Продам дверные карты на WJ
dsspss
Автомобиль: WJ '02
Продам дверные карты на WJ черного цвета идеальное состояние,  4000 за комплект.
От праворучки, поэтому кнопки не подойдут, надо ьудет переставить.
есть еще кое что по салону на эту машину, пишите чего надо.
Химки, Сходня, север Москвы
8916 001 6164
или пишите в личку
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II 4.0
куплю механизм стеклоподъемника задней правой двери на Jeep Grand Cherokee 2001г.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • bul21
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      623
    Вла-ди-мир
    Вла-ди-мир
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
