Добрый день всем!
Вчера в сервисе увидел течь антифриза на парубке егр. Полистал форумы нашел про этот патрубок. Сегодня с утра завел машину и оказалося что течет не патрубок а сверху на егр.
Что там протекает. Какая прокладка или что еще
На фото в верхней части возле горизонтально прикрученого болта
