Jeep Compass. Гул при разгоне 60-75 км/ч.
Saqo30
Автомобиль: Jeep Compass
Долгое время диагностика не давал результатов. Потом сказали, что кардан гудит. Ждал 2 месяца оригинала. Потом оказался что вовсе не кардан, а что-то другое.
"Починили" забрал машину. Покатался, опять слышен гул. Отвез обратно в сервис. Долгое время пришлось им доказать, что опять гудит. Поездили с мастером и поймали гул. Сказал, что это мозги- програмное обеспечение. Надо ждать.
Но я почему-то не верю что это ПО. Больше склонен на коробку передач.
Машина 2018г. Всего 14000км ездил. Гарантия еще на целый год.
Кто может помочь? Может у кого уже была такая проблема?
152
Sarkis, в следующий раз, когда появится этот шум (гул), попробуйте отключить ESC (кнопка рядом с ручником) или принудительно включить 4WD.
Если шум пропадёт, то здесь скорее всего потребуется прошивка ПО согласно TSB 08-095-18 . Трясите дилера.  Должно помочь.
  *(Информация взята из зарубежного форума, там это явление часто проявляется:
https://www.myjeepcompass.com/forums/2nd-gen-jeep-compass-forum-general-discussion/41631-tsb-08-095-18-fix-our-drivetrain-issues.html
152
11 часов назад, Saqo30 сказал:
Jeep Compass.
А двигатель у вас какой?
Двигатель 1.4 125kw
2 часа назад, serg102 сказал:
Спасибо. Попробую сегодня
Автомобиль: jeep compass Trailhawk
Добрый день, удалось ли Вам поменять прошивку и дало ли это ожидаемый результат? У меня просто такая же история, только где-то на 55 км/ч
Добрый. Нет. Диллер отказался. Сужусь с ними. Если вы что-то сделаете, дайте мне знать тоже. Может проблема не в ппошиве?
да уж, судя по некоторым зарубежным форумам https://www.new-jeep-forum.de/thread/4291-tsb-08-095-18-wegen-vibrationen-brummen/?pageNo=1 проблема не решаемая...
Автомобиль: Jeep Compass Trailhawk
с приходом холодов тоже появился гул при разгоне 70-80 км/ч, при этом обратил внимание гул именно когда стрелка тахометра в районе 2500-3000 об/мин. Где искать и что лечить пока не определился.
Кароче. Я поехал еще раз к диллеру, взял начальника за шею, посадил в машину, покатались. Услышал этот звук. Вчера поехал к ним снова. Они записали звук каким то устройством. И сразу отправили в Америку. Чтобы там разобрались с проблемой.
Сказали что на следующей придёт ответ. И тогда  посмотрят что и как. Так что ждём.
Если что-то прояснится, то дам знать.
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
А сюда запостить звуковой файл с гулом есть возможность, либо подробнее описАть, что за гул и т.д.?
У них остался файл. В понедельник позвоню узнаю
Ждем с нетерпением ответа от пиндосов.
Получил от сервиса скрины. Не знаю насколько вам это поможет. Но в таком виде отправили. Если есть специалисты в этой сфере и могут объяснить что это.
Я буду только рад.
по этим диаграммам не чего не поймешь)))), но вывод  напрашивается сам, однозначно это коробка, так как движки у всех разные   проблема одна.
4 минуты назад, ildar 45 сказал:
Думаю только специалист скажет по этой схеме.
Думаю на этой неделе я получу ответ из США. Как узнаю что-то. Скину сюда
Пришла новость из сервиса, запрос которого ответили из Америки.
Оказывается проблема в заднем дифференциале
https://kovel.flagma.ua/p3501a115-zadniy-differencial-na-jeep-compass-o5150689.html
Ждем детали, чтобы поменяли
156
а уровень масла в редукторе смотрели? может тупо масло поменять? там всего-то 0.5 л.
7 минут назад, Dachnik_Miha сказал:
Думаете в сервисе не смотрели?
Это же не просто сервис на подворотне, а дилер jeep и  MB
156
Я ничего не думаю. Учитывая уровень квалификации ремонтников официальных дилеров, рекомендую убедиться в нормальном уровне трансмиссионного масла у дяди Васи в гараже, а ещё лучше сразу заменить это масло, если это не пугает Вас в Ваших взаимоотношениях с дилером.
1 час назад, Dachnik_Miha сказал:
Машина под гарантии, пускай меняют. С чего мне пугаться? Это их головная боль. Пусть и думают сами. И вообще, в Эстонии если 3 раза той же проблемой приходишь на ремонт, то можно требовать возврат товара.
Так что, подожду замены, а потом посмотрим
это хорошо конечно,что выявили причину, вот теперь вопрос как нашим Российским Дилерам доказать что этот гул именно от заднего дифференциала.
В России полное беззаконие. Трудно будёт. Но можете ссылаться на Эстонского дилера. Или сказать, что сделал независимую экспертизу, если такого у вас есть.
262
GLC 250
42 минуты назад, Saqo30 сказал:
Да вы где живете? В Европе меньше независимых экспертиз чем в Москве с ее 17млн. Не говоря уже о Эстонии.
12 минут назад, Alessola1 сказал:
Ну так в  чем дело?
Запугай независимой экспертизой. За шевелятся
12 часов назад, Dachnik_Miha сказал:
Привет всем. Моя история (гул на скорости 55 км/час) получила продолжение. Итак, приехал я к официалам  и спрашиваю есть ли прошивка ПО согласно TSB 08-095-18. Нашли они эту прошивку, но говорят, что производитель рекомендует ее устанавливать при наличии ряда ошибок. Как оказалось у меня этих ошибок нет, но не смотря на это мною принято решение все-таки залить новую прошивку. Первый выезд после обновления обнадежил - гул пропал, переход между передачами стал более плавным. Спустя некоторое время завожу утром авто и вижу на приборке привет в виде сообщений - "ForwardCollision (Лобовое столкновение)", Световой индикатор отключения предупреждения о лобовом столкновении,  Service 4WD (Обслуживание полного привода 4WD). Глушу авто и запускаю снова - все ошибки ушли и больше не появлялись. Я успокоился, но не тут то было. При выезде со двора задним ходом появился отчетливый писк колодок, на что я тоже закрыл глаза, сославшись на плохие погодные условия (высокая влажность). Но после разворота и непродолжительного движения вперед при торможении появился дикий звук в передней части авто - в этом звуке и скрип, и какое-то бульканье, и звук срабатывания АБС (в педаль не отдает), и звук похожий на движение на пробитом колесе. Эта история происходит при первых двух-трех торможениях, а далее пропадает. Еду к официалам (напомню автомобиль не гарантийный - американец), ждем некоторое время пока авто остынет (потому как это происходит исключительно при старте после стоянки некоторое время), садится менеджер на водительское место и первое же торможение дает этот дикий звук. Вердикт менеджера - колодки или тормозные диски. Оставляю авто на диагностику, предварительно рассказав всю историю - авто "биток" из америки, удар был преимущественно в правое колесо, последствия - замена тормозного диска, подшипника, рулевой тяги, шаровой опоры и привода. Результат диагностики - колодки норм, диски норм, ни к чему нет никаких претензий и звук этот больше не повторялся. Садимся в авто с менеджером, производим несколько торможений в разных режимах и таки да - никаких посторонних звуков. Катался целый вечер и ничего не слышал, но утром история повторилась... Еду на другое СТО со своей историей, мастер провел внешний осмотр, выслушал меня и говорит, что проблемы с тормозами действительно нет, скорее всего это проблема в работе системы полного привода а именно переднего редуктора (было произнесено слово "Халтекс"). Теперь у меня под эту историю подтягивается ещё одна давняя проблема - при трогании с места, когда авто стоит немножко на склоне а иногда и на ровной поверхности, при отпускании педали тормоза слышен глухой стук (иногда одноразовый, а иногда короткой серией похоже на рыпение старой двери), а вот если авто стоит под горку при отпускании педали такого звука нет. И последнее, вчера обратил внимание, что в режиме "Парковка" и заведенной машине при нажати на педаль тормоза в районе кулисы слышен стук похожий на срабатывание электромагнита. Помогайте советами, ребят, а то голова уже пухнет!
17 минут назад, rebssv сказал:
С такими проблемами пора продавать машину
СХ27
114
запчасти ставили диск ступицу привод и др -бушное?
по щелчку на парковке-это норм.срабатывает электромагнит блокировки кулисы трансмиссии
диск, шаровая, привод, тяга - все новое из америки, подшипник только с б/у поворотного кулака снят
СХ27
114
удар был в колесо справа? или спереди
спереди
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 271 гость (Посмотреть всех)
    • Аleksandr
    • Казимир
    • Nikan78
    • OWK
    • Shadow 0273
    • Serg7565
    • Павел2020
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
