Шланг гидромуфты вентилятора WJ 4.7 болезнь? как лечить?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2002 WJ
Кто сталкивался, думаю многие и как выходили из положения?
Течет жидкость ГУРа из под штуцера шланга гидромуфты вентилятора.
Менять всю линию в сборе (2700-3500 р) или как?
И кто знает эта линия уже со штуцерами идет? Они вроде бы не съемные.
Номерок 05019708AB
Автомобиль: WJ Overland 2004
позвони в сх 27 я думаю Юрий (мастер) решит твою проблему
СХ27
114
DennyV8, замена самого штуцера понадобится.их там 2 вида
Quote (cx27)
цена вопроса с вашими комплектующими
также есть информация что после срезания старого и вставки трубки в новый штуцер - течет еще больше )
СХ27
114
штуцер порядка 1000р.работа-если прошлые слесаря посадочное не убили-1500р
Quote (cx27)
ого, стоимость новой линии получается 2500 р....
Вы на месте диагностируете убито ли посадочное?
Я думаю в этом месте ничего и никто еще не делал.
СХ27
114
плюс замена-900рублей.
конечно посмотрим.пока возвратов не было
Я вижу что в этой линии кроме того места где течет штуцер больше ломаться нечему )
как вы работаете в праздники 3 4 6 7 ноября? и кому звонить записываться я так понял.
СХ27
114
работаем в штатном режиме.с 100-20 каждый день.запчасти на складе.записаться можно у мастера по тел 755-95-75
34
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 5.7 hemi
Берешь в хоз товарах фум ленту за 40р наматываешь на штуцер и твоя проблема решена. biggrin
Автомобиль: джип гранд чероки
давай езжай в сх 27 тебе там юра скажет по мимо шланга гур поменять и пол двигла поменять angry
СХ27
114
ssanhoo, не по резьбе там течёт в по соединению трубки и штуцера
СХ27
114
джиповед, и остальное не мешает поглядеть.а менять или нет-дело каждого
Записался на 4 ноября на 10 часов...по результату отпишу здесь...
ребята из CX27 заменили штуцер - пока все в порядке.
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Quote (DennyV8)
Да нет..вопрос стоял именно устранить течь ))...ну еще сход развал попросил сделать - сделали (т.к. когда менял тягу панара то его не сделал)...больше ничего не предлагали..)))
Пару недель назад снова засопливился штуцер, который ремонтировали.
Почти на 2 года хватило ремонта...Интересно это нормально или как? :))
151
был такой случай !! что эта трубка прохудилась!! а в наличии небыло !! поэтомы заколхозили толи от пазика толи от газона непомню, шланг высокого давления ГУР !! штуцера там такиеже!! делали на время пока шланг не придёт, но шланг пришол а человек менять его так и не хочет говорит что всё там красиво и сухо!))) :crazy: :crazy: :hi: :hi:
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Я купил оригинальный за 1900р и поменял.Смысла колхозить не видел.
Номер этот 05019708AB?
Про номер теперь уже ничего не скажу. Не записал.
  • 8 лет спустя...
Автомобиль: Commander
В 02.11.2010 в 14:23, джиповед сказал:
Если спустя 11 лет это всё тот же Юра, то да, накошмарить он любит, аккуратно так, но не критично.. А мож это уже другой Юра?)
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 TD
Здравствуйте. У меня Гранд дизелек,2,7(2002). И вот гложут сомнения...Гидропривод вентилятора как-то вяло крутит...По какому принципу он работает?  Двигатель прогрет почти до 100 град., а от вентилятора никакой реакции. И даже при включении кондиционера вентилятор никак не желает включаться...лениво так крутится-пальцем легко останавливаю. В чем дело ,подскажите, знатоки?
22.06.2021 в 01:29, Рашит сказал:
И еще вопрос: сколько скоростей(обмоток) у электромотора вентилятора? Или он управляется через ШИМ-регулятор?
Хотя...кого это я спрашиваю?  Походу,тут и нет никого...
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
По машинам тех лет ( как ни прискорбно, но Вжик это уже машина ТЕХ лет, да) быстрее ответят на jeep-forum.ru. Ссыль здесь не приклеится, просто вбейте в поисковик.
22 минуты назад, mr. Добрый Кот сказал:
Спасибо
24 минуты назад, mr. Добрый Кот сказал:
Вы,похоже,пошутили? Там уже никто не живет. Ощущение,как в заброшенном гараже-все в паутине((
640
2014
AT
Нет, я не шучу. Вполне себе живой форум. Просто большинство тем разжёвано, поэтому новых создается мало. Ну и в онлайне, ясное дело, никто не сидит. Заходят вечером под пиво и периодически общаются.
Хотя и на этом форуме есть некоторая инфа по подобным вопросам.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Заехал вчера в сервис,где препарируют моего чирка... Блин,вынесли приговор электромотору вентилятора. Типа,обрыв. Проверяют по верхнему штекеру(3 пина).  Может кто-нить дать каталожный номер этого вентилятора? Не могу найти в каталогах инета ,нет такой позиции... Хоть ценой напугаться,да начать искать по жыпопомойкам...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • SKA
    • LeoMan
    • Yugin
    1. Графит
      • 7
      • 888
