Чья туфля?
Дмитрий 67
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 дизель
Люди добрые , кто продаёт?
Понятно, будем искать дальше
На рыбалке) за 1,65 ушла?
Да, демоны) продал 3 недели своего коня 2012 год. Дизель  200000 пробега, думал обновить. Три недели ищу , кругом  одно кидалово. Или пробег, или  залог, либо битая(  дурдом
Автомобиль: WK2
Z51
3151..... WJ 4.7 33MT 5inch был...
14 часов назад, Дмитрий 67 сказал:
Бери моего! Пробег 57 реальный!!! Состояние нового. Не понимаю чего народу еще надо блин!
Изменено пользователем Чирокез
Автомобиль: WK2 бенз
20 минут назад, Чирокез сказал:
ценника в лям :lol:
Зы. мокрый асфальт.. ммм.. няшка :good:
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
      • 36229
    BogdanFrost
    BogdanFrost
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
