Не едет джип.
viatcheslav
Автомобиль: нет
Добрый вечер, форумчане.
Джип отказался набирать обороты. Движок раскручивает только до 3000 об., соответственно только 80км/ч скорость.
Вначале трогаешься хорошо, потом как что то тушит движок, не дает раскручивать.
Поменял датчик -0281002706, больше диагносты ничего подсказать не могут.
Форумчане, подскажите что может быть, в каком направлении идти, может у кого была подобная проблемма.
Прошу помощи!
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
3 тыс оборотов и 80 км/ч?
У меня машина едет на 2 тыс, если не вваливать конечно.
Крейсерские обороты дизеля 2тыс.
Посмотри нет ли воздуха в системе.
Автомобиль: нет
Спасибо за ответы, но причина скорей в электрике. Раньше это появлялось, лечилось так, выключил машину подождал немного ,  завел - все нормально.
Поэтому поменял датчик. Но что дальше не знаю.
Двигатель даже на холостых без нагрузки не раскручивается выше 3000 об. , турбину слышно.
Какой датчик тут может тупить трудно сказать, но я бы начал с датчиков расхода воздуха которые на воздушном фильтре.
Как их проверить я не знаю. Попробуй поочередно  отключать от них фишки. Если при отключении какого-то изменений не будет есть вероятность что он не работает.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
4 часа назад, viatcheslav сказал:
А раньше раскручивался ?
У меня на нейтрали раскрутить больше 4000 об/мин PCM не разрешает , хоть обнажимайся на акселератор . Но у меня бензин и максимальные обороты мотора 6,5 тыс об/мин .
Может , и у Вас мозги коробку на нейтрали защищают ?
Автомобиль: нет
6 часов назад, Томомболо сказал:
Спасибо попробую.
А фильтры давно менял? Может топливный забился чем-то к примеру.
А так причин много. От подсоса воздуха, до умершего ТНВД, включая датчики конечно. Массового расхода воздуха например.
Гадать на кофейной гуще можно долго. Надо подключаться сканером.
Сори. Врядли однозначный ответ кто-то даст и не факт, что он будет верным
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
Была похожая проблема.  В моем случае был виноват регулятор давления турбины (возможно, назвал неправильно). Но при этом была ошибка 0299 генерировалась, но не сразу.
Автомобиль: jeep liberty
Приветствую! Как решилась проблема?  у меня наблюдаются те же симптомы.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Don Labs
    • KaMiKaD3e66
      • 36223
    SweetXX
    SweetXX
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
