Решил что уместнее будет всю инфу по данной проге собирать в этой теме.
Для начала ссылка на архив со скриншотами меню конфигурации - переведет кто, может что то интересное будет
 https://yadi.sk/d/AlzQgbOFdjDW7w
Позже напишу отчет о активации дистанционного запуска.
Изменено пользователем АлексБ
  • Ответы 470
  • Просмотры 181,9k
  • Ну что, начнем пожалуй. Начнем с традиционного: ниже описан мой опыт, сообщение не является призывом к действию, делать или нет это ВАШЕ решение как и ответственность за его результат. Диста
  • @Sergey Commander Из проверенных vLinker MC+
  • Привет. Убедитесь что у вас правильный адаптер, проверяется так. Подключаете адаптер, выбираете,  "Радио", блок "UConnect" первый короче,  и жмете кнопку "соединить", если все путем то вы по
Подскажите как правильно пройти ПРОКСИ выравнивание на КЛ 14 год?
Какие нюансы и последовательность ?
Подключил адаптер, связался с Альфой, зашел в меню, нажал Proxy alignment , а дальше ждать и все ?
AlfaOBD, лицензия, андроид, OBDLink MX PLUS
Для этого сканера нежен переходник для Прокси ?
Изменено пользователем Fin777
1 час назад, Fin777 сказал:
Нажать кнопку старт.
Переходники не нужны, если в настройках альфы выбран адаптер с переключением шин
52 минуты назад, avdeevru сказал:
Так понимаю OBDLink MX PLUS сам может менять два протокола ?
И должен заходить во все блоки которые показывает ? У меня на части блоков указано в Альфе что нужен проводок и не соединяется с ними.
Может я что не включил ?
Не нашел в настройках автоматический выбор протокола(
Альфа при выборе части блоков пишет требуется переходник,
если далее пытаться установить связь с этим блоком то выдает такое сообщение (читал так и не понял его смысл )))
Если нажать ОК, то адаптер соединяется с блоком и делает поиск ошибок.
Значит с этим блоком адаптер соединяется и можно работать без переходника ?
14 часов назад, Fin777 сказал:
OBDLink MX
для него ненужно переходники.
во всяком случае для КЛ.
Изменено пользователем Kyl
3 часа назад, Fin777 сказал:
ААА, это же перевод с нерусского языка, поэтому предложения такие непонятные )
В общем если OBDLink MX + то переходник не нужен, он сам переключает интерфейсы ?
Да. Он сам переключается
Ну вообще то там черным по белому понятно написано, сложность только в терминологии и заключается в том, что интерфейсом там названо то что мы называем адаптером, а то что мы называем переходником, на самом деле адаптер 😃
З.Ы.  Разработчик альфы  русскоязычный, так что русский перевод  очень качественный, проблемы только в технических сокращениях и терминах, но в них нет единства и у разных производителей авто. А так как айтишники очень, очень ленивы то каждый пытается сократить по одному ему ведомому принципу 😃. Знаю сам такой 😃
Еще несколько практических вопросов по Прокси-выравниванию:
1. Во всех программах для изменения настроек Jeep есть аналогичная функция и нужно ее проводить ? У дилерских сканер программ тоже есть аналогичная процедура ?
Далее вопросы по Альфа ОБД
2. Если в рамках ОДНОГО сеанса в Альфе изменить настройки или добавить блоки, а потом вернуть все обратно - нужно ли делать прокси выравнивание ?
3. Если не было изменений в конфигурации и просто запустить ПРОКСИ выравнивание и оно собьется в процессе выполнения (сядет например акб устройства), то будут ошибки в авто ?
4. Если внес изменения в конфигурацию, запустил ПРОКСИ-выравнивание и оно завершилось с ошибкой, потом если загрузить сохраненную конфигурацию, то все должно быть ОК ? или после загрузки старой конфигурации нужно опять сделать ПРОКСИ -выравнивание ?
5.  Если при диагностике авто есть ошибки (ну например ошибка 4SWD), то данная ошибка как то повлияет на прохождения ПРОКСИ -выравнивания ???
9 часов назад, Fin777 сказал:
Да.
Да
Да, будут
Если корректно прошло прокси все будет хорошо. Прокси делать надо при ЛЮБОЙ смене конфигурации, даже из бэкапа.
Не должно
Изменено пользователем avdeevru
Приветствую, форумчане! Обзавелся обходчиком,  obd2, alfaobd. Сделал европейские поворотники из американских. Так как заменил гу на китайский teyes, через alfaobd включил автоматические дворники.  Один раз восстанавливал из файла... Это я  к тому, что в моем понимании обходчик, адаптер obd2, alfaobd (хоть и ломанный) - работают. НО! Eco mode и Auto on driver comfort значения меняю, программа видит, новые значения, но машина об этом не в курсе.  Как будто ничего не менял. Кто знает, в чём может быть проблема?
7 минут назад, Андрей 1282 сказал:
WK2 ???
Вопрос в каком режиме зажигания (кнопка) вносить Работать с АльфойОБД и в каком режиме проводить ПРОКСИ-выравнивание ?
Выкл - первое положение
АСС - второе положение
или RUN (без запуска двигателя) - третье
Пробовал и выкл и run
20 минут назад, Fin777 сказал:
WK2 ???
Да 2020 года
А про проксивыравнивание первый раз читаю) это чего?
Изменено пользователем Андрей 1282
А как надо?
2 часа назад, Андрей 1282 сказал:
для Wk это не нужно.
3 часа назад, Андрей 1282 сказал:
Смею предположить, что либо чегото в машине не хватает, либо не все параметры вкючены.
или после изменений необходимо подождать, пока CAN шина уснёт, тогда изменения вступят в силу
13 часов назад, Андрей 1282 сказал:
Да 2020 года
Про Гранды есть отдельные темы ПРОШУ ТУДА
15 часов назад, Fin777 сказал:
В режиме run без запуска двигателя
Еще вопросик
Как посмотреть текущее знание параметра ?
На примере в фото есть выбор Absent или Present, а какое текущее значение ?
А в этом примере (не мое) указано текущее значение . Отчего зависит это?
:read:
2 часа назад, Fin777 сказал:
нажимаешь старт и тебе пишет текущее значение, или в диагностике нажимаешь ID системы и получаешь  список всех параметров и их значения.
16 минут назад, Nordicus сказал:
:read:
Это наверно мне ответ, но я его не понял :)))
Мне бы текущее значение узнать, какое сейчас активно
3 минуты назад, Kyl сказал:
Так чтобы нажать СТАРТ нужно выбрать параметр, а после нажатия СТАРТ сразу же запуститься процесс или сначала окошко с предупреждением ?
4 минуты назад, Kyl сказал:
О, это понятно, спасибо
4 часа назад, Fin777 сказал:
Да, окошко предупреждения с текущими параметрами.
1 час назад, Kyl сказал:
да, уже разобрался. Хм могли бы сразу отображение сделать
Автозапуск активировал, ПРОКСИ прошел (1 минута) )
Всем добрый вечер! Не встречал обсуждение об отключении ESCL на Cherokee KL 2014. Возможно удалить ее полностью? Блокиратор начал оставаться в открытом состоянии. Купил на али эмулятор, перенес данные eeprom. Эмуль заработал, но не на долго. Машина засыпает а потом CAN-шина блокируется (ошибки во всех блока на CAN). Виной всему эмулятор. Пока езжу на родном блокираторе и мечтаю его удалить совсем.
AlfaOBD с официальной лицензией приобрел а также адаптер vLinker MC WiFi
Подскажите можно удалить и где искать. Спасибо!
2 часа назад, Oleg_KL сказал:
Удаляется только официальным оборудованием
13 часов назад, Oleg_KL сказал:
Тогда велкам сюда -
Прочел. Удалить моторчик и ездить дальше
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день всем
Jeep kk 2012 3,7 limited USA
На панели приборов не работает тахометр..
Купил две панели ..тахометр работает..не работают кнопки руля и звуковой сигнал!!
Ставишь родную кнопки работают.
Как прописать новую панель в Альфе?
Чтоб кнопки заработали тоже
  • Syricat20
  • anddeg
  • Aiden31
  • Эдуард 35
  • Silvano
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154818 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407117 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103745 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
