Решил что уместнее будет всю инфу по данной проге собирать в этой теме.
Для начала ссылка на архив со скриншотами меню конфигурации - переведет кто, может что то интересное будет
 https://yadi.sk/d/AlzQgbOFdjDW7w
Позже напишу отчет о активации дистанционного запуска.
Изменено пользователем АлексБ
  • Ответы 470
  • Просмотры 181,6k
  • Ну что, начнем пожалуй. Начнем с традиционного: ниже описан мой опыт, сообщение не является призывом к действию, делать или нет это ВАШЕ решение как и ответственность за его результат. Диста
  • Решил что уместнее будет всю инфу по данной проге собирать в этой теме. Для начала ссылка на архив со скриншотами меню конфигурации - переведет кто, может что то интересное будет  https://ya
  • @Sergey Commander Из проверенных vLinker MC+
З.Ы. Если кто знает, как полностью отключить ГУ программно без ковыряния в прошивке? напишите плиз как это делается хотя бы теоретически.
3 минуты назад, Kyl сказал:
тоесть то что там две шины вас никоим образом не смущает.
не смущает, потому что в моем случае только одна canbus. Две шины на uconnect 8.4, скорее всего.
Bcm никоим образом не включает голову, canbox дает команду на включение головы при подаче на него питания +12в. Это встроенная функция canbox.
Сегодня посмотрел какое в конфиге радио и немного завис.
5 минут назад, Kyl сказал:
Но есть хорошие новости ))
VLinker mc+ работает стабильно и прокси летает
15 минут назад, Kyl сказал:
Ответ от разработчика альфы:
Дело к сожалению не в адаптере, программа не может соединиться с ETM, т.е. с новым радио.
Это радио видимо как раз такое, как я говорил, оно даже не поддерживает диагностическое соединение, я с таким уже сталкивался. Проблема в том, что оно все-таки как-то общается по шине, так что боди видит его. Даже если в прокси конфигурации машины отключить его, все равно останется проблема. Будет несоответствие между прокси конфигурацией и тем что боди реально обнаруживает на шине. Одометр будет мигать, и ошибки будут.
Если при проведении прокси отключить радио, то это тоже не решит проблему. После подключения боди обнаружит несинхронизированный блок и потребует прокси.
Варианты либо другое радио, которое поддерживает диагностику, либо смириться с мигающим одометром.
35 минут назад, avdeevru сказал:
И снова ошибаетесь, кусок схемы как раз от 5'' VP-2, более того лично ручками ковырял обе шины, и при отключении одной реакция разная.
39 минут назад, avdeevru сказал:
тоесть подводили дополнительно +12 после замка зажигания? если да, то это караз самый простой эмулятор.
43 минуты назад, avdeevru сказал:
И что не так? стояла у вас  VP-2.
34 минуты назад, avdeevru сказал:
Ну ждем ответ, это будет как минимум интересно.
1 минуту назад, Kyl сказал:
Так ответ выше приведен.
Не все китайские радио корректно работают после прокси
Только у меня, вместо ответа разраба, пустой экран?
11 часов назад, avdeevru сказал:
У меня всё на месте
7 минут назад, Giraffe сказал:
Screenshot_20240224_130409_com.android.chrome.thumb.jpg.22487211399dc5cc5c85bf5ac6fbe7ac.jpg
Не могу комментировать, почему не видно сообщение
1 час назад, avdeevru сказал:
О теперь видно, а то я тоже видел пустое окно и подумал что ответа еще нет 😃
Правда ответ обрывается на словах:
Собственно это то что я вам разжевывал, что у китайцев тупой эмулятор на одну шину, вернее просто преобразователь сан команд, без индификатора. Поэтому да если китайцы замутят ГУ именно под наши авто, с двумя шинами и индификатором то цены им не будет, но чтото мне подсказывает что они этого не сделают по причине того что они не станут подстраиваться под специфический небольшой рынок и переделывать массовую платформу своих радио на базе дешевых планшетов которые подходят без проблем для основного большинства авто и не вызывающие такие проблемы как у нас.
И я вам более разрабов сказал что отключение вообще не решает проблему, ибо отключение игнорируется, и даже если вы отключите все что касается ГУ и само ГУ, ВСМ все равно выдаст ошибку о несоответствие конфигурации  и заморгаем одометром.
Я неделю пытался просто отключить ГУ, и пришел к выводу что отключить средствами альфы нет возможности, есть только призрачная надежда на  WITECH2, но чтото мне подсказывает что результат будет тотже.
15 часов назад, avdeevru сказал:
Так и не понял отчего вы зависли при виде этого?
15 часов назад, Kyl сказал:
А также вы не ответили на это.
В 23.02.2024 в 22:59, Kyl сказал:
Сегодня разбирался с этим вопросом.
Пока мысли такие:
1. Изменение настроек, связанных с радио ( тип радио и тип дисплея) никак не влияют на мигание одометра, потому что в системе не отшит модуль развлечений и телематики.
2. Возможно ли отшить ETM без серьезных последствий или нет -  вот в чем вопрос.
21 час назад, avdeevru сказал:
У нас его нету, вернее это название группы и в нашем авто это радио.
ETM
это что ?
Изменено пользователем Kyl
46 минут назад, Kyl сказал:
это что ?
В альфе у меня так обозначается модуль развлечений и телематики (ETM/BEV)
Изменено пользователем avdeevru
В 27.02.2024 в 19:40, avdeevru сказал:
дык это и есть Uconnect 😃 просто группа так называется, в нее могут еще входить усилитель, телевизоры в подголовниках, и прочии мультимедиа устройства.
Только что, Kyl сказал:
Я понимаю. Только при отключении всех пунктов в конфигурации, которые отвечают за магнитолу, и подключении китайца, всм видит, что магнитола есть и её пытается выровнять в прокси. Из-за этого сохраняется мигающий одометр. Но есть вариант попробовать это победить. В личку написал
8 минут назад, avdeevru сказал:
А каких пунктов? я пока не нашел способа, да и уже сомневаюсь что она отключатся конфигурированием, разве что есть какой секретный бит, но никто его не знает, а те кто возможно и знает молчат.
Подскажите пжлста какой порядок удаления ошибок с помощью AlfaOBD.
Получилось один раз и больше не удаляется. Ошибка всего одна P0113, но о ней в другой теме.
После того как нажата клавиша "очистить ошибки"  и "ОК" в программе Check должен погаснуть сразу или нужны еще какие то манипуляции.
Ну значит ошибка активная, и причина не устранена.
Другими словами, если ошибка устранена, то после нажатия кнопки "очистить ошибки" лампочка "CHeck" на приборной панели должна погаснуть без лишних манипуляций?
Все верно, если точней, то после повторного включения зажигания и запуска, она погаснет.
Изменено пользователем URRI 39
Подскажите пжлст, как в AlfaOBD называется датчик MAF. Что то не могу найти?
1 час назад, moinic сказал:
Есть показатель массового расхода
А нет ли случаем скриншота показаний исправного датчика?
10 часов назад, moinic сказал:
До вторника терпит?
Я пока не разобрался с ошибкой, так что терпит.
Привет! посоветуйте, PROXY проходит но не может подключится к модулю телематики ТБМ. В сети нашел что похоже это модуль связи "SOS" что в зеркале, но может и не так...спасибо.
2 минуты назад, АлексБ сказал:
Чем делаете прокси? Программа, адаптер?
2 часа назад, АлексБ сказал:
это радио. никаких зеркал и сос в прокси нет.
10 часов назад, avdeevru сказал:
Альфой, Vgate.
8 часов назад, Kyl сказал:
не радио, болок радио  - Модуль развлечение и телематики с ним все ок. А вот модуль телематики...ошибка подключения к модулю
  • Sergey 161
  • Serzh1985
  • pofig
  • DoctorAnest
  • Silvano
  • evgens70
  • GTApex
  • Виктор Монич
  • VITALIY4313
  • Sergey 1987
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153381 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406025 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102538 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
