Правильная работа вентилятора на 3.7.
dva_rus
Автомобиль: Jeep
Стоит  у меня такая перемычка под релюхами 1 и 2 скорости, при включении кондюка, сразу влючается вентилятор на полную, или температуре 104, тоже на полную, первой скорости нет, как вообще  правильно должен включаться вентилятор, без перемычки не работает вентилятор. Поменял резистор на вентиляторе, все равно  также все работает. Подскажите правильный алгоритм работы вентилятора
Автомобиль: в подписи
У вас не только балластник сдох - а ещё и проводка от релюх до него.
  • Nordicus изменил название на Правильная работа вентилятора на 3.7.
2 371
Похоже (если судить только по перемычке).
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • Русланыч Сан
    • _ВОРЧУН_
    • Rommel-86
    • Demyan
    • виктор 353660
    • корж
    • brat-kondrat
    • MashaGiz8175
    • ольга 588
    • romanov
    • Андрей Новороссийск
    • Sava
    • Stiga
      Диагностика неисправностей
      Процесс ремонта
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    rsheldyshev
    rsheldyshev
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
