Камера заднего вида на WH/WK
Kia rio 2012г.в.
Изза воплей жены, что она не видет пузотерки при движении задним ходом, озадачился установкой камеры заднего хода. Ктонибудь стаил не штатную камеру? Или если в курсе такая вот норм встанет или нет?
65
Автомобиль: WK
ZloyBes, Мне нен нравится с камерой! Мне как то не удобно! Мое мнение что лучше по зеркалам и можно парктроники! А камера чуть проедешь в плохую погоду и них не видно! Но это про меня! У женщин все наоборот!))))))))))))
216
Kia rio 2012г.в.
Мне то тож пофиг, я в свое время катался на Сабурбане в 400м кузове, послое него любая машина почти как коротышка. Жене неудобно, она к томуже неособо большого роста да и за рулем уже год не сидела, так что придеться поставить, ибо дешевле выйдет чем чинить себя и других после ее парковок.
65
Автомобиль: WK
ZloyBes, )) Что дешевле так это точно!))
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.7 2005
У меня камера стоит, покупал в китае не родную. Очень удобно во дворе мрневрировать потому что детей маленьких много крутится.
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Overland
ставил камеру внутрь салона, на заднюю дверь практически впритык к стеклу. Несмотря на то, что из-за наклона стекла вплотную картинка не достает до самого бампера, стало сильно лучче. Правда, два парктроника еще есть родные smile Проблемы с загрязнением нет вообще -дворником стекло протер и чистота-красота
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 05
я тож сначала поставил на заднюю дверь.... не понравилась картинка ( небыло толку от инфокрасной подсветки).
после переустановил под рамку номера, и бампер видно и картинка радует
конечно можно и без камеры обходится... но на предидущей машине стояла штатная а к хорошему привыкаеш, да и всяко информативней чем парктроник
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4х4
Камеру поставил над задним номером. Все отлично. Вот только право и лево получилось зеркально.
Мо кто знает как повернуть? мобыть камера вращается вокруг своей оси?
Заметил это в гараже при выезде под острым углом. Смотрю в камеру - справа нет места, вышел - метр до стены, а слева 20 см. А до этого во дворах не обращал внимания, парковался по зеркалам, и только при приближении смотрел по камере.
26
как правило, зеркальность изображения с камеры можно поставить на магнитоле. И на некоторых камерах сигнал зеркалится тем, обрезан один из проводов или нет smile
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 766 гостей (Посмотреть всех)
    • ies76
    • Vlados2303
    • oleg68
    • MixaVIP
    • Rommel-86
    • FISH
    • Dim2013
    1. Графит
      • 7
      • 852
