Куплю правое зеркало (или полотно) на WH 2005
qweqweqwe123
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2005 г.в.
Всем привет. Нужно правое зеркало (желательно только полотно) с подогревом на WH 2005 г.в.  В лс.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WK 3.0 CRD
https://avtozerkala.net/catalog/zerkalnye-elementy/jeep/jeep-grand-cherokee-482505/
В Москве в наличии. Сегодня купил пару тех что по 950 - без "мертвой зоны", производят в московской области, качество вроде приличное, еще не ставил на место. Расстояние между контактами нагрева больше штатного, фишку нагрева приходится разрезать надвое. Оба зеркала сферические, правое по радиусу очень похоже на оригинальное. Отсутсвует маркировка нагрева, пластиковая рамка по периметру зеркального элемента и на правом зеркале - возможность установки пружинящих металлических пластин, возможно ограничителей хода. И зеркала изначально немного тонированы с серо-бронзовый оттенок, возможно снижается риск ослепления через них.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011 3.6 акпп
В 11.10.2019 в 05:44, qweqweqwe123 сказал:
Попробуй ешё такой альтернативный вариант по правому зеркалу
Спасибо за наводку, но все же приобрел оригинал.
В 18.02.2020 в 12:41, qweqweqwe123 сказал:
А где брал если не секрет ?
1 час назад, Dune89 сказал:
Никакого секрета - Exist. Правда пришло американское - с надписью про отражающийся объект)
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 483 гостя (Посмотреть всех)
    • VADIM longitude
    • Константинусс
    • Vladimir_100
    • fedorin
    • Cherokeewk1
    • Northmen
    • BogdanFrost
    • Олег5555
    • Rommel-86
    • Сергей778
    • Егор Пятигорск
      • 36230
    Павел08
    Павел08
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
