Первые траблы
OptimusPrime
Автомобиль: GC 2011
Alex715,
У меня 265 50 R20, а запаске 18-ый болтается. Профиль не смотрел)))
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Quote (Alex715)
Открываю багажник, а там лежит 245 65 18 а на машине колеса стоят 265 60 18!
Переживать особенно не стоит.Разница в диаметре всего 0,5 см. Так что действительно полноразмерное.Просто размер который положили в машину дешевле того который установлен.Вот и все разъяснилось.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Lim.
У меня в пробках, в режиме газ- тормоз, при резком нажатии на педаль тормоза где- то в недрах трансмиссии че-то бУхает, конкретно так! А когда паркуешься в тесных условиях, вообще впору выходить, смотреть, такое ощущение, что задел кого-то. Или это особенности коробки?
  • Основатель Клуба
96 084
Похоже на особенность предыдущей модели Grand Cherokee http://jeep4x4club.ru/forum/16-1064-1
74
Автомобиль: GC 2011
Quote (OptimusPrime)
Саш, не парься. Все то же самое.
111
Мужики,не понимаю о каких БУхах идёт речь?!! Ничего похожего у себя не наблюдаю!!! Всё плавно,мягко,а главное тихо!!!
А вот что касается предыдущего Гранда,то там при трогании и тормозе топливо в бензобаке как раз БУхало о верхнюю стенку,он там относительно плоский-поэтому такой эффект создавался,но стоило датчику показывать меньше половины бака-все БУхи и плюхи исчезали)))
35
Автомобиль: пока пешеход(
Quote
у меня и на WK ничего не бухает при полном баке smile
Quote (AG)
Симптомы точно такие же!
От количества топлива не зависит, бухает именно в коробке.
35
Quote
коробка на новом гранде та же, что и на WK (3.7 & 3.0 CRD), так что если на WK что то там бухает, то и тут может smile Я правда у себя ничего такого не слышу на WK
EvgeniySPB, счастливчик! smile
35
Quote
ну может я просто внимания не обращаю happy
111
OptimusPrime, А Бухи не сопровождаются толчками?
59
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Друзья, у кого-нибудь магнитола понимает русский шрифт с телефона или названия файлов? Или у всех вместо ру ских букв абра-кадабра?
74
Автомобиль: GC 2011
mamAtti, ессно нет.
Quote (nikitich600)
Нет, только Бубух, глухой такой, смягченный, даже ударом трудно назвать.
Quote (mamAtti)
Крокозябру пишет, думаю со временем появится прошивка, если продажи хорошо пойдут.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (mamAtti)
Неа... wink
Ребят, а подскажите про зеркала - в каком формате они сами раскладываются при заводе авто? Никак не могу понять алгоритм... Толи складывать нужно при еще заведенной машине или как? В мануале ни слова... А раскладываются сами иногда при заводе... cool
VVV, тоже пока не понял wink
59
Quote (VVV)
У меня на парковке херкала всегда сложены. Как только начинаю движение- они сами раскладываются.
111
VVV,
Quote (VVV)
Аналогично!!! Кстати очень удобно! Я бы на постояночку такое поставил!!! biggrin
VVV
Quote (mamAtti)
Это ясно - при движении свыше 7 км/ч они сами раскладываются... А вот по какому принципу они сами открываются при заводке авто?? Вот секрет то... cool
Продолжаем поиски...
111
Да,продолжаем!!!
111
Может это трабл какой?!
Автомобиль: Grand Ch.
На второй день эксплуатации обнаружил, что не работает одна передняя противотуманная фара ((. Сейчас нахожусь в сервисе (пробег 300 км), ожидаю, должны исправить по гарантии, но напрягает то, что чтобы заменить лампочку (если это лампочка) нужно снимать подкрылок. Жалко, думаю ручная сборка на нашем сервисе будет гораздо хуже конвейерной в заводских условиях.
Лампочку заменили, хорошо, что подкрылок снимать не пришлось
111
RIF, У какого дилера обслуживался?
В мэйджоре на цветочном
111
У меня автолайт. RIF, А мэйджор рекомендует ТО на 5000 км. делать?
Продавец мне сказал межсервисное расстояние 12000 км первый раз можно поменять масло и пораньше, но не настаивал.
74
Автомобиль: GC 2011
При уверенном нажатии на педаль с с места, при переключении на 2-ую машину будто тянут за хвост, упирается и перестает ехать, набирает еле-еле, плюс слышен отчетливый фшиииииихххххх.
Тоже происходит и с кик дауном с 3-ей на 2-ую. Что это?
На предыдущих ГЧ такая же акпп, было у кого? Или программка управления?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Алфизик
    • ipssupport
    • Ulfgard
    • Andy013
    • martin_a
    1. Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
      Что делали и чем закончилось
    3. Графит
      • 101889
      5 304
    Aleks_grand
    Aleks_grand
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
