Jeep Compass. Гул при разгоне 60-75 км/ч.
Долгое время диагностика не давал результатов. Потом сказали, что кардан гудит. Ждал 2 месяца оригинала. Потом оказался что вовсе не кардан, а что-то другое.
"Починили" забрал машину. Покатался, опять слышен гул. Отвез обратно в сервис. Долгое время пришлось им доказать, что опять гудит. Поездили с мастером и поймали гул. Сказал, что это мозги- програмное обеспечение. Надо ждать.
Но я почему-то не верю что это ПО. Больше склонен на коробку передач.
Машина 2018г. Всего 14000км ездил. Гарантия еще на целый год.
Кто может помочь? Может у кого уже была такая проблема?
  • Ответы 80
  • Просмотры 20,7k
  • Saqo30
    Saqo30 17 публикаций
  • rebssv
    rebssv 15 публикаций
  • СХ27
    СХ27 8 публикаций
    up6 6 публикаций
  • угу... но мало ли... иногда кажется все спереди развалилось, а трабл сзади
  • Всем здравия желаю! JEEP COMPASS Trailhawk 2018 г. 103000 км. Загудело, начитался всего и про прошивку и про шрусы. На станции, где обычно ремонтируюсь, определили как подшипник ступицы. Поменял - г
В 06.03.2020 в 09:38, ildar 45 сказал:
После замены, гул пропал, не повторялся ни разу?
Все отлично. Никакого звука
16 часов назад, Acovant сказал:
Похоже итальянцы как мы танки хорошо делают только спорткары.
Видимо
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. До окончания основной гарантии 4 дня, доехала наконец до Мейджора. Умнички, смогли диагностировать гул в заднем редукторе. Теперь вопрос в согласовании с представительством...
6 часов назад, Irina* сказал:
А какой пробег?
Сейчас 37, но началось раньше
Почитав ветку, заехал и заменил масло в заднем дифференциале на 18000 км - жижа густого черного цвета... Вошло примерно 0,7 литра.
6 часов назад, iidmax сказал:
Т.е 18000 ездил и масло почернела? Или я что то не понял
Позавчера вызвали на повторную диагностику, открутили шайбу, слили масло, масло чёрное, на шайбе стружка. Представительство уже написало, чтоб действовали по гарантии, но что-то не могут видимо решиться
6 часов назад, Saqo30 сказал:
Да, режим эксплуатации в основном город, раз в 2 недели легкое бездорожье, ну и зима понятно, что почти вся на полном приводе, т.к. накат и лед на дорогах. Стружки не видели.
Мне согласовали замену редуктора, ждём поставку.
4 минуты назад, Irina* сказал:
  • 5 месяцев спустя...
В 02.12.2019 в 12:44, rebssv сказал:
рыпение старой двери
Добрый вечер, подскажите как ушли от этой проблемы, у меня Компас Латитюд 2018 года, такая же проблема скрип при отпускании тормоза при начале движения и гул коробки при скорости 70-75 км в час в авто режиме.
  • 10 месяцев спустя...
Всем здравия желаю!
JEEP COMPASS Trailhawk 2018 г. 103000 км. Загудело, начитался всего и про прошивку и про шрусы. На станции, где обычно ремонтируюсь, определили как подшипник ступицы. Поменял - гула нет.
Всем привет! Появился гул сзади, который наиболее отчётливо слышал я на скорости 90-120 км/ч. На диагностике приговорили ступицу заднего колеса слева. После замены на оригинал стало все тихо. Странно, что случилось это на пробеге 25 тыс. Км(
3 часа назад, Tumbal сказал:
Да, действительно странно на таком небольшом пробеге...
А причину не озвучили? Типа "заводской брак" или "нет смазки" или ещё что-то?
Нет, точную причину не озвучили
Доброго дня всем!
По этой же теме.
Где-то на 70 тыс. км, после 70 км/ч начал появляться противный гул откуда-то сзади автомобиля.
На СТО поставили вердикт - ступичный подшипник заднего левого колеса.  Было принято решение менять ступицу, но т.к. стоимость оригинальной была овер много, на самой СТО предложили поставить аналог из Китая. Мол часто ставят запчасти этой фирмы и отзывы нормальные. Сказано - сделано, ступицу мы поменяли, но радовался я не долго - через 3 месяца гул вернулся.
После разговора с менеджером СТО была приобретена другая ступица, иного производителя. Однако, ее хватило где-то на год, после чего "любимый" гул снова вернулся. Пока так и езжу
Собсно вопрос, в чем может причина, что подшипники так быстро "заканчиваются"? Я уже задумываюсь приобрести оригинальную ступицу, но останавливает отсутствие уверенности в том, что это решит проблему. Не хочется тратится на оригинал и выяснить, что через те же 6-12 месяцев проблема вернется....
Или же проблема не в ступице, а как писали выше - в заднем дифе?
Подскажите, как быть? Может кто-то сталкивался с подобным)
Изменено пользователем Сергей Сильвер
исправление ошибок
На снятой ступице дефект подшипника подтвердился?
21 минуту назад, Acovant сказал:
На обоих. И на оригинальной, и на китайской (которая отбегала 3 месяца). Причину сего "недуга" на СТО определить не смогли.
@Сергей Сильвер Тогда дело не в дифе. Но странно что левая задняя оба раза
В 16.09.2024 в 12:32, Сергей Сильвер сказал:
Доброго дня всем!
По этой же теме.
Вы бы вместо - поставили китай, а потом другого производителя, написали какие фирмы конкретно ставили. Может вам ставили febest какой нибудь, под видом лучше чем китай, а на самом деле это китайщина ужасная. Орига дорого конечно, попробовать FAG или SNR. Надо знать что вы ставили себе в общем.
  • hai2507
  • truckdriver
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30553 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192992 Просмотра
    • 435515 Просмотров
