Обслуживание в Новосибирске
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Я бы к Вите поехал,да и вместе с ним поковырялся,много у тебя интересного....А твой индеец-то ездит? :good::rolleyes:
Ездит конечно. К вите может и поехал бы, да туда хрен попадёшь, он занят сильно...
Есть Рекомендации по СТО?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
а я бы поехал в нормальное СТО, например НЗХК ,где есть соот-щее оборудование ,инструменты и тёплые боксы и всё для того чтобы нормально сделали машину ))))и гарантия на работы !
Тоже так думаю, хотя большую часть работ любой нормальный сервис сможет сделать.
замена штуцеров прокачки на всех суппортах
А вот это зачем ты делать собрался?
85
7 HEMI Overland
потому что поссле москвы там всё очень ржавое и прокачать тормоза это целая проблема!
638
7 99 Lim
Если штуцер открутился, то нет смысла его менять, а если не откручиваеца, то тогда в резерв надо другой сразу искать. У меня лежит в резерве один, в джип4х4 брал как то. И то ждал неделю пока туда привезли. Надо резьбу с другими посравнивать, мож еще от чего подходит.
25
7 1999 г.
Кстати,если все свое,то можно звякнуть на "Север" на Жуковке,там в свое время развал-схождение делал,а на соседней дорожке в WK ребята ковырялись.Не бояться они америкосов,да и претензий у меня к ним не было (вторая машина ремонтировалась только у них)
2; 2"; 32МТ
я уже пробовал- не подходят. С экзиста пару штук себе заказывал.
638
7 99 Lim
Седня всю ночь с Тёмычем ковыряли наши машины)) За что ему бааальшое спасибо)) В общем поставил я на перед волговские трехриски через усиленые резинки, на зад свои же передние и тонкие волговские/передние старые. Итог перед 50,5, зад 52. Жестковато малость, но меня устраивает))) Терь буду искать потихоньку пороги как у Тёмы)))
Блин, не в ту тему записал, ну да ладно)
66
7 Limited
2001
Дим,
задние пружинки не выкидывай, мне для опытов понадобятся.
Ты же на встречу приезжал уже с волговскими пружинами спереди, или я путаю?
Интересно толщина прутка передней и задней пружины разные? ты не мерял на сколько?
Изменено пользователем Banderas54
638
7 99 Lim
Дим,
Без проблем Антон, заберешь при случае)
Да там тока передние были заменены.
Толщину я не мерил, да и смысл уже!?))) Все устраивает пока))
66
7 Limited
2001
Парни,
подскажите пожалуйста, где у нас можно поставить грамотный электронный эмулятор катализатора?
36
Автомобиль: WG Overland
04
Парни,
Не знаю где поставить, но вот здесь хотел себе покупать, но пока откладываю.
27
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
Ребята подскажите где можно нормально и не дорого по чистить инжектора?
И так. починил коробу, поставил на место кардан, поменял свечи и фильтр, залил 95 бенз и увидел расход по компу 14 литров по почти пустому городу :rolleyes: но и без дегтя не обошлось. теперь при повороте руля на полную слышу стук спереди, как слева так и справа. Я так понимаю гранатам хана. плюс при скорости выше 60 начинается гул, но тут может быть из-за того что шрусы на кардане без смазки почти. Хотелось бы узнать куда можно обратится с моими проблемами, чтобы и качественно и не дорого? и еще заодно в мост чтобы залезли, сальники поменять. и заодно шаровые.
27
4.7 лимитед
Кто и где менял масло в АКПП? Сколько масло ушло и денег за замену?
66
7 Limited
2001
Масло нужно 12л, менял со снятием поддона и заменой двух фильтров, один оказался забит, другой боле менее чистый, замена стоила изначально 2000руб.
Сделали так всё похабно, что даже вспоминать не хочется. Загнули пороги, когда поднимали на стапелях, потом пытались их выгнуть пассатижами еще и денег за это хотели.
Менять масло только на стенде с промывкой, т.е. с прогонкой через дополнительные фильтра, пока не будет чистым, а не так как мне сделали, вытеснили на аппарате старое масло новым под давлением, а на моё замечание сказали, что и так нормально, весь мусор если будет, то в фильтрах осядет.
Т.ч. Серёга, если будешь менять, то поинтересуйся о процедуре замены на аппарате.
Раньше мне хорошо поменяли на СТО "К-Сервис", Северная 15.
27
4.7 лимитед
А ты где менял? Чтоб знать куда не ехать?
66
7 Limited
2001
Контора называется Fit, находится на мира, за Кировской налоговой.
15
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
Подтверждаю,
у знакомого сузуку поломали больше чем починили.
129
странно, мне 6 литров хватило при замене в 4на4. не знаю как они там меняли. но когда ремонтил коробу, то было желание оставить старое масло, оно еще нормальное было. в итоге заменил всё масло и оставил старые фильтра, в них всё оседает.
66
7 Limited
2001
У меня, сталое вытеснили новым (6 литров), погоняли минут 15 с переключением режимов, потом заменили фильтры прикрутили поддон и залили новое (6 литров).
По моему вот как-то так.
40
Яр, привет! А где ты ремонтил коробку?
155
и что тебе не понравилось? обычная практика замены масла, все остальное - излишество.
129
у знакомого. здесь его ник михаил-мб1 только английскими буквами.
кстати всё также мучаюсь стуками в переднем мосту. ездил на НЗХК к сергею, он ничего конкретного не смог высказать, одни предположения и догадки."Может быть", "Да вроде как бы" меня совсем не устраивают. есть еще где нить человек способный мне помочь?
Изменено пользователем yaromir
2; 2"; 32МТ
В шервуде чинят только снятые, есть рядом СТО- там могут снять. Есть ещё контора на Петухова, где не знаю, Миша Сафронов в курсе. Не думаю что на обычных сто занимаются вальцовкой штуцеров
17
Автомобиль: JEEP ZJ-93г.в Dodge Durango-98гв
От япа неподайдёт, гур с другой стороны
15
кстати, у тебя же яп в разборе?
я тут удумал геннадия раз корчить - так вместо кондея,
ты крепления - то, если остались от япа, не выкидывай!
129
кстати на днях был в академии, увидел там визитку СТО http://www.cars-nsk.ru/main/ кто нить там был?
155
любая контора по ремонту гидравлики - поменяют шланг, развальцуют-завальцуют, лишь бы образец был!
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
ребятки, нужна помощь. очень очень. полез сегодня капот ровнять, надоело что он криво лежит. и по неосторожности, обломил один очень важный болт. я так понимаю его теперь высверливать и при этом нужно будет снимать капот. денежков совсем нету, так что СТО не светит еще месяц наверно. у меня нет нужных инструментов, буду благодарен помощи, сделаю всё сам, мне просто нужны инструменты и место.
Кстати сегодня увидел что ремонтированный шланг высокого давления опять побежал и опять из под того же штуцера, который якобы переделали, так что Шервуд Атстой!!
2; 2"; 32МТ
год езжу после ремонта в Шервуде на Никитина, тьфу три раза, всё ровно. Если совсем недавно делал- съезди ещё раз, может по гарантии востановят
Изменено пользователем платар
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 517 гостей (Посмотреть всех)
    • alepara
    • nrs
    • Евгений 77
    • buzz
    • Алексфрис
    • Supermex
    • Sergey Commander
    • Dmitry.
    • Ury
    • bushmen
    • diman416
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
