Велосипед
Продам велосипед. Nicolai Nucleon ST. Последние три года, это просто фетиш. Кататься не могу, по состоянию здоровья. А продать, рука не поднимается. Может кому то нужен двухподвес.
Рама сварена на заказ в Германии. Лет 8 назад позиционировался, как байк уровня кубка мира по даунхилу. Все комплектующие топовые на тот момент. Если кому то будет интересно, все расскажу. Цена 150 000 р.
Вариант использования :jet:. Кстати видео собственного производства:P
Да на него Каско надо делать! :)
Если только от угона. Новые, более современные рамы( без руля и колес) стоят до 850 000.    Это не убиваемый танк. А т.к. переключение передач происходит посредством планетарной коробки, то навесных элементов нет. Ломать не чего.
Я про каско от угона и писал...
Отличный аппарат!
А какой у него общий вес получается?
Я не потенциальный покупатель, просто интересно...
где то 22 кг
Удачи в продаже!
Байк нашел нового владельца.
Чудеса.................
Изменено пользователем Vinnetoo
10 часов назад, Vinnetoo сказал:
Что же здесь чудесного? Можно поздравить человека с таким удачным приобретением:ok:
А новые модели вот:facepalm:В смысле, это только рама с коробкой и шатунами.
Изменено пользователем Снеж
Ну Вы знаете такую вещь как * бурки*? Так вот цена им ну типа 5-7000 рублей.
Бурки от Bentley ( шли в комплекте к машине как зонтик и у Суперба например , ) продавались за 80000. Я пытался найти отличия. Кроме логотипа В в крылышках не нашёл((((
Как и трогая велик МВ за 10000эуро не понял чем он от обычного такого же отличается кроме логотипа, только тот в разы дешевле( рама из карбона как Тесла: по факту никто толком пользы не понимает) .
Ну и много таких примеров. Не может есть секта которая знает в этом толк как в Zepter то тогда да сдаюсь(((
Бестотчь я невменяемая.
Завидую Вам Вы понимаете что происходит.............................
17 часов назад, Vinnetoo сказал:
Я же писал, это не просто велосипед купленный в магазине. Это велосипед кубковых гонок даунхила (скоростной спуск с горы). Рама как и другие компоненты байка испытывают коласальные нагрузки. Рама алюминий. Но... У этой рамы не просто размер S, M, L, она варилась под рост, длину ног, рук., и т.д. Это же профессиональный гоночный аппарат. Как автогонки серийная машина цена одна, гоночная в разы больше. Варяться подобные вещи вручную, что тоже не удешевляет.Вот Вам и стоимость рамы. Но Это далеко не все. 1 Везде стоят промышленные подшипники. 2 Коробка переключения передач. 3 Задняя подвеска регулируется механически более чем в 70 положениях. 4 Так же регулируются аммортизатор и передняя вилка по множеству параметров. 5 Тормоза гидравлические 6-поршневые, с имитацией антиблокировочной системы. И многое другое.  Но один большой минус, это возраст. Технологии идут вперед и байк подобного уровня сейчас легче кг на 5.
Прокатитесь с чемпионами от первого лица:jet:
Но бывает и так. После очередного посещения склифа я завязал с подобным экстримом.
И поверьте, это АДский труд.
А ну раз для профи.....
Всё адский труд) только без риска ТАКОГО..
Мне 52 и *расти* некуда..но когда я пришёл в 2007 в муайтай я около года ходил с синими и коричневыми голенями и размеры были с пол мандарина...))))
Ну и один подросток *получил* локтем в колено: возили на операцию в Германию...хорошо папа богатый был..
Почему мне не близко всё *веломото*: я попал в 1990 в жуткую аварию и лежал в палате с 3-мя  *байкерами* которые были закованы с ног до головы в Елизарова))))))
31 минуту назад, Vinnetoo сказал:
Риск.....Я пью для запаха- дури своей хватает. Хотя сейчас занимаюсь судомоделизмом. Ни какого риска. Но это тема другого разговора)))
  • Feofanoff
  • Серо-зеленый
  • Александр 45
  • Ngaxil
  • Olgerdt
  • apelsin
  • Veteran Kosmosa
    • 21025 Просмотров
    • 280 Записей
    • 179439 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426106 Просмотров
