Тройники обратки WK2 дизель
BlackPlatinum
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
Уважаемые форумчане, пытался снять клапан, снял, погнул металлическую прокладку и теперь антифриз брызгает во всю, собрал обратно, герметиком замазал естественно не держит. Кто подскажет номерок этой самой прокладки из металла? Это та самая что крепится на двух шестигранных болтах. А еще до кучи обнаружил обломанный тройник обратки на форсунке(((( одна половина в трубке осталась, приклеил обратно к тройнику , все равно топливо сопливит оттуда((( Может тоже кто подскажет с этим вопросом?
Тройничок такой не найдете...
Трубка обратки с форсунок продается только в сборе со всеми шлангами и тройничками на все 6 форсунок.
А поможет Вам с ней Андрей (Up6), напишите ему в личку. А можете на форуме в любой теме найти его номер в подписи. Думаю, что и прокладку найдет.
У него все есть! :)
Да уже написал, ищет. Что же получается что даже по размеру никакие другие не встанут туда? Поменять бы их все на металлические
Попробовал вот такой копеечный тройник, входит и держится хорошо, но подтекает из за отсутствия прокладки
Парни, у нашего тройника сверху выдвигается фиксатор, который фиксирует его от выскакивания из форсунки!
Понятно, что давления там не много, но температура и постоянная вибрация могут привести к выскакиванию примитивного тройника из форсунки в любой момент... и все будет в топливе. А снизу горячие выпускные коллектора!
Странная экономия с такими рисками... на мой взгляд.
Цена всей обратки в сборе в районе 6тр. Это оригинал.
Я бы даже советовал менять эти тройники каждые пять-шесть лет, потому что они имеют свойство рассыхаться.
Итак, купил трассу с 4 тройниками для наших форсунок, покупал на Кунцевском авторынке, цена 2100 за комплект.
Номер на этикетке: Bosch 0 928 402 164
Снял себе необходимые 2 шт., остальные прозапас. Да действительно как писал коллега выше, только такие тройники которые фиксируются, другие увы не держатся, а если и держатся , то все равно сопливят.
номер
Отверткой. Лучше бы вообще не трогал и не лез туда... Теперь надо либо искать новую прокладку металлическую, либо корпус целый, потому что пластиковую часть тоже повредил..
Хотел почистить. Ошибка всю зиму висит Р0406
0 diesel wk2
Программное отключение на рассматривается? За/против
Я к чему - хочу нафиг у себя его выключить, т.к. коллектор он загадил знатно за 110 тыс.км.
  В 11.06.2019 в 10:17, tarantin сказал:
программное отключение на рассматривается?
Показать
Теперь уже да)
Чистка никакого толку не дала, так еще и красная молния стала появляться
  • 2 года спустя...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • volk2008
    • СергейВикторович
    • mashinist198703
    • Владимир 4х4
    • serg102
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Roman.k
    Roman.k
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
