W124/300E
веселый способ)))))
более мирных вариантов нет?
WD-40.
193
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
@Avtor,@leonsio,
Ребят, ну когда же встреча то? Может на четверговую какую-нибудь подтянемся все вместе, познакомимся, да и поговорим, погоняем?
А где они проходят, четверговые? Если на выходных, то смогу только на следующих, в ближайшие буду пьянствовать на свадьбе
WD-40.
Я только не могу понять - каким образом, побрызгав вд-40 на коллектора можно узнать, что есть подсос воздуха?
19
Автомобиль: 11111
@Lynux
Можно и на четверговых, ни разу там не был. В этот четверг не могу, может на следующей неделе 3.07.14?
1 651
W124/300E
Не на сами коллектора, а на сочленение их с ГБЦ и другие стыки впускного тракта.
Пары бензина горючие, спрей ВД-40 - нет. Через неплотности в уплотнениях, если они есть, пары засосутся в коллектор, и либо обогатят, либо обеднят смесь, двигатель по любому отреагирует на это.
Поливаешь стыки и слушаешь. Если все ровно - "подсоса" нет. Начинает "запинаться" - ищи проблему там, куда льешь в этот момент.
(Бензин лучше - реакция мотора ощутимее)
193
не, это не вариант.
дело в том, что по такой технологии можно убедиться что в каком то месте есть подсос. А если подсос в сочленении интеркулера, или просто где то сота интеркулера лопнула?
как вариант, но это только теория, в корпус воздушного фильтра пустить струю дыма, густую струю, и после этого смотреть где будет сечь. Но вот где ж столько дыма взять)))
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Есть такая чудесная штука как дымогенератор. Долго искал приличный вариант, нашел у умельца - диагноста из Курска. Дымит шо надо! Заказал, после отпуска буду дымить своего, желающие обдымиться на халяву в СПб - вэлкам (на автосервисе от 1000 и то только в одном месте).
Далее читать по ссылке, смотреть видео. http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=33477&st=0
193
а где-нибудь в мск такое есть?
364
Как минимум у тех кто купил / заказал из Москвы (см. профили на ветке из ссылки).
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
мне бы тоже на машинке подсосы проверить, не могу найти на мелкой, но что-то шипит и не едет.
1 651
W124/300E
не, это не вариант.
Идея вроде бы хороша, только для уверенного обнаружения утечек нужно еще давление дымом создать, хотя бы 0,9 кг и температуру, градусов 80!
364
На дымогенераторе надежно вычисляются любые утечки. Недаром их используют в поиске утечек в вакуумной системе. Впуск и выпуск - как два пальца. Рабочее давление до 0,5 атм, больше чревато.
Автомобиль: Grand Cherokee - WK
Господа! еще одна ссылка http://bekhterev.ru/ чип-тюнинг... только не CRD.
1 651
W124/300E
Ага! Только, что бы это давление создать, нужно клапана закрыть. Все впускные одновременно.
Но попробовать можно! Видео не забудьте, плз! Очень-очень интересно!
Изменено пользователем E_Gun
193
это что за нах? ты кто?
Изменено пользователем Avtor
193
почистил я егр (да, блин, без мата там его не снять!) проблема так и не исчезла - коптит хорошо на больших оборотах, и ошибка Р0046 так и весит, хотя на приборке ее нет. смотрел таботу соленоида на турбе  - работает... сейчас, если получится, видео выложу.
куда лезть теперь - хз.
421
Уходи с колхозного тюнинга, закажи GDE ECO и проблем больше не будет.
1 651
W124/300E
Блин, я чего то напрягаюсь - 18-го оплатил программатор, сегодня отписались, что проблема была с поставкой, обещали на неделе решить.
Но на прошлой неделе было то же самое.
Господа! Кто с ними общается? Они там не накрылись ли?
@Avtor,
Avtor...  нах! это я...  технический дебилизм...  и не блондинки... Господа извините... :flower:
436
Насколько я понял, у него точная копия моей прошивки. С теми же симптомами и ошибкой сервопривода.
Мне что-то около 3-х месяцев шло :)
1 651
W124/300E
Так мне даже не выслали еще!
193
да, у меня сейчас точная копия твоей прошивки, ошибку Р0046 убрали старсканом, потому как откуда она взялась - не пойму, возил в турбоост на диагностику, сказали что соленоид, по которому выскочила ошибка, полностью исправен. Когда стирали старом, сказали что ошибка не активная, а висела в памяти, но почему то примитивным сканером не стиралась.
Далее сейчас меня больше всего тревожат 2 вопроса :
1) черный дым, большое количество черного дыма, и только при интенсивном разгоне и только на высоких оборотах.
2) повышенный расход - раньше трасса 8-9 л , сейчас при том же стиле езды 11.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
@Avtor
А форсы не льют ли?
436
По первому вопросу - надо бы форсунки проверить, ибо у меня проблема прогрессирующая. Если с ними все в порядке (что на 180к маловероятно), то отпишу Кейту в GDE. Но по финансам я сейчас занят другим авто, форсы проверять буду перед зимой.
По второму - мои колеса ты видел - по трассе при 100-120 больше 10 точно не выходит, по компу средний (город/трасса - 60/40) так вообще 12,1.
Кстати, комп с колесами 31,6 показывает весьма точный расход, в отличии от того, что показывал на стоковых.
193
форсы недавно проверяли старом, сказали что нареканий к работе нет. Позавчера помыл винсом - работать стал тише и ровнее, но гарь всеравно ни разу не ушла.
193
Други, как проверить ДМРВ на работоспособность в разных режимах?
1 651
W124/300E
Я знаю только как проверить неработоспособность - если обороты хх плавают от 300 до 1100-1500, а то и вовсе машина глохнет, снять фишку.
Обороты будут около 1000-1100, но стабильные.
Но неисправный должен, по идее, "Чек" зажечь.
А на разгоне тупить будет и дергаться.
193
да у меня что то предположение , что дмрв на больших оборотах не корректные показания в мозг дает
Уже кому то отвечал, что ДМРВ проверяется сканером, в нем устанавливается эталонные значения дмрв в зависимости оборотов и фактические, жмем тапку и смотрим на экран, если расхождения в пределах нормы, то все ок.
Мужики а никто не в курсе прошивкой можно отключить лямбда зонд? А то чек периодически загорается и Кейновский прибор считывает ошибку Р2а00 а это лямда...И приеместость что то не радует после прошивки...
193
так вот где эталонные значения взять?
у меня при тапке в пол показывает 255гр/с
