"Каталог" з/ч
Вроде, подобной темы не было.
1 – прошу не флудить.
2 – указывать модель/кузов/года/моторы
Начну:
Jeep Grand Cherokee WJ/WG (99-04) 4.0
Фильтра:
Фильтр воздушный – 53007386
Фильтр масляный – 05281090
Фильтр топливный (он же – регулятор давления) - 52100283AF/D/G
Фильтр салонный - 05013595AB
Фильтр АКПП (42-я) - 52118789; Прокладка поддона картера АКПП - 04295875AC
Масла:
Мосты - 05103526EA или 04874469, 05103522EA - присадка для Quadra-Drive или Castrol SAF-XJ 75W-140 (с пакетом присадок, но их не достаточно, все равно добавлять 05103522EA)
Перед - Dana 30 - 1,5 литра
Зад - Dana 35C - 2,2 литра
Зад -Dana-44 - 2,2 литра (по моему)
Раздатка -
для 242 - ATF типа Dextron II (1,4 литра)
для 247 - 05016796AA (1,1 литра)
ДВС - Рекомендовано 5W30 или 10W30 (5,7 литра), лью 5W40 Motul, проблем нет.
АКПП (42-я) - Mopar ATF Plus тип 7176 (Dextron II в крайнем случае).
Тормозная система:
Колодки передние (акебоно с 03г.) - 05093260AA
Колодки передние (тевес до 03г.) - 05018592AA
Диски передние (на все моторы и года) – 52098672
Колодки задние (на все моторы и года) - 05011970AB
Диски задние (на все моторы и года) – 52098666
Колодки ручника - 05011988AB
Тормозная жидкость - не ниже DOT3.
Электрика:
Лампа ближнего света - HB4(9006)/HB4A (Америка/Европа)
Лампа дальнего света - HB3(9005)/HB3A (Америка/Европа)
Реле вентилятора (под правой фарой) - 04707286AF
АКБ - 310х175х175 полярность обратная (для Европы), с лёгким хенд мейдом встаёт VARTA F18 85а/ч, 800А пусковой (315х175х175).
Свечи 4.0/ 4,7/ 4,7НО - SP000ZFR-5N/ SPRC12MC-C4/ SPRC7PYC-B4
Датчик давления масла:
04868 672AA – 03-04 4.0
56028 807AB – 99-02 4.0, 4.7
56028 807AB - 03-04 4,7
05080 472AA – 03-04 4.7 (WG)
Подвеска:
Перед:
Ступица колеса переднего - 52098679AD
Втулка стабилизатора - 52088738AD
Стойка стабилизатора - 52088283
С/б тяги панара (естественно не оригинал) - CR0601R (резиновый) и 19-06305 (полиуретан).
Сайлентблок рычага нижнего (круглый) - 52088220
Рычаг нижний (с овальным с/б) - 52080306AB
Сайлентблок рычага верхнего - 52088214
Рычаг верхний - 52088208AD
Шаровые опоры (комплект 2шт на сторону) - 05012432AA (0 градусов).
Зад:
Стойка стабилизатора - 52088319AB
Сальник хвостовика заднего моста (Dana 44) - 05072265AA
Рычаг задний нижний (с овальным с/б) - 52088355AB
Сайлентблок рычага верхнего (А-образного, бумеранга) - 52088425
Опора шаровая верхнего рычага (А-образного, бумеранга) - 52088808AB
Рычаг верхний (А-образный, бумеранг) с двумя с/б - 52088422AB
Гайка колесная - 06036310AA (не оригинал Atlas - 41142)
Рулевая:
Тяга между кулаков:
Наконечник рулевой тяги левый - 52088869AA
Наконечник рулевой тяги правый - 52088870AA
Тяга рулевая - 52088871AB
Тяга от сошки к кулаку:
Наконечник рулевой тяги (у сошки) - 52088511
Наконечник рулевой тяги (у кулака) - 52088461
Тяга рулевая - 52088463AB
Кузов:
Подрешетник (передняя монтажная панель) до рестайлинг - 55155498AB, рестайлинг - 55156753AD.
Бампер передний (WG04) - 5JG29TZZAD.
Фара противотуманная Оригинал - 55156733AC Depo - 333-2018N-US
Подкрылки задние:
55136636AE - правый
55136637AD - левый
Подкрылки передние:
55136228AC(D) - правый
55136229AC(D) - левый
Разное:
Ремень приводной 4.0/ 4,7 - 04854033AB/ 53032037AJ
Помпа 4.0/ 4,7 - 05012366AD/ 53021187AA
Силиконовый герметик Mopar - 5010884AA замены 5103523EA, 05010884AA, 05103523EA.
Мосты:
Dana 30:
Сальник полуосей (редуктора) - 04874477 (J8121781) (менять желательно оба).
Сальник хвостовика - 05072473AA (для пары 3.55).
05066446AA (для пары 3.73).
Комплект подшипников дифференциала - J8126500.
Подшипник хвостовик внутренний - J8126499.
Подшипник хвостовик наружный - 05252508.
Dana 44:
Все три позиции меняются сразу:
Сальник задней полуоси - 05012824AA.
Подшипник задней полуоси - 05012825AA.
Кольцо стопорное - 83503054.
Сальник хвостовика - 05072265AA.
Комплект подшипников дифференциала - 04864213.
Dana 35:
Сальник хвостовика внутренний - 05012813AA
Сальник хвостовика внешний - 04883964AA
Номера оригинал, возможно были замены на более новые. Имея один, не проблема найти как новый номер, так и номер аналога (не оригинала). Буду пополнять список.
Изменено пользователем NEW
  • Ответы 100
  • Просмотры 226,9k
  • Jeep Grand Cherokee WG 2.7CRD 2002-2004 фильтр масляный 05086301AA кольцо уплотнительное масляной сливной пробки 05073946AA фильтр воздушный 53030688 фильтр топливный A 665 092 00 01; 050
  • Вставлю свои пять копеек по аксессуарам (так как тема востребована) Коврики резиновые на Jeep Grand Cherokee WJ/WG (99-04) HUSKY LINERS (черные/коричневые/серые): -----------------------------------
  • Кто задумает менять амортизаторы пятой двери (задней) на Jeep Grand Cherokee II (WJ, WG) рекомендую через экзист заказать следующее: Lesjofors    81 421 02    Амортизатор багажника, газовый цена 728
Друзья,подскажите номер заднего сальника коленвала, если не сложно
А двига какая?! или та что в подписи?!
@Shed, Да, 2,7 трахтор
2,7 трахтор
Вроде как 05073 887AA, 05073 887AB или аналог Elring 746.400 но лучше перепроверь!
Для рычагов можно заказать неоригинальные сайленты Clevite (OEM для Ford/Mercury/Lincoln):
для верхних передних рычагов (в рычаг и в мост) - Moog K3166 (в коробке 2 штуки) или они же идут как Raybestos 5601073 (в коробке 1 штука).
для нижних рычагов круглые (!) сайлентблоки - Moog K3167 (2 в коробке) или Raybestos 5651169B (1 в коробке).
для "бумеранга" - Moog K200428 (2 в коробке) или Raybestos 5701160 (1 в коробке).
Изменено пользователем Chapaev
Подскажите номер водяной помпы по мерсу на 2.7. есть номер 05086581АА, нужен оригенальный номер
Подскажите пож. номер направляющей втулки выпускного клапана на WJ 4,7 2000г.в.,Очень срочно нуно.Нигде найти не могу
Изменено пользователем Ostap-Bender
Доброго! А подскажите пожалуйста номера боковых электрозеркал складывающихся, с памятью и обогревом. wj 99, лимитед, европа.
WJ\WG 2004 Г 2.7 дизель ролики приодного ремня
2 ролика слева(одинаковые)-532 0468 10.
ролик на натяжителе-532 0224 10.
ролик вверху,с канавками-532 0160 10.
куплено и проверено лично все подходит,ценник 600-700 рублей ролик
Интересует номер клапана PCV для Liberty/Cherokee, 3.7L, V6 , бензин, естественно, 2005-2007 гг
Приветствую,в начале темы выложено по Jeep Grand Cherokee WJ/WG (99-04) 4.0,для 4.7 тоже самое подходит?
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, номер пыльника, что крепится между передним бампером и защитой двигателя (от брызг и т.п.).
Jeep Grand Cherokee WH 2006
номерок подушки 45 АКПП JW 4,7 кто подскажет?
Нашёл такую информацию, поэтому выкладываю:  было два типа мостов, 1-ый с 99 по 00г. 2-ой с 01 по 04г. Отличаются только внешним посадочным диаметром сальника хвостовика, ну и сальником. Для мостов 99-00 номер сальника 05012 454AB.
H21 30502 HUSKY LINERS Коврики передние. серые. к-т
H21 30562 HUSKY LINERS Коврики передние. серые. к-т
H21 30602 HUSKY LINERS Коврики передние. серые. к-т
H21 30612 HUSKY LINERS Коврики передние. серые. к-т
H21 60562 HUSKY LINERS Коврики задние. серые. к-т
H21 60602 HUSKY LINERS Коврики задние. серые. к-т
H21 60612 HUSKY LINERS Коврики задние. серые. к-т
Друзья, подскажите!
Если я правильно понимаю они все на Jeep Grand Cherokee WJ/WG (99-04). Почему тогда столько номеров?
Хочу заказать серого цвета передние и задние, какие мои? и чем они отличаются?
Что, никто не знает?
@Den40, задайте на вышеуказанном сайте фильтр по производителю -  HUSKY LINERS. Высветится ровно 9 позиций (применительно для WJ 2001).
Черный комплект 3 позиции : передние салонные, задние салонные и в багажник. Все, что черного цвета имеет окончание номера 601.
Серые - 602 и бежевые - 603. Там все ровно по 3.
Lesjofors    81 421 02    Амортизатор багажника, газовый цена 728 рублей штука. Сегодня менял - всё ок!!!!
Всем привет! Заправлял кондиционер, сказали что спускает золотник, необходима замена. Подскажите, пожалуйста, номерок.
Похоже что ветка умерла ?!
Такая мелочь есть у самих заправщиков. А так вообще видел как один мастер несколько раз нажал на носик а потом аккуратно поддел его отверткой к верху и он перестал травить, по аналогии с золотником в колесах. проверяешь также послюнявив.
Заправщики как раз и говорят - везите оригинал, т.к. на все машины эти золотники разные.
Попробуй сам отверточкой аккуратно подковырнуть может и пройдет. если не пройдет то можно пробку и резбу промазать силиконовым герметиком и затянуть.
Спасибо. Есть в наличии здесь - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7509-territoriia-jeepzapchasti-bu-new-off-road/ . Решил заказать у ребят. Как то с герметиком не мой вариант )))
Изменено пользователем kopotilove
Просто часть фреона выйдет и придется заправлять еще раз. Для начала я бы попробовал отверточкой подправить, а если не поможет то тогда на замену к кондиционерщикам. Удачи.
Друзья, подскажите!
Привет, купили комплект ковриков резиновых? Я тож такие хочу где и по чем взять в Москве?
все еще  в поиске подшипника который идет на передний кардан вал, сзади, на схеме в областе 31 должен быть, может есть у кого другой каталог? hbQiJox3Els.jpg
Если возникнет необходимость замены зеркальных элементов на WJ, то посмотрите зеркала российского производства Ergon (48259908 левое48259909 правое). С подогревом, всё как надо, подходит. Ссылки на Екзист.
Всем привет. Ребята подскажите номер передней ступицы с подшипником и датчиком для Коммандера 2006г.в. 5,7.
52089 434AB
А кто подскажет про натяжной ролик на 3,1 двигатель?
  • Adjchfu
  • vladimir77
  • Дёма0903
  • Vladimir_
    • 19 Записей
    • 20253 Просмотра
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 278 Записей
    • 178579 Просмотров
    Уровень в бачке уходит, а температура держится в норме
    Антифриз в расширительном бачке медленно уходит, доливать приходится регулярно, при этом перегрева нет и стрелка температуры стоит ровно. На Jeep Compass (MK) и Dodge Caliber (PM) с моторами 1.8, 2.0 и 2.4 старого образца, без MultiAir, такой симптом надо отрабатывать сразу.
    Под машиной сухо, лужи на парковке не остаётся. Один из вероятных источников потери, помимо радиатора, блок термостатов.
    Почему начинает сочиться по стыку с двигателем
    Термостаты на этих моторах стоят внутри общего корпуса, а уплотнением между корпусом и блоком служат резинки, запрессованные прямо на термостатах. Отдельной прокладки стыка здесь нет.
    Резинка работает в постоянных перепадах от холодного пуска до рабочей температуры, постепенно теряет эластичность и перестаёт прижиматься по плоскости. Антифриз начинает сочиться по стыку с двигателем и испаряться на горячем, поэтому заметных подтёков почти не остаётся. Как выглядят задубевшие резинки на снятых термостатах, показали на видео.
    Почему течь трудно увидеть снизу
    Корпус расположен так, что подобраться взглядом к стыку практически нечем. При установленной защите картера утечку выдают только пятна на самой защите, да и то когда антифриз уходит уже заметным количеством.
    Поэтому диагностику строим от уровня в бачке и проверяем оба типовых источника: радиатор и блок термостатов. На этих машинах потерю охлаждающей жидкости дают, как правило, именно они.
    Блок снимаем целиком, термостаты меняем комплектом
    Корпус приходится снимать полностью, потому что термостаты стоят внутри него. Менять одну резинку бессмысленно, вернётесь с тем же, поэтому термостаты идут комплектом.
    Мы в ТРС-Моторс ставим на эти моторы только оригинальные термостаты: толстые уплотнительные резинки есть лишь на оригинале. У аналогов уплотнение тоньше, и течь по стыку возвращается довольно быстро. После сборки и опрессовки системы уровень в бачке перестаёт уходить.
    Доливки без лужи под машиной
    Раньше всего заметно медленное сползание уровня в расширительном бачке от метки при полностью нормальной температуре и штатной работе вентилятора.
    Второй признак, свежие цветные пятна или подсохшие разводы на защите картера. Иногда после стоянки в тёплом боксе появляется характерный сладковатый запах из-под капота.
    На Compass и Caliber уровень стоит контролировать каждую тысячу километров. Если он падает, проверяйте радиатор и блок термостатов, дальше тянуть дорого.
    • 425475 Просмотров
