Отключилось все, что управляется подрулевыми переключателями
Автомобиль: Jeep Compass 2007
Всем привет!
Имеем Джип Компасс 2007.
В один "прекрасный день" припарковался у магазина, вышел, поехал и вдруг обнаружил
что не работают поворотники, передние и задний дворники, не регулируется яркость подсветки.
Ошибок нет, клемму с аккумулятора скидывал не помогло.
Предохранители все целые.
Также после этого постоянно стал гореть ближний свет.
Аварийка и круиз-контроль, а также гудок магнитола и печка работают.
Никто не сталкивался с таким???
635
Автомобиль: Jeep Compass 2012
В ‎27‎.‎07‎.‎2019 в 07:31, Alnsk сказал:
Всем привет!...
Привет.
Если сигнал и круиз работает, то теоретически это НЕ клокспринг.
Маловероятно также, что подрулевой переключатель вышел из строя, НО возможно.
Внимательно проверьте левый подрулевой.  Схему проверки левого подрулевого попробую найти и выложить сюда.
Также может быть что-то с проводкой в районе подрулевого или приборки, возможно пропала масса где-то в ногах водителя.
Заедьте к хорошему автоэлектрику, лучше профильному, в смысле знающему марку и с возможностью найти схемы.
Всего наилучшего.
Изменено пользователем Voldemarych
Всё не так :-)
635
Предохранитель №17 точно цел ?
Как оказалось нет процедуры проверки левого подрулевого. Для правого есть...
Пишут - если что-то вам не нравится в его работе - замена целиком.
Если кто надумает снимать вдруг его - обязательно отключаем аккумулятор и выжидаем 2 минуты, иначе подушка может сделать бах !!!
Всего наилучшего.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 1 345 гостей (Посмотреть всех)
    2. Графит
      • 7
      • 1007
