ошибки пневмы хелп
DIMASSI-0
Автомобиль: Jeep grand Cherokee
всем привет одноклубни. Такая проблема  возникла - иногда падает слегка на правый перед после ночи, один раз правая жопка упала. установил альфу -такие ошибки показывает, а мозгов разобраться че то не хватает. Кто знает наведите на путь истинный. В сервис не отправляйте, в питере нет сервисов есть только лавки которым надо побольше содрать заменив почти все что можно. пока не найдется истинная причина поломки у них делать нечего.
5 666
В овердрайв обращались?
Ищите утечку воздуха.
Залейте мыльным раствором передние штуцера пневмы и найдете утечку
12 часов назад, DIMASSI-0 сказал:
Могу подсказать проверенных ребят, у которых сам обслуживаюсь
что такое овердрайв?
Только что, AUTO TRUTNY сказал:
заливал ничего нет подозрительного
Только что, ALLIGATOR сказал:
давайте
Только что, Лунный пчел сказал:
4 минуты назад, DIMASSI-0 сказал:
внимательнее посмотрите,и шланг пошатайте
ок попробую еще раз
почему нет в инете расшифровок ошибок начинающихся с буквы С
почему нет в инете ошибок расшифровывающихся с буквы С
29 минут назад, DIMASSI-0 сказал:
давайте
скинул в личку
это сервис с очень толковыми спецами. сложные случаи лучше туда сразу
скинул в личку
опять невезуха я на юге живу а это север, что ж такое то:(
но все равно спасибо, приспичит поеду
3 минуты назад, DIMASSI-0 сказал:
Ну так можно и овердрайв, они на Энергетиков :)
я про них слышал, вроде ничего плохого не пишут
а все таки хочется понять на что наводят ошибки , купил полную версию альфы вечером попробую потестить каждый узел по отдельности посмотрим где проскочит ошибка
5 666
сами не разберётесь.
набор ошибок не простой.
мозги пневмы видят утечку не в контурах
лучше сразу в овердрайв
Короче потихоньку въезжают. Утечки нет проверили, глючат датчики высоты. Теперь проблема как откалибровать где взять данные для калибровки. Alfa может это сделать проверено но данные нужны. Помогите плииииз
5 666
Кто въезжает??
У вас половина ошибок по клапанам, причём тут датчики высоты?
Езжайте на нормальный сканер!! У Ваших кодов, есть подкоды, а они очень важны для определения проблемы.
Вы тратите время.
А почему эту тему до сих пор не объединили с основной по пневме? Сообщения уже дублируются :blink:
В 12.07.2019 в 10:16, Лунный пчел сказал:
Кто въезжает??
Вы тратите время.
Я въезжаю. Где вы увидели ошибки по клапанами? Расшифруйте их мне если не сложно
Я был в сервисе pro pnevmo на гагарина. У них лаунч может меньше чем моя альфа. Вот такие вот диагносты. Правда так как ничего не нашли денег не взяли
ну не верю что никто не знает где посмотреть данные высот для калибровки пневмы
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • C070CC
    • D-i-s
    • Niklook
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99071
