Заводится не зразу
3.6 бензин ,286 кобыл ,с 2010 года. Проблема с запуском ,заводится после нескольких раз включения зажигания и накачки топлива в систему .В остальном все хорошо ,обороты не плавают ,прёт как танк .Да ещё заметил в момент запуска происходит резкий подхват на оборотах уже ближе к заглуханию ДВС.Помогите может кто что знает ,может кто сталкивался не понаслышке с такой проблемой ,ошибок нет ,на кануне вылетел датчик положения распредвала.
Датчик поменял .
У меня такая же песня. Заливал промывку в бак, обороты плавали. Плавать перестали, на на холодную заводится с 3 раза. На горячую- все ок
 Промыл форсунки и заслонки, поменял свеч ( пора уже было). Без изменений... Есть предположения? На рамке в клапан давление есть, не насос, не фильтр
если из топливной рейки бенза уходит то виноват клапан на самом насосе.шарик который запирает выход давлению обратно
Менять насос?
если давка из рейки уходит то да -менять или насос или турбину насоса
Мне тут сказали, "клапан обратки". Это он и есть? И где его найти? У меня хомяк 5,7.
стоит в моторчике(турбинке) колбы бензонасоса
В любом случае, снимаем бак?
полюбому
Может попробовать врезать обратный клапан в магистраль? Говорят помогает....
1 минуту назад, Orvis сказал:
Мы бы сначала подключили бы манометр и посмотрели уходит через какое то время давление или нет
Если уходит , значит клапан не держит
можно сделать всё что угодно.во первых с топливом не шутят. во вторых кому нужен колхоз.в третьих  разница затрат может не намного отличаться
Вот я сам и не хочу "колхозить" в своем авто))). Какова цена вопроса в Вашем сервисе?
5 минут назад, Orvis сказал:
Подключим манометр и проверим давление за 800 руб.
 Я сейчас в командировке, приеду в субботу. С чего все началось.... Перед заменой свечей и промывкой инжектора, решил залить промывку в бак. залил, "Ликви моли", на 90 л. (бывало плавали обороты на холостых немного).  Пока искатывал, загорался и гас "эл. блок управления дроссельной заслонкой" Потом загорелся чек. Был далеко, заехал к знакомым в сервис, подключили ланч, ошибка- "таймер отключения двигателя". Ошибку скинули, больше не появлялась. Приехал в Москву, заехал в "Территорию", грешил на свечи и дроссель, все равно менять (свечи). Промыли систему поменяли свечи.  На следующий день, на холодную- та же песня. Завожу со второго- третьего раза. Обороты держит, на обгоне- ракета (у меня 5,7). Вот, как- то так.....
не приветствую я всякого рода присадки.было разбирал турбинку после такого залития .качающий элемент ,а он там керамический ,был сожран наглухо.
Вот, я тоже теперь не приветствую)))))
2 часа назад, Orvis сказал:
Добрый день.
А температуры машина корректно измеряет?
Наружную и антифриза.
Корректно
замер давления топлива, многое покажет
Я с этого и начну. Мерить на холодный двигатель надо, или без разницы?
в вашем случае без разницы
В 23.10.2019 в 16:31, TechMoparPlus сказал:
Добрый день.
Нет, не корректно, антифриз занижает до 80, а наружная выше, чем есть
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день. Как решили проблему? На моем гранде такие же симптомы (не заводится после ночной стоянки, а на горячую без проблем? Давление в рампе есть, свечи поменял.
Я бы ещё смотрел аккумулятор.
Был у меня финик и проблема такая была, вычислил, что после зарядки 2-3 раза заводился с тычка, а потом опять со 2-го - 3-го, падает сила тока (старому 7 лет было). Заменил Аккум на новый и забыл про это, всё с тычка стало сразу. Падает видимо сила тока/искра не та/насос недокачивает...
Да поменял насос, после пару раз проблема повторялась, потом все норм. ...Барабашка))))
  • Roma060
  • D-i-s
  • Tuslis
    • 18 Записей
    • 4963 Просмотра
    • 263 Записи
    • 159154 Просмотра
    • 410441 Просмотр
