
включалка встроена в лягушку на коробке
про подсветку селектора в ссылке
Изменено пользователем DimanoiD
7 Lim)
  В 19.06.2012 в 19:54, DimanoiD сказал:
у тебя 4.7
Понятно, что про нее.
А лягушку самому реально поменять или отремонтировать? Откуда нужно лезть?
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 1 анонимный, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Алексий80
    • dibanoff
    • Rusbut77
    • Anton1996
    • 22RUS
    • Muxei
    • Шухрад
    • ~DM~
    • АндрейМеханик
    • DenisJeep
    • Простор
    • Andrew13
    • Uslambay
    • Serzhik
    • AAN
    • Rommel-86
    1. Несмотря на минимальный пробег в 10 километров, дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии уже потребовал серьезного вмешательства специалистов. Автомобиль внешне выглядел безупречно - чистый кузов, блестящие детали под капотом, включая проблемный теплообменник, который первым бросился в глаза нашим механикам. Однако утренний осмотр показал совершенно иную картину - агрегат был полностью покрыт масляными подтеками.
      Типичная неисправность дизельных версий
      Как выяснили специалисты TRS Motors, течь теплообменника - распространенная проблема именно для дорестайлинговых дизельных модификаций Grand Cherokee. Владельцы бензиновых версий с двигателями Pentastar сталкиваются с подобным реже, а для дизельных автомобилей это может стать неприятным сюрпризом. Существует два основных сценария развития событий: относительно "безопасный" вариант, когда масло просто вытекает наружу, образуя характерную масляную пленку, и более опасный - с пробоем внутренней перегородки, приводящий к смешиванию масла с антифризом.
      Процесс диагностики и ремонта
      Наши механики провели тщательную диагностику, которая подтвердила необходимость замены теплообменника. Работы заняли около половины рабочего дня и потребовали от специалистов немалых усилий - как технических, так и моральных. После завершения всех процедур автомобиль подвергся полной мойке и детальной очистке, чтобы клиент получил его в идеальном состоянии. Особое внимание уделили теплообменнику - теперь он не только выполняет свои функции, но и выглядит как новый.
      Результаты проведенного ремонта
      После всех выполненных работ дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 полностью готов к эксплуатации. Теплообменник больше не представляет угрозы для системы охлаждения, а клиент может быть уверен в надежности своего автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что даже практически новые автомобили могут требовать внимания специалистов, особенно если речь идет о моделях с известными "слабыми местами". Регулярная диагностика в авторизованном сервисе помогает выявлять подобные проблемы на ранних стадиях.
