Звук с сторонего приложения телефона на ГУ Uconnect
mcmolotka
Автомобиль: GrandCherokeeWK2
Добрый день!
Подскажите, кто сталкивался с данной проблемой?
К примеру хочешь ты посмотреть видео или прослушать голосовое сообщение, которое у тебя на (Whatsapp/ Youtube/ Telegramm), картинка на телефоне есть, а звука из колонок нет. При этом телефон (Iphone) подключен по BT и музыка играет.
Есть ли Возможность у данного ГУ?
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2010
Есть. В настройках телефона должно стоять разрешение "Использовать для мультимедийного устройства" в настройках BT.
В магнитоле должен быть включён вход AUX. Легко проверить - если запущенная с телефона музыка идёт через колонки, значит в этом режиме будет воспроизводиться любой контент. Увы, мне не пригодилось. При воспроизведении музыки в формате FLAC с телефона, музыка шла с паузами, но ускорено. Возможно, несовпадение версии блютуса, может, ещё почему. Забил.
Изменено пользователем Lu4
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
10 часов назад, mcmolotka сказал:
Добрый день!
знать бы ещё поколение  ВК2 и какая магнитола установлена.
т.к. есть нюансы
@TechMoparPlus wk2 рестайлинг, модельного ряд 2014г.
Магнитола большая 8 дюймов кажется. Не обновлённая.
Сегодня ещё заметил, если слушаешь музыку и одновременно смотришь видео со звук из Инстаграм, так чтобы сама музыка не выключалась, то звук из инсты накладывается на музыку.
Получается как только музыка по bt встаёт на паузу, другого звука не будет.
@Lu4 на androide видел такие настройки bt, а вот на яблоке найти такого не могу, кроме синхронизации контактов нечего(((
  • 2 года спустя...
Автомобиль: WK2
Присоединяюсь к проблеме! Раньше были телефоны Samsung (S8, S10e), всё работало нормально, но как сменил телефон на Google Pixel 6, появилась точно такая же проблема:
В 27.09.2019 в 01:19, mcmolotka сказал:
И когда музыкальное приложение или Ютуб выключены, то звука из соцсетей и навигаторов нет совсем.
WK2 2014г., Uconnect 8.4, 17.46.01
Изменено пользователем Z56
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 332 гостя (Посмотреть всех)
    • Алексец
    • SENT
    • Voldemarych
    • xmo97
    • Протектор
    • seeking
    • romanov
    • DIMON-KALUGA
    • shon73
    1. Jeep Cherokee с кузовом KL и двигателем 3.2 — это надежный внедорожник, который требует внимательного отношения к техническому обслуживанию. На примере автомобиля с пробегом 67 000 км специалисты TRS Motors провели полный комплекс работ: замена масла в переднем и заднем редукторах, обновление моторного масла, а также замена всех фильтров. Особое внимание стоит уделить переднему редуктору, который у этой модели совмещает функции раздаточной коробки. Использование рекомендованных производителем масел и своевременная замена жидкостей — залог долгой службы трансмиссии Jeep.
      Почему салонный фильтр нельзя игнорировать
      Многие владельцы Jeep Cherokee ошибочно считают замену салонного фильтра второстепенной процедурой. Однако этот элемент напрямую влияет на качество воздуха в салоне и здоровье пассажиров. В отличие от стандартных фильтров, угольные версии, которые используют в TRS Motors, эффективно задерживают не только пыль, но и вредные газы, аллергены и неприятные запахи. При пробеге 67 000 км фильтр уже значительно забивается, что снижает эффективность системы вентиляции и может привести к повышенной нагрузке на климатическую установку.
      Последствия несвоевременного обслуживания
      Откладывание замены фильтров и жидкостей может привести к серьезным проблемам. Загрязненный салонный фильтр увеличивает нагрузку на вентилятор отопителя, что может вызвать его преждевременный выход из строя. Старое масло в редукторах теряет свои защитные свойства, что ведет к повышенному износу шестерен и подшипников. В двигателе загрязненный воздушный фильтр вызывает обеднение смеси и повышение расхода топлива. Регулярное ТО в TRS Motors позволяет избежать этих проблем и поддерживать Jeep Cherokee в идеальном техническом состоянии.
    Nikolay Kasyanov
    Nikolay Kasyanov
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
