ручка задней двери
Автомобиль: с другого форума....)))
поломался выключатель открывания заднего стекла на дверной ручке. Его можно заказать отдельно или только с ручкой?
11
Автомобиль: Jeep KJ
покажи фото. на KJ выключатели стекл находятся между сидениями.
Задняя ручка на калитке... внутри на ней есть выключатель, который при открывании багажника сначала открывает стекло, затем механически открывается сама калитка
как-то так wacko
11
Автомобиль: Jeep KJ
ааа, на калитке, ясно.
если ты уверен, что это не проводка, то думаю придется менять ручку. номер ручки 05102498AA
никаких отдельных сенсоров для задней ручки не нахожу.
у меня больше подозрения на проводку в калитке. у себя, когда открываю калитку на широкий угол - машина щелкает замком освобождения заднего стекла (уже давно открытого). и так несколько раз бывает, если шевелить калитку. видимо, где-то шлейф на изломе замыкает.
Разобрал ручку. Там стоит микрик-выключатель. От коррозии отвалились провода. Паяльник в руки и все готово.... cool Дольше разбирал обшивку и снимал ручку. wacko
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
dmizh, Закрываем?
Так точно!
VVV
В связи с актуальностью - тема открыта вновь! smile
11
Автомобиль: Jeep Cherokee Ltd. (KJ)
У меня таже проблема с заеданием открытия стекла задней двери на KJ. После поднятия стекла и открытия задней двери фиксатор стекла (крючок такой...) остаётся в положении "Закрыто".
Как разобрать обшивку калитки и снять ручку? С чего начать? Какие ньюансы?
Спасибо.
Обшивка снимается сдергиванием с клипсов. Они внутри на двери. Дергаем -не боимся. Ручка крепится 4-мя точками. 2 винта с торца двери, 2-е гайки внутри двери. Откручиваем, отсоединяем тягу замка и ручка в руках. Видим микрик и ищем проблему. Паяем, ставим на место. Вот как-то так....
11
Понял. Спасибо. Буду пробовать... cool
11
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (Born)
Quote (dmizh)
дергаем и боимся, потому что клипсы по периметру, но сверху 4 язычка, которые идут строго вниз. они легко ломаются. поэтому схема съёма обшивки такая - боковины и низ - на себя, пока клипсы не выдут из гнезд. потом аккуратно всю конструкцию вверх, освобождаем верхние язычки
у самого глюки с электрикой заднего стекла. то оно язычком щелкает в спокойном состоянии просто так, то наоборот - калитка открывается, а язычек заднего стекла поднят. тоже буду разбираться на днях с ручкой.
11
Dmut, ...почему вчера не написал!? ..сломал нах... верхнюю клипсу...
Открыл, посмотрел, ничо не понял, закрыл. cool
Dmut прав.
Born. Но ведь надо аккуратнее все-таки, блин..... winkwacko Я ведь снимал сам, первый раз, без подсказок и ничего не сломал... cool
Сорри за хреновую инструкцию. dry
11
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (dmizh)
Расскажи подробнее что именно паял. у меня этот микрик тоже не работает. я проводок снял, но не могу понять, где там контакт плохой и что паять
У меня от коррозии развалились контакты(пайка проводов к контактам микрика) внутри этого микрика со стороны проводов. Внешне не видно. Надо протестить цепочку на предмет замыкания. Можно тестером. Контакты тестера к контактам разъема и жмем на микрик. Тестер не пищит- разрезаем резиновую поверхность микрика куда входят провода и находим коррозию. Зря я фотки не сделал wink
11
Автомобиль: Jeep KJ
спасибо, у меня было чуть проще, окислились сами контакты - прыгающая пластинка и пенек. почистил наждачкой и всё заработало.
а вообще я нашел крайслеровский биллютень как раз насчет этого случая для KJ, выпушенных до 2004 года. проблема окисления микрика известна и они рекомендуют сервисам делать тихую замену на герметичный микрик, при обращении в владельца KJ в сервис с такой проблемой. а широкий отзыв решили не объявлять, гады. в наших пиннатах, понятно, никто бесплатно менять ничего не будет.
dmizh, у тебя какой год?
2004. Европеец.
11
2003 диллерский
11
Автомобиль: Jeep KJ
законопатил микрик, засунул в дверь, поставил заднюю ручку на гермет - всё отлично, всё щелкает как надо.
...у меня теперь ваще не открываетсо. Не знаю какдверь открыть...
11
Автомобиль: Jeep KJ
сзади (изнутри салона) на пластиковом кожухе калитки есть окошко, его открываешь, подрезаешь пленку внутри по строчке (если надо) и дергаешь за штангу вверх. это окошко специально сделали, что бы открыть калитку, если забыл штангу к ручке присоединить (у меня такое было когда микрик ремонтировал)
Изменено пользователем Dmut
11
Спасибо! Попробую.
День добрый!
Подскажите каталожный номер микрика-выключателя по научному кажется называется "Датчик-свитч".
Спасибо!!!
949
Оно?
11
Оно?
Похоже... Буду разбираться...
Андрей! Откуда взят рисунок?
Изменено пользователем Born
949
На нашем форуме: http://jeep4x4club.ru/files/category/4-cherokeeliberty-xjkjkk/page__sort_by__DESC__sort_key__file_submitted__num__10__st__10
Я туда залил сервис-мануал и каталог запчастей. Но вот как оттуда скачать - вопрос :)
11
Оно?
У меня не работает этот кабель:
В магазине не смогли его идентифицировать и сопоставить с кодом и кабелем на рисунке.
Мне кажется это он и есть. Он идёт непосредственно от дверной ручки почти до замка.
У меня сгнили провода как раз в месте соединения кабеля с ручкой.
Вопрос: кабель на рисунке и фото совпадает?
949
По ходу вот он: http://www.ebay.com/itm/CHRYSLER-SECURITY-ALARM-SWITCH-5072956AA-/160379060447?hash=item25575640df&item=160379060447&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr
И партнамбер совпадает
949
Может сервис-мануал чего скажет?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • forfun
    • Schv
    • Vasiliy190
    • Van777
    • Александр 45
    • Іванович
    • mioiren
