джиповоды всем привет.. лазил на форуме так и не нашел ответа, особо пинков не давайте... при прогреве автомобиля примерно минуты 2-3 идет стук гидриков потом все пропадает и работает двигло нормуль .. летом я и раньше замечал но не такие сильные стуки были и пропадали через минуту даже меньше, а щас уже через большее время пропадают и стучать сильнее стали... а что самое интересное стучат только когда прохладно когда машину ставлю в металлический гараж или на улице оставляю . а когда ставлю в теплый гараж стуков практически нету сек 10 и все
... получается когда холодно стучат когда тепло не стучат, что делать и сильно повлияет на работу движка в дальнейшем.... стоит заморочиться с заменой гидриков?? сложный весь этот процесс???
