при езде в пробках на малых скоростях (1-2 передачи) достаточно часто стали возникать стуки (толчки) где-то снизу в центре авто. На бОльших скоростях все вроде ок. Что это может быть? Где в москве лучше продиагностироваться?
спасибо.
