Обслуживание в Новосибирске
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Я бы к Вите поехал,да и вместе с ним поковырялся,много у тебя интересного....А твой индеец-то ездит? :good::rolleyes:
Ездит конечно. К вите может и поехал бы, да туда хрен попадёшь, он занят сильно...
Есть Рекомендации по СТО?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
а я бы поехал в нормальное СТО, например НЗХК ,где есть соот-щее оборудование ,инструменты и тёплые боксы и всё для того чтобы нормально сделали машину ))))и гарантия на работы !
Тоже так думаю, хотя большую часть работ любой нормальный сервис сможет сделать.
замена штуцеров прокачки на всех суппортах
А вот это зачем ты делать собрался?
85
7 HEMI Overland
потому что поссле москвы там всё очень ржавое и прокачать тормоза это целая проблема!
638
7 99 Lim
Если штуцер открутился, то нет смысла его менять, а если не откручиваеца, то тогда в резерв надо другой сразу искать. У меня лежит в резерве один, в джип4х4 брал как то. И то ждал неделю пока туда привезли. Надо резьбу с другими посравнивать, мож еще от чего подходит.
25
7 1999 г.
Кстати,если все свое,то можно звякнуть на "Север" на Жуковке,там в свое время развал-схождение делал,а на соседней дорожке в WK ребята ковырялись.Не бояться они америкосов,да и претензий у меня к ним не было (вторая машина ремонтировалась только у них)
2; 2"; 32МТ
я уже пробовал- не подходят. С экзиста пару штук себе заказывал.
638
7 99 Lim
Седня всю ночь с Тёмычем ковыряли наши машины)) За что ему бааальшое спасибо)) В общем поставил я на перед волговские трехриски через усиленые резинки, на зад свои же передние и тонкие волговские/передние старые. Итог перед 50,5, зад 52. Жестковато малость, но меня устраивает))) Терь буду искать потихоньку пороги как у Тёмы)))
Блин, не в ту тему записал, ну да ладно)
66
7 Limited
2001
Дим,
задние пружинки не выкидывай, мне для опытов понадобятся.
Ты же на встречу приезжал уже с волговскими пружинами спереди, или я путаю?
Интересно толщина прутка передней и задней пружины разные? ты не мерял на сколько?
Изменено пользователем Banderas54
638
7 99 Lim
Дим,
Без проблем Антон, заберешь при случае)
Да там тока передние были заменены.
Толщину я не мерил, да и смысл уже!?))) Все устраивает пока))
66
7 Limited
2001
Парни,
подскажите пожалуйста, где у нас можно поставить грамотный электронный эмулятор катализатора?
36
Автомобиль: WG Overland
04
Парни,
Не знаю где поставить, но вот здесь хотел себе покупать, но пока откладываю.
27
Ребята подскажите где можно нормально и не дорого по чистить инжектора?
И так. починил коробу, поставил на место кардан, поменял свечи и фильтр, залил 95 бенз и увидел расход по компу 14 литров по почти пустому городу :rolleyes: но и без дегтя не обошлось. теперь при повороте руля на полную слышу стук спереди, как слева так и справа. Я так понимаю гранатам хана. плюс при скорости выше 60 начинается гул, но тут может быть из-за того что шрусы на кардане без смазки почти. Хотелось бы узнать куда можно обратится с моими проблемами, чтобы и качественно и не дорого? и еще заодно в мост чтобы залезли, сальники поменять. и заодно шаровые.
27
Кто и где менял масло в АКПП? Сколько масло ушло и денег за замену?
66
7 Limited
2001
Масло нужно 12л, менял со снятием поддона и заменой двух фильтров, один оказался забит, другой боле менее чистый, замена стоила изначально 2000руб.
Сделали так всё похабно, что даже вспоминать не хочется. Загнули пороги, когда поднимали на стапелях, потом пытались их выгнуть пассатижами еще и денег за это хотели.
Менять масло только на стенде с промывкой, т.е. с прогонкой через дополнительные фильтра, пока не будет чистым, а не так как мне сделали, вытеснили на аппарате старое масло новым под давлением, а на моё замечание сказали, что и так нормально, весь мусор если будет, то в фильтрах осядет.
Т.ч. Серёга, если будешь менять, то поинтересуйся о процедуре замены на аппарате.
Раньше мне хорошо поменяли на СТО "К-Сервис", Северная 15.
27
А ты где менял? Чтоб знать куда не ехать?
66
7 Limited
2001
Контора называется Fit, находится на мира, за Кировской налоговой.
15
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
Подтверждаю,
у знакомого сузуку поломали больше чем починили.
129
странно, мне 6 литров хватило при замене в 4на4. не знаю как они там меняли. но когда ремонтил коробу, то было желание оставить старое масло, оно еще нормальное было. в итоге заменил всё масло и оставил старые фильтра, в них всё оседает.
66
7 Limited
2001
У меня, сталое вытеснили новым (6 литров), погоняли минут 15 с переключением режимов, потом заменили фильтры прикрутили поддон и залили новое (6 литров).
По моему вот как-то так.
40
Яр, привет! А где ты ремонтил коробку?
155
и что тебе не понравилось? обычная практика замены масла, все остальное - излишество.
129
у знакомого. здесь его ник михаил-мб1 только английскими буквами.
кстати всё также мучаюсь стуками в переднем мосту. ездил на НЗХК к сергею, он ничего конкретного не смог высказать, одни предположения и догадки."Может быть", "Да вроде как бы" меня совсем не устраивают. есть еще где нить человек способный мне помочь?
Изменено пользователем yaromir
2; 2"; 32МТ
В шервуде чинят только снятые, есть рядом СТО- там могут снять. Есть ещё контора на Петухова, где не знаю, Миша Сафронов в курсе. Не думаю что на обычных сто занимаются вальцовкой штуцеров
17
Автомобиль: JEEP ZJ-93г.в Dodge Durango-98гв
От япа неподайдёт, гур с другой стороны
15
кстати, у тебя же яп в разборе?
я тут удумал геннадия раз корчить - так вместо кондея,
ты крепления - то, если остались от япа, не выкидывай!
129
кстати на днях был в академии, увидел там визитку СТО http://www.cars-nsk.ru/main/ кто нить там был?
155
любая контора по ремонту гидравлики - поменяют шланг, развальцуют-завальцуют, лишь бы образец был!
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
ребятки, нужна помощь. очень очень. полез сегодня капот ровнять, надоело что он криво лежит. и по неосторожности, обломил один очень важный болт. я так понимаю его теперь высверливать и при этом нужно будет снимать капот. денежков совсем нету, так что СТО не светит еще месяц наверно. у меня нет нужных инструментов, буду благодарен помощи, сделаю всё сам, мне просто нужны инструменты и место.
Кстати сегодня увидел что ремонтированный шланг высокого давления опять побежал и опять из под того же штуцера, который якобы переделали, так что Шервуд Атстой!!
2; 2"; 32МТ
год езжу после ремонта в Шервуде на Никитина, тьфу три раза, всё ровно. Если совсем недавно делал- съезди ещё раз, может по гарантии востановят
Изменено пользователем платар
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 987 гостей (Посмотреть всех)
    • GRALEX
    • raymondlonc
    • Алек2404
    • Kyl
    • Хоппер
    1. Графит
      • 7
      • 856
