Обслуживание в Новосибирске
Автомобиль: 1999wj
Я добил))
36
Автомобиль: WG Overland
04
Вместо этого болта использовал струбцину для засовывания, а выбивал молотком.
129
Я добил))
ты там чего им тянул то?
56
Автомобиль: 1999wj
Cаленблоки вроде))он уже был потянутый))
129
Резьба из-за этого сорвалась?
56
Автомобиль: 1999wj
я про болт потянутый
129
так я понял, потому и спрашиваю.
56
Автомобиль: 1999wj
Диман сделат новый болт по прочнее и резьбу по мельче! работу оплачу!
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
вчера еще сделал и отдал
56
Автомобиль: 1999wj
так кому бабло за работу?
25
7 1999 г.
Я передам
@ARTEM_NSKGC,,на пополам
Автомобиль: Chrysler Sebring
Ребята, есть у кого нить поршень заднего тормозного суппорта, очень надо, срочно, куплю!!!!
Автомобиль: Grand Cherokee
у меня есть,брал про запас
мтс 9101186
56
Автомобиль: 1999wj
И у меня б-у
@ARTEM_NSKGC, спасибо Артем, уже сгонял к Виктору. Большое спасибо, что откликнулись.
Автомобиль: Cadillac Escalade Platinum
на левом кто-нибудь знает хороших спецов по кондерам?
Автомобиль: Grand Cherokee L6 - 4.0 --- Chevrolet Tahoe 5.7 / ГАЗ-66 v8
А чиво не так то, почему критерий "хороший спец"?
Тебе нужно в УаЗика вмантировать систему, или тупо твой заправить? ))))
@Пух!,
шланг вд рвет что-то часто
@Пух!,
Это проблема техническая, а не квалификация мастера В шланге и трубках ВД давление 17-18 атмосфер.
Не надо их покупать контрактные, их надо обжать с применением нового шланга.
А вот тут уже нужна квалификация, но это уже не кондиционерщика.  :hi:
2; 2"; 32МТ
@Пух!,
3 года назад засопливил ВД. Шервуд (не реклама ) за 800 рэ переобжал. Три раза тьфу- ноу проблем
Изменено пользователем платар
56
Автомобиль: 1999wj
Аналогично причем оба шланга! и сам заправил!
где коробку снять поставить качественно можно,и сколько примерно будет стоить?
129
@deemonNSK, сломался что ли?
2; 2"; 32МТ
ты поменять хочешь одну на другую?
Автомобиль: WJ 99 4
@Пух!, ну так скажите куда копать...а то что-то пока только пароли....явок пока не обнаружено...))
Подвесят на подЪёмник и "поедите", Я б для верность одно колесо блокировал и слушал. Если это подшипник, то его будет слышно.
Какие пароли то? Я сам делаю свои авто по мере желания канеш, если не лень. )))
Любая СТО с подъёмником вам в помощь. Заменить ступицу, нет не чего выдающегося, справится любая захудалая СТОшка.
2; 2"; 32МТ
вой-гул - как ни назови - все одно, идет с одной из сторон - от левого переднего колеса, под нагрузкой и без нее...
Телефон Александра с Танкистов если не сложно выложите еще раз, Спасибо!
89137753136
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
Доброго времени суток, есть пара вопросов:
1. покупал свой авто (в подписи) в Новосибирске в прошлом году. Салон был перешит, все кроме торпедо. Смотрел пару объяв по Новосибирску и та же самая перешивка салона (может вообще в одном месте перешивали). Может кто знает к кому обратиться по торпедо или название фирмы? Есть желание избавится от серого пластика....
2. Двиг запросил замену МСК((( компрессию замеряли в сервисе Jeep Красноярске, проблем не выявили. К кому можно обратится по замене колпачков МС, в Новосибирске бываю частенько..? Колпачки купил осталось найти мастера, когда был гараж, сам проделывал такую процедуру, сейчас увы(((
Заранее благодарен!!
129
@Andrej19, по мск это тебе к Лёне Рою.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • leo1963
    • Егор Пятигорск
    • Kofman
    • Провинциалл
    • Malygin66
    • АNK
    • Rusich
    • galant678
    • Baskerville
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
