Течет егр
Добрый день всем!
Вчера в сервисе увидел течь антифриза на парубке егр. Полистал форумы нашел про этот патрубок. Сегодня с утра завел машину и оказалося что течет не патрубок а сверху на егр.20191122_085321.thumb.jpg.d01fed27b3c04b34feac62619a4aab17.jpg
Что там протекает. Какая прокладка или что еще
На фото в верхней части возле горизонтально прикрученого болта
Более точно обвел. Прогреваеться и вроде сухо. Может просто болты полтенуть. Ток на теплом или холодном?
Ну я бы схемы посмотрел, перед разбором прикупил расходники.
Дальше как повезет, разбирать  смотреть. Заодно заглушить.
Первый раз слышу о потекшем егр, так, самом по себе.
Было дело, парень писал о такой проблеме тут, но он сам его вроде расковырял. Машину давно купили? Может это его?
Изменено пользователем Artem_123
там, чаще всего, причина не в патрубке
А че там еще может быть Андрей?
Возможно автор не просто кинул сообщение, а поделится опытом после ремонта.
Нашел фото разобраных. Походу все дело в них.
С левой стороны маленькие два.
У меня егр отключен, чиптюнинг делал предыдущий
Походу это прокладка номер 9.
Я так понял что можно вообще его снять( егр), тогда надо патрубки охлаждайки соединить, и выхлопной заглушить, и впускной.
Так я понял?
Я так понял что циркулирует в дыух разных зонах жижа.
Чтоб поменять их надо впуск и выпуск открутить. И 2 гайки, и поднять вверх корпус
5 часов назад, up6 сказал:
Находил на сайте мопара там описание замены патрубка. Но как он может потечь? Ток прокладка если.
https://moparplus.ru/tech-patrubka-egr-grand-cheroki-wk2/
Вот
Почему то непонятный у них патрубок
11 часов назад, Artem_123 сказал:
Машину купил год назад.
Первый дизель. Да еще и с егр. Не сразу понял что это такое когда открыл капот
У меня сопливит, надо колечки (обведены в 6 сообщении)менять, пока не охота.
7 часов назад, Panovsa сказал:
Те которые маленькие всетаки виновники
1 час назад, Engor сказал:
Если разбирать то менять все 3 пары колечек
1 час назад, Panovsa сказал:
Там другие не дождешся по времени. Или подобрать.
Почитал форумы и нашел что народ вообще их убирает. Если он отключен то я могу убрать его?
Приветствую! У меня такая же проблема, уже год  слабая течь. Обратился в сервис насчитали 23 рубля, замена втулок, прокладок на egr.  А если залить присадку для устранения течи прокладок? Есть у кого опыт? У меня пиналась раздатка целый год, в сервисе сказали это болезнь wk2 и рекомендовали разобрать и отремонтировать раздатку. Эту болезнь я вылечил за 1  рубль.  Друзья порекомендовали присадку и всё. Залил и уже год нет проблем с тычками.
2 часа назад, Блинчик сказал:
Обратитесь в другой сервис, это делается за +-10000 руб.
В 10.12.2019 в 04:05, Блинчик сказал:
Откуда такая сумма. Прокладки по 300р. Снять поставить это несложная процедура. Ну и слить антифриза пару литров.
У меня вроде перестала течь. Я думаю может просто его удалить.
А с раздаткой что было?
На счет присадок думаю нестоит. Был опыт по устранению течи в радиаторе заливал какуюто хрень типа хорошая, в итоге радиатор потом разрезал, а внутри как будто вату набили
49 минут назад, Engor сказал:
Не сложная, но ооочень не удобная.
Не, ну если есть кто сделает в поселковой МТС за бутылку, можно обратиться к ним.
Или сделать самому, тоже опыт. :D
2 часа назад, Engor сказал:
по 300???
23 часа назад, up6 сказал:
по 300???
А посколько? Экзист выдал 2 по 330, 2 по 400, и еще 2 по 360. Как то так
Это оригинал
Вот появилися не оригинальные. Недавно их не было.
там прокладками не решить вопрос...гниют стаканчики снизу клапана + прокладки трубок + колечки на корпусе....
В 14.12.2019 в 10:49, up6 сказал:
Тогда только удаление поможет. Его же можно снять. Вроде как не участвует в охлождении головы как на бэхах
удаление чего??? корпуса.... и городить колхоз из заглушек???  дешевле будет поменять эти стаканчики и все - так большинство и делают
.... у нас еще и это?
Чем дальше тем страшнее.
Эт точно
Стаканчики с резинками которые?
В 13.12.2019 в 13:03, Engor сказал:
Привет! С раздаткой была проблема, она пиналась  на 3-4 передаче.  Были неприятные толчки, ездить не мешала, но не приятно. Год ездил у официалов сказали не парься это норм для  wk2  ( Авалюкс). В другом тоже самое, сказали можно вылечить только вскрытием.  Залил присадку и всё чудо, нет проблем.
@Блинчик Александр,а что за присадко то))?
Изменено пользователем grandcherokee2014
Mopar ATF+4
Так с раздаткой или с коробкой проблема была?
В 23.12.2019 в 19:03, up6 сказал:
Mopar ATF+4
Хорошая присадка. ))))
  • Михалыч81
  • Алфизик
  • adrenalin70
    • 18 Записей
    • 4723 Просмотра
    • 261 Запись
    • 157175 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408889 Просмотров
