Автомобиль: Commander 3.0 CRD
я уже и форсы поменял, все равно - резкий старт и сзади плевок дымом, в темное время в свете фар сзади особенно видно
А форсы новые?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Тут даже не знаю , что и сказать. Одни предположения. Если авто едет без проблем , расход в норме и прёт , то имхо можно и забить.
Автомобиль: ZJ 4.0 '94 > WG 3.1 TD '99 > WK 3.0 CRD '08
В конце концов это же дизель. Он как бы должен поддымливать
762
Ну , в общем , да. Добиться полного "обездымливания" ещё никому не удавалось... даже заводу-изготовителю. :P
193
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
А форсы новые?
их снимали, на стенде тестили, 2 померли... купил здесь, на форуме, у Maxisky, 2 бу, отвез на стенд (он их тоже тестил, распечатка была) - все норм, распылитель, обратка... поставили, дым на холостых ушел, расход уменьшился, но при резком ускорении отчетливо плюёт черным.
расход не больше 11,4 сейчас по компу при 100% город, а если спокойно ездить, то и 10,5 и 10,2 бывает.
прет как танк, но порой как плюнет, так сзади машины в тумане)))
тут кто то писал, что адакт дорабатывал прошивку, но результата что то никто не писал
чересчур как то сильно поддымливает( мне кажется... да и знакомый, ехав сзади, говорит при каждой резкой подгазовке плюет черным отчетливо
Изменено пользователем Avtor
762
Вот :http://amastercar.ru/blog/avtomobilnyj-elektrokompressor-isparitel-chernogo-dyma.html
Скорее всего перегруз движка при резком старте - а это в принципе норм.
Изменено пользователем олегТТ
667
Да нормальное это явление при чипе...., ну может конечно стоит "подправить" чип немного...  Я у себя не вижу в зеркала дыму..., но у меня стёкла тонированные, хотя когда сизый дым был, после простоя на холостых, шлейф дыма был чётко виден...   :D  Ты присмотрись к дизельным бумерам и т.д - давят тапку..., плевок чёрного дыма...., сразу можно понять, что чипованный...
Автомобиль: jeep
Парни кто может помочь у кого чиповка от адакта и находиться в Москве можно скем нибуть прокатиться и логи записать. А то полный тупик.
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Если не смотреть на проблему корявого чипа .. тут либо форсунки льют (форсунки новые я думаю вы прописали)...либо нехватка воздуха (тут вариантов масса начиная с фильтра, патрубков и т.д.).
Ну а если все проверенно и работает как должно работать, то тогда корявая прошивка (хотя люди выше написали что с такой прошивкой проблем не замечали с дымом) ... много дыма или мало каждый судит субъективно ))))))
Люди на 200 кукурузниках дизельных с пробегом в 100-150 тысяч без чип тюнинга гоняют с клубами черного дыма и не стесняются.))))
Изменено пользователем Stimon
364
Меняй форсунки дальше, при исправных форсунках на адакте дымом не плюется.
193
так а что менять, если даже распыл в норме
667
Для начала заправку смени попробуй
193
@EmerA
да я не на одной заправляюсь. и присадочками балуюсь.
что то мне кажется всетаки, что это прошивка.
хотя можно винсом прогнать, но что то аппарата рядом никак не найду.
364
Есть сомнения, что тесты сделаны корректно. Сними все 6 и проверь на стенде bosch 815 в авторизованном бош-дизель-центре.
436
Не надо такое советовать, тем более так категорично :)
Я менял все 6 разом. Черный дым при газ-в-пол никуда не делся.
364
Это мой опыт. Прошивка адакт, под резкую нагрузку - дымность. Проверка форсунок на правильном стенде, замена неисправных = нет никакого дыма.
436
Это мой опыт.
Тут дело то такое. Вот приму я твой совет за истину в последней инстанции, поменяю форсунки, не увижу положительного результата и напишу - "что же ты нехороший человек мне насоветовал, за слова отвечать надо, желательно рублем". И буду прав, а ты нет.
У каждого своя история, свой пробег, своя прошивка. Мне замена форсунок побороть дымность не помогла.
364
Тут такое дело, не нужно из меня делать идиота и заодно из себя тоже. Сказано ясно - сначала проверяем, и,... если форсунки не исправны, то меняем на новые (а не занимаемся онанизмом с ремонтом / поиском якобы "исправных" бэушных). Результатом установки новых будет как минимум устранение дымности в стоке (подача и угол впрыска не трогались), а дальше как раз и мой опыт - адакт (если он действительно от Кстовчанина) не коверкает настройки, так, что на исправных форсах идет дым.
193
не ссорьтесь!
я же написал, тест делали и на обратку и на распыл в РИТО-авто (бош дизель)
какой еще тест сделать?
сегодня скинул крышку с мотора, смотрю, а патрубок от клапана вентиляции картечных газов от клапана до воздушного парубка к турбине весь в масле, точнее в жирном слое масляной грязи, причем сам клапан чистенький. Я вот думаю - а не клапан ли это? менял его 3 года назад из-за того, что сам клапан был весь в масле, при демонтаже оказалась что в его корпусе трещина, а сейчас патрубок, в особенности у сочленений
436
Вряд ли. Я клапана меняю регулярно через 30к. Еще до подорожания бакса запас сделал.
К ним сейчас кстати мембраны отдельно продают.
Меняй форсунки дальше...
:angel:
Изменено пользователем maxisky
193
@maxisky
ну у меня после замены 2х форсунок  исчез белый дым, который обсуждался в отдельной теме , после простоя на холостых.
но вот дымность при перегазовке вернулась с приходом тепла
193
:angel:
ну у тебя же GDE, а она собака дымит, помнишь же на моей машине пробовали, тоже дымила.
а вот клапан всеравно менять, попробую, отпишусь.
я сильно сомневаюсь, что это форсунки, хотя и не отрицаю
667
@Avtor, а фильт воздушный давно менял?
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
@Avtor, от белого дыма мне помогла избавиться мягкая винсовская промывка в бак (два полных бака и норм)
Форсы у меня менялись совсем недавно, если на месте стоять и тапку в пол нажать на нейтрали, то выплевывает черноту (особенно на снегу было видно)
Недавно начался расколбас на холостых, на что только я не думал... Залез под капот, посмотерть в каком состоянии салонный фильтр да воздушный. Кода достал воздушный  был в шоке. Из него лохмотьсями песок сыпался влажный ( в подмосковье погода уже 2 недели стоит такая что днем пыль, к вечеру дождь и тд).
Заменил фильтр, расколбас ушел и черноты при газе в пол не видать ( ну или просто снег растаял, а на  асфальте не видно)
Тут человек написал про расход в 10л  в городе. Это прошивка так расход меняет? у меня ниже 14 не опускается
@Akpo6at13
у меня 10-11 ест в городе
762
Т.е. бака в городе должно хватить минимум на 800 км ??!! Ну не может такого быть.Ну с чего бы это ? В ттх написано , что 13 и сё. Что за "поломка" такая привела к такому расходу ? 10 это у WK2. Понятно , что при чипе расход падает , но не настолько же...
Сделай реальный тест , залив топливо всклень по горловине и проехав из конца в конец города. Вот тогда и будет точный расход.
Я тоже думал , что в городе у меня меньше , но когда сделал так , то слегка прихренел.
411
Вот и у меня от увиденного волосы зашевелились) как так, у меня 14-15 а у кого-то 10-11)
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
13 - 14  у меня, зимой к 16 подкрадывается.
Откуда 10-11????
Изменено пользователем NESVIG
36
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Откуда 10-11????
У меня на Коммандере 10-11. В трассовом режиме. До чипа было на литр больше.
193
Парни, ну я ж не дурак конченный - по баку получается реально на литр больше, замерял при поездке в карелию - по компу 8,8-9,2, в реальности 9,8-10
в городе при показания компа 10-11 получается 11-12, если поджаривать - 12,5-12,8
кто не верит - давайте машинами на недельку махнемся, посмотрите
ну что за демагогия?
у многих хрень с расходом, но ищите проблему, я устранял методом исключения, поменял многое, пришел к этому расходу,
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
