Дроссельная заслонка Bosch 0 281 002 894 на дизель 3.0 WH
Sanyk36
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WH) CRD 3.0
Продаю заслонку. Новая в упаковке. «Специалист» приговорил заслонку, но поломка оказалась не в ней. Идёт на дизельный ДВС OM642 Mercedes, Jeep grand cherokee wh wk 3. Территориально Воронежская область. Цена 8500 руб. IMG_6205.thumb.JPG.ad838c8886c10797815344e24106ba2c.JPG
Изменено пользователем Sanyk36
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • BondAV
    • DeepGreen
    • Nordicus
    • Валериц
    • Воркутинец
    • greenhell
      • 36225
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
