Состояние кузова по прошествии 12 лет эксплуатации.
VeteranJeep
Автомобиль: Jeep Commander HEMI
Хочу поделиться увиденным во время приведения кузова в порядок.
Немного истории. 12 лет эксплуатации в Московских условиях, часть времени просто стоял во дворе.  Пройдено не мало бездорожья, на данный момент имеем следующие проблемы с кузовом.
(смотрим фото под спойлером)
Спойлер
Рамка ветрового стекла
69541148_1308521889307649_13620410098227
как видно по фото, часть проблем обосновано не качественной заменой ветрового стекла (замена производилась по КАСКО в далеком 09 году) вторая,  явно попаданием твердова предмета в крышу.
По итогам зачистки поврежденной поверхности повреждения выглядят так
69604460_1308522239307614_66205425145479
принимается решение вырезать поврежденные участки, так как ремонт не целесообразен и не прослужит долго. Так же через них в салон попадала вода.
В вырезанный кусок делается вставка по геометрии рамки стекла и вваривается
68918512_1308522349307603_41297976284833
Таже процедура производится с другими повреждениями, после чего поверхность подготавливается под маляра
69162726_1308522532640918_16285405050191
Вторая всем известная проблема, дверь багажника в районе накладки
69098597_1308521785974326_58001354667369
 после вскрытия повреждения так же принимается решение, вырезать поврежденный металл и вваривается новый, в итоге имеем такой внешний вид перед отдачей малярам
68932382_1308522122640959_12775460795538
Так же принял решение привести фронтальную часть в порядок. На капоте имеются сколы и несколько вмятин, на крыльях небольшие очаги коррозии
68939866_1308522509307587_83029330231715
О подготовительном этапе малярки расскажу отдельно, так же покажу как выглядит фронтальная силовая структура после 12 лет эксплуатации без нанесения антикоррозийного покрытия....
Фото под спойлером:
Спойлер
все грунтуется
и проверяется перед покраской на ровность поверхностей
не мало времени ушло на подбор цвета
после машина загоняется в камеру и обклеивается
и красится...
Еще тепленькая
съемные детали красятся отдельно
в итоге получаем восхитительную поверхность на капоте
крыле
и других деталях.
Мне повезло, перед покраской купили новый фильтр для очистки воздуха. Результат просто восхитительный.
Но процесс еще не закончен, впереди работы по антикору и полировке всего кузова...
Автомобиль: были-(Commander 4.7
WK) есть-Commander CRD + WK2
У меня возникла проблемка с топливным баком. Машина 2007 года. Появилась небольшая течь, хотели обойтись малой кровь, просто запаять. Но когда сняли двойную защиту бака просто офигели. Слои песка и грязи которые скалились за эти годы сожрали дно бака практически на 50%. Новый бак  стоит как Крыло от Боинга поютому пришлось сначала отпескоструить и бак и защиту, вырезать внутренний слой защиты, сделать огромную латку на днище бака, заварить аргоном перед этим выпарив пары из бака и все красиво покрасить. Все обошлось в 20000 рублей. Если бы хотя-бы раз в два года снимать защиту бака и промывать Кэрхером эту проблемку можно избежать. Фотки добавлю.
  • 4 месяца спустя...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • Destroy
    • mustafox
    • DmitriyVL
      • 13135
    lern
    lern
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
