Течет егр
Engor
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 2012 CRD
В 23.12.2019 в 19:03, up6 сказал:
Mopar ATF+4
Хорошая присадка. ))))
Автомобиль: Jeep grand cherokee
В 14.12.2019 в 10:49, up6 сказал:
там прокладками не решить вопрос...гниют стаканчики снизу клапана + прокладки трубок + колечки на корпусе....
Цена вопроса ?запчасти+работа
работа это не ко мне... по запчастям - вэлкам в воцап
Mps
554
Автомобиль: WK2
@Alexey3700 город какой? Цена работ сильно зависит от местоположения ;) В профиле пусто.
Mps
554
Автомобиль: WK2
Ответил в личные сообщения.
  • 10 месяцев спустя...
26
Какой каталожный номер патрубка ЕГР на ВК2 Дизель 3,0
тот что разного сечения Г образный ?
не могу найти.
Изменено пользователем Triax
у меня есть такой в наличии, завтра могу сдэком отправить
Автомобиль: Джип гранд чероки
В 14.12.2019 в 12:36, Engor сказал:
Это оригинал
Вот появилися не оригинальные. Недавно их не было.
Здравствуйте. Коллеги подскажите эти номера актуальны? Сняли охладитель. Тоже подтекал. Где найти прокладки? И металлическую бы новую?
Я на сайте экзиста искал
5 минут назад, Engor сказал:
И как поиски? Всё нашли?
Изменено пользователем Dimarik777
Я свои снял. В понедельник хочу что то попробовать подобрать.  Сомневаюсь что найду в наличии. Попробовали заказать,посмотрим что придёт.
В катологе экзиста все позиции находил
@Dimarik777
Ценик на втулку конечно огонь
Кольца тоже есть
Кольца еще можно подобрать у тех кто кондеями занимается, зеленые надо
4 минуты назад, Engor сказал:
Кольца тоже есть
Это большие или маленькие? Или все есть?
9 минут назад, Engor сказал:
@Dimarik777
Конструкция бредовая. Кто придумал такое... Можно проще и надёжнее было зделать.
а что бредового то? 150000 км она выбегает, потом надо просто поставить оригинальные стаканчики и колечки и все... вот нафига разбирать без запчастей это вопрос - ведь подтеки обычно видны справа ДВС и фронт работ уже давно изучен и понятен...
32 минуты назад, up6 сказал:
Конструкция глупая. Можно проще и надёжнее.  За оригиналы космос просят. Они столько не стоят...  Разбирали по другой причине. Когда разобрали, увидели проблему. Первый раз слышу про эту проблему.  Думаю на вопрос ответил.  Аналоги уже в пути и почти в десять раз дешевле.
аналоги чего ? стаканчиков? а они есть вообще? а колечки ставить на них новые это ошибка - стаканчики гниют и оставлять их старые опрометчивое решение
ну а про глупость - тут, наверное, можно согласиться, но особых хлопот она не доставляет, даже когда течет...
Стаканчики вообще в порядке. На фото видно. Ещё столько же проходят,а может больше. Сколько не оригинальные колечки проходят, вот это точно вопрос...  Может попробуем герметиком хорошим  ещё усилить. Вдруг на вечно получится!
14 минут назад, up6 сказал:
сто процентов, так все и будет -:)))... обычно второй раз уже быстрее разбирается...
1 минуту назад, up6 сказал:
Посмотрим.... Увидим..... Тем более ничего сложного и запчасти копеечные...
Только что, Dimarik777 сказал:
Время покажет. 🙄😁
У меня с прошлой зимы в морозы подтекает, и то немного при запуске, а в теплое время норм,
1 час назад, Engor сказал:
Просто пока машина разобрана решили вылечить.
Отпишите как подошли колечки или нет, или со стаканами менять
  • 4 года спустя...
@Блинчик Кто подскажет кто меня колечки на EGR и сколько стоит?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • OBK. 161
    • dlesk
    • Gneush54
    • Александр 45
    • андрей 2013
    • Алфизик
    • mixelson
    • Nicko Amstel
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 99892
