Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Чет я не пойму, GDE индивидуальные проги пишет по VIN или как, можно ли прогу скопировать.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
года два назад (здесь же) на этот вопрос мне ответили - нет
Придется бабло кроить. :angry:
Кто юзал ECO TUN, зимой в морозы, каков запуск с утра, может есть какие изменения, а то там Америка, а у нас Урал Сибирь разница существенная.
вот если есть возможность, я бы сравнил свою и GDE просто ради интереса - есть разница существенная в динамике или нет.
422
Если прямоугольное яблоко есть то скачай прогу динолишинс сделай замер а то может и смыслаа нет заезд организовывать :crazy:
Автомобиль: CRD
В -15 завелся без проблем, ниже пока не было, а для меня теперь и не будет - поставил Вебасту. Думаю теперь, что это те маст хэв, наравне с лифтом и чипом, которые нужны нашему джипу. И это я в Москве еще думал, а для Магнитогорска и думать нечего.
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Почему можно выбрать только 2007-2008 год? тыц GDE
Дополнение:
Плвильно я понял что тут подразумевается переходный возраст у чирока, кггда стоковых лс больше стало?
Т.е для чироков 2004-2007 года нужно выбирать 2007?
Изменено пользователем Firzex
Автомобиль: Grand Cherokee overlend wk2 CRD 3.0
Ребят кто-нибудь чиповал 3.0 CRD 2014 г.в.? Интересно как сказывается на коробке т.к. она 8ми ступенчатая. Каковы минусы? Плюсы всем известны))
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Списался сегодня с кейтом, в сумму 695 удаление сажевого фильтра не входит.
44
egrman, у тебя стоял сажевик с конвеера, или ты его вырезал?
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
А зачем его удалять? Если он не забит - на туних не влияет.
44
думал, отключить его нах, чтобы он себя не регенирировал, да и выхлоп он 100% тормозит, пробег уже 170т.
Как узнать о его забитости? (сажевик)
2 376
Автомобиль: в подписи
paulus-r: Это не меросдизель, это фиатодизель, это не сюда.
422
Сажевого не было, если есть деньга на такую машину то 100$ или 700$ на хороше дело и избавления от многих гемороев в будущем не те деньги о которых стоит...
чес говоря под..епало отвечать на одно и тоже по тыщу раз. уважайте других читаем эту тему внимательно потом задаем вопросы...
Изменено пользователем egrman
364
Старскан скажет, он же может включить режим принудительной регенерации.
Если меньше 100 %, то тратить деньги на его удаление смысла не вижу.
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
мужики кто программно отключал катализатор?ОТПИШИТЕСЬ,как звук выхлопа,изменился или нет?дым валит или все в пределах допустимого?
Как ты его выключить собрался,это кусок железа в системе выхлопа
44
Кейт с ГДЕ сказал что кат не отключается.
24
да нууу,я с ним переписывался в декабре сказал за 100 баков типа отключает
364
Вообще-то сажевик обвешан датчиками как новогодняя елка. Вот их то выдергивают и завязывают в узелок...
422
+1
44
Я наверно не правильно выразился, уже сам запутался. Кейт сказал что его отключать нет смысла если с ним нет проблемм. ( если нет ошибок) мол выхлоп станет только ванючий. И что у нас в машинах эфективная система дожига топлива.
364
Мне он тоже так писал... Но у меня несколько другое ощущение от его слов... Что-то типа - не готов удалять - можно не удалять...
44
он еще писал что мол от его удаления только запах саляры с выхлопа появится.
Автомобиль: WRX STI продан. WH 3.0CRD OVER
06 продан. Prado 4.0 продан
Привет обитателям ветки!
@egrman, спасибо за информацию и предоставленный опыт! Прочитав тему - в общем то нашел ответы на все интересующие вопросы в хронологическом порядке.
Последний гвоздь - на сколько понял, за все эти несколько лет, в общем то минусов у GDE стабильных не выявлено. И двиг ни у кого не лег))
Кстати, судя по последним постам - думаю следует выкладывать переписку с Кейт в оригинале, чтобы каждый понял смысл самостоятельно, а то испорченный телефон выходит
44
пришел мне программер, сначала не конектился с тачкой - заметил что загнулось пару контактов в фишке к самому програматору, исправил.
Считал прошивку с машины но при подключении к компу не активна кнопка "считать", может кто знает в чем дело?
Изменено пользователем -Илья-
422
@-Илья-,значит не скачал, или надо прогу проверить напиши кейту.
44
не правильно поставил прогу, нужно при установке жать с правами админа.
422
@-Илья-,теперь все норм? как машина теперь поехала? Изменено пользователем egrman
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • Jimmi73
    • Zedex641
    • Garry 22
    • Pavel Snovalev
    • Den1983
    • Vladimir SPb
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101520
      5 304
    Компостер
    Компостер
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
    • DmitryOren
      DmitryOren  »  up6
      Андрей добрый день! Подскажите как с Вами связаться? Увидел в блоге, что вы хорошо разбираетесь в первоисточники проблемы по serv4wd. Очень нужна ваша помощь.
      · 1 ответ
