Круиз не включается
Автомобиль: с другого форума....)))
На выходных прокатился до Иваново и досадно удивился, что не включается круиз.... sad Мож где какой предохранитель?
Мотор какой? На некоторых электронный дроссель, соответственно предохранителя нет. Есть условия, которые не позволяют круизу включаться. На 4,7 вакуумный привод, может просто вакуума нет?
Извиняюсь, гранд 2005г, дизель 3,0crd.
По 3,0 круиз полностью управляется ЕСМ (контроллером ДВС), вакуумного привода нет. Надо смотреть сканером сигналы с кнопок наруле. Думаю засада там. Смотреть можно прямо в контроллере, скорее всего в bussed inputs. Может быть проблема в клокспринге... пробег какой?
Поиск выдал, что неисправно кольцо по рулем Steering control. Что-то с проводкой или т.п. Кто-нибудь знает как его можно победить не меняя, ну, например, спаять что-то....
Quote (dmizh)
Клокспринг
Поменяй, там идет управление AirBag, напаяешь так, что хлопнет тебе на кочке подушка по лицу.
Ремонтировать не стоит
Quote (Demon)
Однозначно!!! С такими вещами не шутят....
Спасибо за советы! happy
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Господа, я чет не разобрался или он у меня вовсе сломан. В общем сопсно сам вопрос, как включается круиз? дергал и на себя рычаг и от , ничего не заработало.
Подскажите пожалуйста.
заранее спасибо.
2 376
Автомобиль: в подписи
может всё же прочитать инструкцию сначала полностью??
105
Автомобиль: jeep wk
Кнопочку жми))
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
@Gunsloveswow
(ВЗЯТО с http://jeep.avtograd.ru/ )
Только судя по вашей подписи, нижний порог скорости для круиза у вас будет для дизеля меньше
Включение круиз-контроля
Нажмите на выключатель круиз-контроля ON/OFF, что бы включить систему. При этом загорится индикатор CRUISE, расположенный на одометре. Не забывайте выключать круиз-контроль, когда нет необходимости его использовать. Для отмены режима стабилизации заданной скорости еще раз нажмите на выключатель ON/OFF.
Установка значения стабилизируемой скорости
Включите круиз-контроль и разгоните автомобиль до требуемой скорости. Как только автомобиль достигнет нужной скорости, коротко нажмите на кнопку SET (УСТАНОВКА). Снимите ногу с педали подачи топлива. Автомобиль будет двигаться с постоянной заданной скоростью.
Отмена режима стабилизации заданной скорости
Если слегка притормозить автомобиль, нажав на тормозную педаль, или нажать на кнопку CANSEL (ОТМЕНА) режим стабилизации скорости выключится. Однако значение предварительно заданной скорости останется в запоминающем устройстве круиз-контроля. Выключение круиз-контроля кнопкой ON/OFF или выключение зажигания приводит к очистке запоминающего устройства круизконтроля.
Восстановление заданной скорости
Для того чтобы восстановить предварительно заданную скорость автомобиля, коротко нажмите на кнопку RESUME/ACCEL (ВОССТАНОВЛЕНИЕ/УСКОРЕНИЕ). Функция восстановления предварительно заданной скорости может использоваться, только если скорость автомобиля превышает 48 км/ч (30 миль/ч).
Изменение значения стабилизируемой скорости
При включенном круиз-контроле вы можете увеличить стабилизируемую скорость, нажав и удерживая кнопку RESUME/ACCEL (ВОССТАНОВЛЕНИЕ/УСКОРЕНИЕ). При этом автомобиль начнет непрерывно ускоряться. Как только автомобиль разгонится до нужной скорости, отпустите кнопку. Теперь автомобиль будет автоматически поддерживать новое значение скорости. Кроме того, увеличивать значение стабилизируемой скорости можно ступенчато. Для этого необходимо коротко нажимать на кнопку RESUME/ACCEL (ВОССТАНОВЛЕНИЕ/УСКОРЕНИЕ). Каждое короткое нажатие увеличивает значение стабилизируемой скорости на 3 км/ч (2 мили/ч). Например, если вы три раза подряд нажали на кнопку, значение стабилизируемой скорости автомобиля возрастет на 10 км/ч (6 миль/ч). При включенном круиз-контроле вы можете уменьшить стабилизируемую скорость, нажав и удерживая кнопку COAST (ЗАМЕДЛЕНИЕ). Как только автомобиль замедлится до нужной скорости, отпустите кнопку. Теперь автомобиль будет автоматически поддерживать новое значение скорости.
Ок, спасибо за ответы ))) попробую включить. А то чего то не получалось
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH 2008 4.7 Limited
Всем привет. Проблема с круизом. Работал нормально, недавно перестал включаться, через пару дней снова заработал, а сейчас снова не работает. Что за хрень, мож кто сталкивался?
30
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
до 40 км/ч он не включается
2 376
Неплохо бы ещё глянуть, нет ли ошибок по кнопкам круиза и датчику стопов на педали тормоза (один из каналов его работает на круиз).
Max8110
На каких то до 40, на каких то до 60 км не включается
2 376
Обычно на американских авто круиз начинается с 25 миль/ч, т.е. 40 км/ч округленно.
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
У меня круиз не включался когда чек по датчику (вроде MAP) был. Датчик когда поменял, т.е. ошибок никаких не стало, круиз заработал обратно. Я так понял по логике вещей круиз отрубился по защите, пока не устранил неисправность.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Всем привет! У меня круиз включается, вот только скорость не запоминает, не работает кнопка SET. Что это может быть???
19
Автомобиль: Jeep
Quote (dmizh)
Клокспринг
Стоит. Ездит рядом Гранд - та же фигня . Пояли год назад. Ничего сложного. Аккуратно просто надо - ну и руки чтобы заточены были правильно.
P.S. Я так понимаю все проблемы с круизом всегда из-за кнопок. Если блок накроется - там не до круиза будет.
Изменено пользователем samuray
  • 9 месяцев спустя...
У меня круиз и вообще на руле кнопки не работали из за подрулевого шлейфа. Купил, поменял и всё работает.
  • 8 лет спустя...
65
Автомобиль: WK Laredo
Коллеги, подскажите, пожалуйста, на WK 3.7 вакуумный привод круиз-контроля?
65
Опишу проблему, может кто подскажет.
Круиз включается, фиксирует скорость, но перестал её поддерживать. То есть на горке он обычно "поддавал газу", на спуске отпускал. При этом педаль газа туда-сюда самостоятельно  двигалась. Сейчас педаль стоит неподвижно.
Куда копать?
Изменено пользователем Valerich
21 час назад, Valerich сказал:
Куда копать?
2005-2008 Grand Cherokee Factory Service Manual.pdf
Раздел  SPEED CONTROL 8P-1 + онлайн переводчик  :read:
65
9 часов назад, Nordicus сказал:
Спасибо!
Буду изучать.
Для будущих поколений это с 2666 по 2680 страницу 😁
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • Карлеоне
    • Garinch
    • alex_it
    • Александр 45
    • Gneush54
    • Савва
    • dibanoff
      1 597
    ryabchuk.m
    ryabchuk.m
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
