запуск двигателя
Приветствую, Джиповоды)
у кого как заводится двигатель 5.2 (1996)? у меня если холодный то стартер будет крутить секунды 3-10, если горячий то сразу, до этого была бэха всегда заводилась с полоборота.
У меня канеш не 5,2, но 3 секунды в холодную погоду еще куда не шло, но для инжектора 10 секунд - слишком много. Свечи и провода давно менял? Ревизию трамблера проводил?
ЗЫ: Такие вопросы задавай в Разделах: Технические вопросы и Все о Jeep (Grand Cherokee) wink
Quote (bullet)
eek
Не V8, но его только тыркнуть нужно. В любом состоянии с пол тыка (иногда с тыка), но менее 3 секунд.
не 10, скорее всего секунды 3
У меня пару секунд на холодную приходится крутить. Это нормально? Я привык чтобы с полоборота тяговые двигатели стартовали...
Dover, маслице пожиже, аккум посильнее, свечи с правильным зазором и будет с пол тыка wink
Logist, масло Motul 5-30 жиже некуда, аккум старый, но крутит еще бодрячком, свечи оригинал стоит.
Dover, При всех остальных идеальных условиях, должен заводиться хорошо. Эт самые основные моменты я озвучил, из за которых могут быть проблемы с запуском wink
кстати о ревизии трамблера....что в нем меняется? ни разу в него не лазил а те же траблы)))
  • Niklook
  • kuts.
  • Feofanoff
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153674 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406220 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102770 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
