Раздатка
Подскажите номер по каталогу подшипника который стоит на промежуточном валу в раздатке с правой стороны, компасс 2013г, 2,4, автомат
по ходу у меня тот же вопрос открыт до сих пор. Как решили проблему? подобрали номер?
раздатка.
появилось в ее области  подвывание ☹️ ,  (на СТО человек сказал что посторонний звук от нее, я стоял рядом,понял что звук откуда то оттуда коробка/раздатка).
- может ли попасть вода в раздатку (или коробку) если заехать на секунд 15 ,  медленно, в лужу глубиной по пороги?
- что лучше залить в нее (раздатку), попробовать уменьшить подвывание?
- и , если, ситуация не изменится, что в раздатке начинает портится/выть/гудеть в первую очередь?
4 часа назад, sanityclause сказал:
раздатка.
Ну выть-то знамо чему в раздатке : шестерни,
Наверное масло там чересчур свежее? А?
А вот по-поводу воды ……. А на раздатке у нас есть сапуны? Ежели есть, то они могут иной раз «порадовать» нежданчиком .
В 04.07.2024 в 22:50, Nels сказал:
Ну как? Поделился опытом Роман ? Или тихо уплыл в туман Тюмени? Я про номер подшипника.
9 часов назад, Землянин сказал:
если они есть, то риск конечно возрастает..  ☹️ грусть тоска.
поищем, доложим
масло менял в мае 24 го. проехал с тех пор 20 тыс. заливал Кикс 75-90 полусинтетику. Не думаю что оно успело сработаться.
еще вопрос с знающим людям
номер раздатки (по моему вину) 3200A067. Поиск б/у или новых выдает   Митсу (Мопар я не нашел).  Этот узел идет один в один с родным или есть нюансы?
По замене, если дело дойдет, вроде не очень сложно, радует что подрамник снимать не надо...
продолжение,
- слил масло с раздатки. все идеально, попадания воды не наблюдается. на магните пробки немного налета, не критично, запах нормальный.
- нашел сапун. стоит довольно высоко,  под защитным экраном, что бы через него попала вода внутрь узла надо по сидение заехать в воду и постоять в ней))).  (на фото из сети обвел красным)
- есть лючок со  стороны двигателя,  за ним  шестерня коленвала.  там все сухо,
но, через него,  если заехать в воду, совершенно точно, может попасть вода и не мало,
может ли это привести к появлению посторонних звуков , но уже получается в коробке? чет я не думаю.
масло в коробке вроде норм, но не сливал, посмотрел что смог через пробки
в общем, наблюдение  всего этого подтверждает еще и еще раз: Компас совершенно точно не авто для  оффроуда , тем более с преодолением водных преград даже относительно небольших, когда приходится заехать в воду даже по пластиковую  часть порога, не говоря о большем.   лучше не надо.  ГОродской авто, с возможностью съехать в сторону,  в сухой лес, на берег, поле...
и вдогонку, который раз бросается в глаза полностью  не защищенные топливные магистрали, (какой-то тонкий пластиковый  кожух/обертка только) да еще  ближе к баку опускаются ниже уровня бака, повредить их на каменистых местах не сложно.  в общем, на бездорожье , в колее, нужно помнить об этом вопреки наличию  4 вд,  возможно у кого-то зубастой резины, у кого -то доп проставок.  Компас от этого не становится буханкой :D
а за подвыванием, че делать,  буду наблюдать дальше.
может чего налью в коробку и раздатку ,
17 часов назад, Землянин сказал:
присоединяюсь к вопросу))
Производитель по преодолению брода обозначил ограничение,50 сантиметров,у машины с АККП самое низкое место,сапун коробки .Проезжал песчано- гравийный брод ( много раз) ,вода была по колено,последствий не обнаружено.
18 часов назад, Седдой сказал:
ну это радует,  50 см не мало.  по колено грубо говоря.
сапун на МКПП довольно высоко,
я уже успокоился насчет воды,  ее следов не обнаружено в масле, в коробке тем более ее не будет, сапун выше,
думаю подвывание в раздатке из-за чего-то другого.
наблюдаю.
3 часа назад, sanityclause сказал:
я уже успокоился насчет воды,  ее следов не обнаружено в раздатке, в коробке тем более ее не будет, сапун выше,
наблюдаю.
Александр, я конечно не провоцирую на такое действие, но…… Скажем так , назовём это «мысли вслух»….. Я про то, что раз уш слито масло нормальное с раздатки, мож ливануть туда чего погуще для ради стопудово убедиться : а вдруг да наступит благодатная тишина.Тогда и ясно, где собака рылась. А коли без изменений - то с бОльшей прибОльшей вероятностью, что это НЕ раздатка!
Не надо в меня гаечным ключём кидать. Я с добрыми помыслами пришёл!
@Землянин дык я масло обратно это же залил))), оно в прекрасном состоянии, замена по регламенту почти 70 тыс если не ошибаюсь, а я проехал 20.
но
Я попробую какуб нибудь присадку для раздаток, мостов, редукторов. Если дело в ней, то будет слышно, особенно при похолодании.
  • 7 месяцев спустя...
Возможно, все вопросы в теме уже решены, но ворвусь со своим опытом - по причинам, которые я опущу, проехался без масла в раздатке. Слизало зубья на главной паре. Открыл для себя, что новая оригинальная раздатка на екзисте в тот момент (два месяца назад) стоила 22 тыщи рублей. Купил бэушную с разбора через драйв2 за пять тыщ (выбрал подороже, начинаются от 3,500). Посему вопрос целесообразности замены подшипников для меня лично был бы под вопросом.
По пути выяснил, что у нас очень хитрая схема полного привода - при пробуксовке переднего правого колеса все остальные момент теряют.
Изменено пользователем S.Mikushin
@S.Mikushin  проверить же можно
вывесить переднее правое,  если все так, машина не должна тронуться.
В 04.05.2026 в 20:27, S.Mikushin сказал:
А вот это странно! У вас какой Компасс?
Компас обычный, с местного рынка, на автомате.  Схема следующая - в корпусе коробки встроен дифференциал передней оси, один из приводов идет напрямую на колесо, второй идет тоже на колесо, но сквозь раздатку, вращая и колесо и раздатку одновременно.  От раздатки уже кардан. Ну и, соответственно, при пробуксовке правого колеса левое вместе с РК остается без момента.
Ну и, подозреваю, схема общая для многих паркетников. Просто они (допустим) КИА и вроде и норм, а мы целый ЖЫП )) и для нас как то не очень.
Потому и спросил, какого года машина. Полные приводы
разные. Из последнего -
@S.Mikushin
вроде у нас  электроника всем заведует через  электронно-управляемую  систему постоянного полного привода Freedom Drive I и   встроенной в задний мост многодисковой  муфты.
и в случае если вывесить переднее правое , то электроника заблокирует его прокручивание через ESP/TCS  и таким образом передаст момент и на левое переднее и на заднюю ось .
я только один раз попался,  что не смог поехать , но это когда поймал диагональ
и это было в горку..
почти сразу  после покупки  в 20 м  был приятно удивлен системой 4 вд в Компасе.
на снегу на гладкой заснеженной дороге при резком старте всегда без видимой задержки работали все 4 колеса.
в этом году выехал на чистый лед тут на Байкале, резина без шипов, конечно не поехать шибко .. но смотрел потом видео, никаких задержек, никаких рывков,  работают все 4 колеса. (ЕСП естественно был выключен)
1 час назад, sanityclause сказал:
Ну это то понятно, но это имитация блокировки, а имитация всегда хуже оригинала. Да и не скажу, что прям "блокирует". Прикусывает - да. Достаточно для того, что бы выехать при вывешивании колеса в на твердом грунте. Если это будет нормальная грязюка, то прям вопрос, выедем ли. Муфта же на заднем мосту, сколь хороша бы она не была, может  только вовремя подать тот момент, который к ней пришел -  если пришел.
А кстати вспомнил же! На охоте нужно было выехать задним ходом вверх по небольшому склону с поворотом жопы влево (не по ходу, а если сидеть за рулем), и естественно склон мокрая глина. Я тогда понять не мог, почему я до определенного момента еду довольно уверенно, а потом как упираюсь - а это переднее правое видимо пробуксовывало.
@S.Mikushin При езде назад непонятноработает
2 часа назад, sanityclause сказал:
@S.Mikushin
Как вы по видео проверите передаётся момент или нет, если все 4 крутятся? Только по ощущениям
@Acovant ну как, мне кажется,  если газуешь и прокручиваются только передние,  а задние просто катятся, то момент есть только на передние.
Если нажал на газульку и все 4 сразу с места в карьер прокручиваются на льду  очевидно что момент на всех. Разве нет?
Тоже самое я проделывал в глубоком снегу. Роет сразу всеми четырьмя.  Человек рядом стоял и смотрел. На льду тоже чел вылез из машины и снимал
3 минуты назад, sanityclause сказал:
@Acovant ну как, мне кажется,  если газуешь и крутятся только передние,  а задние просто катятся, то момент есть только на передние.
Тоже самое когда я проделывал в глубоком снегу. Роет сразу всеми четырьмя.  Человек рядом стоял и смотрел. На льду тоже чел вылез из машины и снимал
Это было с выключенным 4WD ?
@S.Mikushin надо смотреть еще уклон. Был у меня случай, как вспомню так вздрогну,
мордой вверх поехал, но в определенный момент, двиг просто как будто задушило.
И хорошо, кстати. Неизвестно что было  бы доедь я до верха. 🫣
1 минуту назад, Acovant сказал:
Да. В этом то все и дело.
В 22.05.2026 в 19:02, S.Mikushin сказал:
вряд ли. тут есть ветка "компасс как вне дорожник", там обсуждали.
наш машин  не для злого бездорожья.
для этих дел нужен другой клиренс другая трансмиссия  и все это на раме ))
да и стоит хотя бы раз внимательно постоять под машиной на яме/подъемнике, посмотреть на все что там, как оно и где  и раз и навсегда усвоить: не надо на ней экспериментов по бездорожью,  чего стоит хотя бы расположение полностью не защищенных топливных магистралей.
с бродами выше порогов тоже не надо связываться
а разве у нас кардан не жестко прицеплен через венец  к валу  в раздатке, который проходит от коробки сквозь раздатку?  в раздатке нет дифференциала.  и если крутится переднее правое колесо, должен крутиться кардан.
это нужно проверить
если крутится кардан, то мозги дадут команду зажать муфту перед задним мостом. ну насколько сильно и как долго это уже  другой вопрос. если включить 4 ВД то муфта жестко блокируется и передает все на задние колеса. понятно что в заднем мосту нет ЛСД или блокировки полуосей, но... машин двинется с места все равно, мне кажется, на ровном то месте..
  • 5 недель спустя...
В 29.09.2025 в 12:19, sanityclause сказал:
забыл отписаться. попробовал я средство от ВМП авто,  в раздатку, типа "залейте когда гудит".
никаких изменений не случилось.  подвывает. но подвывать может и коробка, это еще предстоит выяснить.
но если говорить  вообще, посмотрел на на это средство,  с медью  оно хитрой какой-то, на описание, предназначение, на обещания его воздействия,   и посмеялся сам над собой,
решил что такие и подобные им чудо пузырьки  в серьез рассматривать не имеет смысла.  и тем более лить в редукторы или в коробки. ерунда это. ничего такое  или подобное средство не изменит,  если подшипник/редуктор  умер, то его только менять.  имхо.
  • Tripolidis
  • Serj052
  • URRI 39
  • Seman3
  • андрей 2013
  • Игорь 77
  • Puzan
  • dibanoff
  1. TRS Motors
    • 190891 Просмотр
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30091 Просмотр
    • 434249 Просмотров
