Подножки для JEEP WK 2005
max19834
В продаже подножки для JEEP WK 2005. Крепятся в штатные места, все крепления в комплекте. Стояли на моём авто, снял , поставил другие.
Цена 10 т.р.
8(926)0215435 Максим
Изменено пользователем max19834
Ценник меняется! Пороги продаются без креплений!
5000р.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • Кусака Мадагаскарская
    • Sergey Serditykh
    • xmo97
    • Сергей778
    • Алексей к
    • Егор Пятигорск
    • BondAV
    • DeepGreen
    • Nordicus
      • 36225
    SweetXX
    SweetXX
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
