С Днём рождения Jeep!!! ?
KarabasMotp
Сегодня день рождения автомобиля, который весь мир знает просто как Jeep («Джип»). Самый известный вездеход Второй мировой войны, впоследствии ставший родоначальником нового автомобильного племени, получил путевку в жизнь теплым вечером 23 сентября 1940 года.
https://auto.mail.ru/article/32455-den_v_istorii_kak_sozdavalsya_pervyi_jeep_i_bantam_brc/
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
:hi:Тоже прочитал, интересная статья.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • фасолька
    • Мухамед
    • ilyha4ws
    • Serzhik
    • Svyatoslav27
    • URRI 39
      • 36252
    Makcum1378
    Makcum1378
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
