Решил что уместнее будет всю инфу по данной проге собирать в этой теме.
Для начала ссылка на архив со скриншотами меню конфигурации - переведет кто, может что то интересное будет
 https://yadi.sk/d/AlzQgbOFdjDW7w
Позже напишу отчет о активации дистанционного запуска.
Изменено пользователем АлексБ
  • Ответы 470
  • Просмотры 184k
  • Ну что, начнем пожалуй. Начнем с традиционного: ниже описан мой опыт, сообщение не является призывом к действию, делать или нет это ВАШЕ решение как и ответственность за его результат. Диста
  • @Sergey Commander Из проверенных vLinker MC+
  • Привет. Убедитесь что у вас правильный адаптер, проверяется так. Подключаете адаптер, выбираете,  "Радио", блок "UConnect" первый короче,  и жмете кнопку "соединить", если все путем то вы по
7 часов назад, АлексБ сказал:
А вот модуль телематики...ошибка подключения к модулю
Хммм..... не видел такого  блока,  и в списке альфы нет такого.
Лог выложите.
1 час назад, АлексБ сказал:
Ошибки перед прокси все удаляете?
Да! Их 2ве: 1ая неправильная конфигурация и 2ая u114d нет связи с датчиком handsfree багажника.
Авто рестайлинг, нашел сервис бюллетень для компаса
https://drive.google.com/file/d/1nuDXzYe-vjcOZ0MxYXJ1GPF2VQNrgj6y/view?usp=drivesdk.
Похожий блок расположен за головным устройством.
Судя по логу, к вас был удален шлюз безопасности. На рестах он с 18 или 19 года идёт. Насколько корректно он удалён неизвестно. Связь с тбм может глючить из-за прошивки. Надо найти возможность подключить официальный прибор и попрааить, то, что нарушено в прошивке.
3 часа назад, АлексБ сказал:
файл не доступен.
1. авто американец?
2. номер черного блока что на фото?
далее...
я не нашел ни одного лога полностью пройденного прокси, причем в списке нет ни одного блока с MS-CAN, как мне кажется у вас чтото с адаптером.
Цитата
Proxy alignment:
Запись конфигурации в Компьютер кузова (BCM)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Управление двигателем (ЕСМ/РСМ)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Электрический усилитель руля (EPS)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Комбинация приборов (IPC)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Антиблокировочная система тормозов (ABS)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Модуль управления трансмиссией (ТСМ)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Электронный стояночный тормоз (EPB)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Ассистент парковки модуль (PAM)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Модуль ремней безопасности (ORC)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Адаптивный модуль переднего света (AFLM)...Завершено успешно.
 вот так выглядит лог полностью прошедшего прокси с ошибками.
Цитата
Proxy alignment:
Запись конфигурации в Компьютер кузова (BCM)...Неуспешно(а) . ECU обнаружил, что запрос содержит параметры со значениями за пределами допустимого диапазона.
Запись конфигурации в Электронный блок переключения (ESM)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Радиочастотный хаб модуль (RFH)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Модуль ремней безопасности (ОСМ)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Нагрев, вентиляция и кондиционер (HVAC)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Модуль развлечений и телематики (ETM)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Интегрированная центральная консоль (ICS/HCPM)...Завершено успешно.
Процедура настройки Proxy завершена. Если во время процедуры были ошибки записи в какие-либо блоки, проверьте их на наличие неисправностей и устраните неисправности перед повторной попыткой.
13 часов назад, avdeevru сказал:
SGW имеете ввиду? он отключен, для возможности внесения изменений в конфиг. В инете не где не пишут про перепрошивку при его отключении.
Авто официально ввезено в РФ. Номер блока к сожалению не зафиксировал, нужно разбирать..... как я понимаю это аналог "эра-глонасс" настроенный для РФ, он работает с оператором Глонасс я уже пообщался )) пока разбирался...
полного скриншота прокси у меня нет, процедура проходит до конца с единственной ошибкой уже обозначеннойпервая строка в 1м снимке
image.thumb.jpeg.10e9f5f24f137c9765fed53f32439ac0.jpegimage.thumb.jpeg.ec496784f720fbbac77737bb42dc0301.jpeg
10 часов назад, АлексБ сказал:
понятно, но в логах не отображается.
И судя по всему это именно тот блок, к сожалению я ничего о нем не знаю,  пробуйте подключиться к нему в разделе радио, цифровое ТВ, или скорей всего альфа не знает о существовании сего девайса.
99% вам дорога к официалами  оригинальному  сканеру  с  онлайн доступом.
Изменено пользователем Kyl
11 часов назад, АлексБ сказал:
У вас официальная альфа или ломаная?
Если официальная, тогда можно написать в поддержку альфы. Разработчик русскоговорящий. Помогает разобраться в проблемах, если есть
Если программа ломаная, то обращение будет некорректно.
В любом случае официальный прибор поможет.
Похоже на то что про этот блок ни чего не известно, связался с автором приложения ...
Автор прислал пофиксенную версию приложения, proxy прошло успешло. пункта записи в блок телематики который вызывал ошибку в логе proxy нет.
Есть ссылка на инструкцию по пользованию программой  AlfaOBD ???
Не пойму схему/порядок работы с  ней.
Как прочитать сразу ошибки по всем блокам ? Как сделать сохранение системы ?
Как обновить приложение на андроиде и надо ли обновлять ? (стоит 2.3.3 скачал по ссылке при оплате лицензии)
8 часов назад, Fin777 сказал:
Нет такого.
Что имеется в виду под системой?  Если речь про сохранение  конфигурации то в блоке ВСМ в прокси инструментах.
к сожалению авто обновление сейчас не работает по причине забаненности, только в ручную качать новую версию с сайта
6 часов назад, Kyl сказал:
Это блок Body Comp ? сохранение конфигурации в нем означает сохранение конф всего авто ?
Пройти Прокси это тоже только в блоке БДСМ ))) ?
Нет такого.
Т.е чтобы узнать есть ли ошибки, нужно зайти по очереди во все блоки, прочитать ошибки в каждом ?????
6 часов назад, Fin777 сказал:
в альфе называется BODY КОМПЬЮТЕР.
Да конфигурация храниться в боди, прокси там же.
Да .
доброго времени суток. подскажите, как колеса считают 1, 2, 3, 4? нужно определить 2 и 4-ое колеса.  это на додже.
В 16.08.2024 в 13:21, Kyl сказал:
Да .
Не может быть )))) зачем так сделано.
Это чтоб понять есть ли ошибки в авто нужно все блоки прошерстить ?)
А не подскажите программу для сканирования ошибок, что сразу все блоки сканировала ?
2 часа назад, Fin777 сказал:
JScan
3 часа назад, Fin777 сказал:
Потому что программа сделана под елм и ей подобный универсальные адаптеры, а в наших авто много нестандартных шин которые висят на разных пинах, и основная масса адаптеров не умеет переключаться по пинам. И для подключений к блокам требуются разные переходники  от сюда и бессмысленность делать  интеллектуальное сканирование.
Из бесплатных любая програ работающая  по общему ОБД протоколу
Из условно бесплатных JScan и в вашем конкретном случае необходим адаптер который умеет переключаться в  MS-CAN.
Все остальное это специализированные адаптеры заточенные под  свое ПО.
1 час назад, avdeevru сказал:
JScan
Только при наличии правильного адаптера, а для компасов, ренегатов и авенжеров  все равно нужны переходники.
4 часа назад, Fin777 сказал:
Ну как бы делов на 3 минуты.
В 17.08.2024 в 20:52, Kyl сказал:
Адаптер как для альфы, никакого правильного не надо.
У человека чирок тх, зачем пугать переходниками на другие модели?
34 минуты назад, avdeevru сказал:
Ошибаетесь!
Для КЛ и для ВК2 необходим адаптер  умеющий переключать пины  с 6 на 3 и  с 14 на 11, и обычный емл327 и ему подобные адаптеры этого не умеют, поэтому  в контексте обсуждаемом интеллектуальном сканировании  для КЛ необходим именно правильный адаптер  минимум  ELS27 подобный.
52 минуты назад, avdeevru сказал:
Я не пугаю, а объясняю  тонкости, или пускай изначально все набивали шишки?
Я понимаю что в тойже альфе, да и в этой теме все написано и разжевано, но кто читает эти инструкции раньше чем  "хьюстон у нас проблема"? 😃
10 часов назад, Kyl сказал:
С этим не поспоришь)
Изменено пользователем avdeevru
4 часа назад, avdeevru сказал:
Ошибаетесь )))
Я из тех кто сначала сам ищет долго а потом только спрашивает.
Так вот по работе с альфой инструкции или объяснения по принципам и порядке работы НЕТ, зато полно текстов по подбору и выборы адаптеров и переходников и решения определенных задач На Грандах да Калиберах, на Чирок почти нет ничего
Сама альфа при выборе некоторых блок сама пишет что нужен какой то переходник или провод, так понимаю это переходник проводной переключающий пины.
В сервисе видел сканер похожий на EML и толстым планшетом, который сразу все блоки проходил, вот не пойму почему альфа этого не может
Изменено пользователем Fin777
караз на чирок в этой теме есть практически все, более того чирок самый беспроблемный с альфой.
Совершенно верно, переходник физически перекоммутирует пины.
Это скорей всего "Лаунч" или "ТинкТул" или "ТинкКар" почему они могут?  Вот почему!
      И следовательно специализированные адаптеры под управлением своего специализированного ПО могут по пинам играть как на пианино, и это несомненный плюс как для мультимарочного сканера. Основной минус таких решений цена, хотя если вас цена не смущает то сюда тыц.
А Альфе это просто не нужно, по выше и ниже перечисленным причинам.
Инструкций в том виде котором вы хотите нет ни к одному в мире не дилерскому сканеру. А принципы работы всех ПО типа Альфы интуитивно понятны. Готовые пошаговые инструкции  для основных целей  применения много есть в этой теме.
А если вам лень искать, или не можете найти, то просто спросите тут что вам нужно сделать и многие вам подскажут, а пока мы просто толочим воду в ступе,  рассуждая про "ели бы да кабы".
З.Ы.
Много есть тут силы сокрытой.
Это не те дроиды которых вы ищите
Да прибудет с вами сила
Добрый день.
Вот спрошу здесь. Подскажите  у меня  Jscan  пишет что нет модуля BLS, кнопка на зеркале мигает, затемняется только салонное и правое зеркало, автоматический дальний не переключается. Случилось это  когда сел акб.  Говорят что надо в альфе прописать наличие этогл блока. Подскажите пошагово как это сделать?
Машина WK2 дорест дизель.
Изменено пользователем MishaS
41 минуту назад, MishaS сказал:
Машина WK2 ...
- здесь обсуждается:
    • 20 Комментариев
    • 29851 Просмотр
    • 190389 Просмотров
    • 433849 Просмотров
