Вадим 1971
Автомобиль: Джип Чероки
День добрый!  Не могу найти задний ШРУС переднего кардана(к раздатке), говорят передний подходит, кто нибудь сталкивался?
Автомобиль: В поиске
7 часов назад, Вадим 1971 сказал:
Добрый вечер
Точнее какая у Вас машинка или вин.
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
12 часов назад, Вадим 1971 сказал:
да каждый первый сталкивался! А соответствующий пост почитать-не?
Джип чероки KJ 2007г. 2.8 л., дизель
539
Большое спасибо.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • Valerich
    • Voldemarych
    • Mr. Zenchenko
    • Нафигатор
    • Дмитрий Сторублёвцев
    • brat-kondrat
    • severOK
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
