Датчик давления в топливной рампе
Танюрик
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2011г. 2.8 CRD
Поменяли клапан регулировки давления топлива.Ничего не поменялось. Клапан чистый. Дальше искать...
Автомобиль: 2012 KK Cherokee CRDi
В 26.12.2021 в 21:28, ZAGAN сказал:
Вы поменяли и датчик и клапан (по обе стороны топливной рампы)?
Только датчик давления. И клапан обратки,думаю,тоже поменять.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 (200)
19 минут назад, ZAGAN сказал:
Читал где-то о сеточках на топливопроводах тнвд. Может там посмотреть? Сам не лазил туда, точно сказать не могу, но как вариант.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Привет всем. Нет никаких таи сеточек, кроме как на редакционном клапане на рампе.
Итак:
1. Поменял форсунки на восстановленные.(самостоятельно)
2. Поменял механический редукционный клапан.(самостоятельно).
3. Поменял все обратку в сборе.(самостоятельно).
4. Поменял электрический редукционный клапан(на СТО. 40 минут работы.)
5. Поменял датчик давления на рампе.(самостоятельно)
6. Купил новые форсунки. поменял.(самостоятельно).
6. Снял бензобак. Разобрал ,почистил(не было смысла, был чист). Проверил давление насоса. Норм.
7. Продул прочистил топливопровод. Дермо вылилось. Решилась проблема с отщелкивантем пистолета и выплескивантем топлива из горловины при заправке.(сто)
8. Установил самый дорогой топливный фильтр.(самостоятельно).
9. Проверил рампу на бош сервисе. Новый редукционный клапан не держит давление. Плюется. Отсюда ошибка Р087.
10. Купил рампу б/у в Польше. 5т.р. не завел.
11. Поставил старую рампу. Со старым(родным клапаном и отломленной сеточкой. Завел. Поехала отлично. На холостых колбаски как припадочный. Как будто два цилиндра не работают.
12. Плюнул. Уехал кататься на серфе в Коста-Рику.
13. Заказал новый редукционный клапан.
14. Приеду, пропишу форсунки.(раньше не успевал). Поставлю новый клапан. Если не поедет, отдам в табор, пусть на нем металлолом собирают. Зае...л. Куплю Прадика.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee Kk 2012
Доброго времени суток, на пробеге 170000, начал подтраивать, на горячую и после того как заглушил не на долго и потом заводить. Диагностики ни чего не могли выявить, потом один специалист стал подозревать на регулято давления в топливной рампе. Купил, заменили и все стало ок
Автомобиль: Jeep Liberty 4x4 2.8
В 17.07.2019 в 13:07, An007 сказал:
это датчик давления,а ей нужен-судя по записи-РЕГУЛЯТОР давления в рампе,тот что на противоположном конце,от данного датчика
Автомобиль: Dodge Nitro 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
LEDO 80072LSPF - датчик давления (оригинальный номер неизвестен)   - стоит спереди рампы
MOPAR 68027607AA - клапан регулирующий или еще номер bosch 0281002829  - стоит сзади рампы
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Парни, официально регулятор идет только вместе с рейкой. Это неспроста.
У меня товарищ по другому форуму больше года боролся. Ставил и бош, и заменители.
Думая, что проблема в чем- то другом, дважды перетряс всю топливную аппаратуру. В итоге подкинул другую рейку, и проблема ушла.
Ни к чему не призываю, но реальный факт из жизни.
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Лишний раз убедился, что купив бензин сделал правильно
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 295 гостей (Посмотреть всех)
    • Den1983
    • Rommel-86
    • YurVan
    • Baskerville
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Николай Э
    Николай Э
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
