Кап. ремонт ZJ
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Умер у меня движочег оказывается, а я то думаю чего это он 50 литров хавает... Какие сложности в этом деле? И примерную цену ктонибудь может сказать? И сайтек где запчасти заказывать... Спасибо) движок 5.2
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Смотря чего хочешь делать с движком. Сначала нужна дефектовка того что необходимо поменять, расточить, восстановить, отремонтировать, а уже потом нужно принимать решение. Если речь идет о капиталке двигла то есть смысл заморочиться с заказом КИТа из-за океана на Е-бей, который включает в себя все что необходимо для капитального ремонта 5,2. Потряси на эту тему Алексея из Новосиба, он себе такой заказывал.
А так - уже была похожая тема с обсуждением целесообразности капиталки и покупки б/у двигателей, поищи в техническом разделе и разделе Грандов. Удачи wink
Снял и разобрал движок а там все в гуталине! я такого еще не видел... Мне тут знакомый подсказал идею: а не расточить ли движок например до 6 литров или поставить коленвал чтобы объем увеличить... Это вообще возможно, я имею ввиду можно ли запчасти найти ??
Chevy Van G10
Alfa007, Не стоит последствия будут не хорошие! тепловая нагрузка увиличится стенки цилиндров станут тонше.да вытекаюших куча просто точи под первый или второй ремонт и ставь новые поршни. ну если жаждиш то пожалуста поршни с 5.9 подойдут biggrin
Quote (alekseyv8)
это что значит??? blink
Chevy Van G10
skrutuy, ну пусть цилиндры промеряет взависимости от того какие у него ремонтные размеры или какой износ бывает при сильных задирах в цилиндрах приходится сразу один ремонтный размер перескакивать
А какие размеры у ремотных? И какие у 5.9?? у меня в книжка по джипу есть а там решение всех проблем - "отвезите автомобиль в автосервис"
И еще, я извеняюсь, к знающим джиповодам, если головки фрезернут на муллиметр, на сколько компрессия увеличится?? охото всетаки побольше лошадей снять с "пятилитров"...
Quote (alekseyv8)
понял!!!! biggrin
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Quote (Alfa007)
Так это не делается. Почитай для начала возможные варианты форсировки американских движков и потом будут другие вопросы. Кстати только для протокола - если на V-образном движке фрезернуть головы то потом туда интейк просто так не засунуть, догадайтесь сами почему wink
Пытаюсь заказать запчасти на экзисте, ниче не пойму...Одних вкладышей с десяток разновидностей... какой выбрать не могу понять...
А кто заказывал комплект для капремонта??? Не мог бы он мне помоч так же сделать???
Автомобиль: range rover
головы еще поискать кто фрезернет чугунные,да и не надо это .а так скажу на собственном опыте :если делаешь не тюнинг ,то просто купи себе другой мотор.проще дешевле быстрей,а то ведь в магазинах даже колпачки маслосъемные на эту движку предлагают ремонт и стандарт 5000.gif плюс разбивка многих запчастей по группам отсюда и куча вариантов
Chevy Van G10
Quote (Alfa007)
Я заказывал вроде писал в личку подробно smile
Про экзист забудь, говорю как Vip клиент тебе этот кап ремонт выйдет в такую копеечку... что можно srt8 мотор поставить в теже денги
Chevy Van G10
Stratovarius, не всегда так smile есть варианты и лазейки! ну и сам согласись сделанный мотор есть сделанный smile ачто ты купиш гдето неизвестно что у него внутри.. smile
Да впринципе моторчик у меня живой) даже вкладыши родные были) НО живые) Колечки подизносились, масло не жрал, колпачки как новые, масло тоже не пропускали.. Нагар весь из движка убрал) Колено не кривое не косое, шлифовать не нада) в стандартный размер укладывается, поршни не сточенные.. тольки гидрики умерли и распред - масло говно какое то лили до меня....
Нашел я на ебее мастеркит для ремонта, стоит 700 баксов плюс 190 доставка в Рашу... Нужна помощь не большая... Наишите в аську кто на англиском бельмекает...
Chevy Van G10
Quote (Alfa007)
1 в 1 как у меня только умя еше распред вал был конченный и кольца на всех поршнях залегли biggrin тоже в допуски везде попал воткнул все стандартное smile
Chevy Van G10
Alfa007, Вкладышы тоже были родные но сдорово подтертые до меди но вал ровненький без задиров. поменял все из этого ремкомплекта кроме втулок распредвала и заглушек блока!
будешь менять распред ,бери тюнинговый.денег дешевле или вровень с родным ,а эффект неожиданный
Chevy Van G10
Quote (Alfa007)
Уже поздно) заказан стандартный в комплекте..
Нече страшного biggrin потом если желание будет можно тамже купить спорт распредвал за недорого tongue
Chevy Van G10
Alfa007, поршнями, диаметром цилиндров smile возможно шатуннами biggrin
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Chester
    • CpaM
      • 36219
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
