KJ замена жидкости гидропривода сцепления
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2004 год
Похолодало. Передачи  стали включаться как на старых УАЗАХ т.е. двойной выжим. Из опыта эксплуатации раритетов нарисовалась переспектива замена т.жидкости.т.к уровень  в норме, течи и подтёков незаметно. Перепуск жидкости в каком-то цилиндре маловероятен т.к. при положительных температурах всё включалось как надо. Пробег на момент 92200. возраст 15 лет. Жижа напитала воды из атмосферы и утратила свои свойства.Впервые столкнулся с неразборной системой ,Замкнутый цикл. Лазил по форумам и там нашел инфу про глухой штуцер, воодушевился и тут же незамедлительно всё исполнил.Приобрёл два жигулёвских штуцера прокачки, один из них просверлил сверлом двойкой, открутил рабочий  цилиндр(две гайки 13) и вкрутив в гнездо просверленный штуцер он выполняет роль направляющей,просверлил перемычку ,там пластмасса, глубоко лезть сверлом ненадо1-2мм будет достаточно.Дальше развернул Р.Ц. штуцером вниз в посудину.А наверху в  Г.Ц.С. открутил крышку и аккуратно извлёк резиновую мембрану в виде стаканчика с вертикальной гофрой.И вся жидкость стекла вниз через штуцер Р,Ц,С.Пару раз нажал на педаль сцепления- выгнал остатки жидкости. Залил жидкость в стакачик Г,Ц,С а Р.Ц.С.  развернул штуцером вверх, подождал пока жидкость не пошла через штуцер, завернул штуцер прокачки только без  фанатизма ведь  сталь в пластмассу  вкручиваем. Добавил жидкости в стаканчик ( бачком его язык не поворачивается назвать).Затем 2-3 раза сжал шток рабочего цилиндра и прикрутил Р,Ц,С,  на место. Нажал педаль сцепления -туго! В стаканчике оставил 1\3 уровня , засунул мембрану и аккуратно отогнув край к центру стаканчика замерил уровень жидкости ;снаружи есть буртик пластика ниже верхнего края мм20-25 уровень жидкости должен  соответствовать буртику. Не лейте жидкость  в резиновую мембрану.только между мембраной и стенкой стаканчика Г,ЦС, Сегодня катался в деревню- проблема исчезла. Если кому мой опыт  поможет- буду рад,
Изменено пользователем Alburs
  • Alburs изменил название на KJ замена жидкости гидропривода сцепления
