Ошибка U1207
Всем доброго времени суток!
Авто Jeep GC 2013-  модель 2014(пробег 50)
Перестал работать селектор выбора понижающей, помощь при спуске(шайба рядом с подлокотником)
Выдает ошибку U1207
Может у кого было?
Помогите с решением?!
Цитата
Code: U1207
Definition: Lost Communication With Terrain Switch Bank Module
Cause:
Lin Bus Circuit Open
Fused B(+) Circuit Open
Ground Circuit Open
Terrain Select Switch
Наверно сначала - вытащить и включить снова разъем?
Изменено пользователем slowtraveler
Благодарю!
Попробую и отпишусь!
  • stiv
  • Олег Сафронов
  • serg102
    • 53 Записи
    • 457058 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44973 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216282 Просмотра
