Разбираю свой Jeep Grand Cherokee WJ
ПаМыч
Автомобиль: Ганд вжик 4.7
Начать хочу с движка и не мешающих заводке запчастей. 4.7 220 лс
  • Ответов 72
  • ПаМыч
    25
  • Jeep 4.7
  • Дмитрий071
  • Сараевод
Изображения в теме
105
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
Знакомый ищет рулевой редуктор. Можно цену? Пробег и состояние?
Автомобиль: Гранд чероки 2
Состояние и цену мотора можно узнать
2 часа назад, Арнольд сказал:
Мотор перебирался 35 тыщ тому.
Шепчет. Доки с переборки есть.
А по цене?
В 30.11.2019 в 07:55, Арнольд сказал:
А по цене?
80
Автомобиль: Jeep
А рулевой редуктор почем?
7 часов назад, Alex ZJ сказал:
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
Здравствуйте! Блок климата в цельсиях, или в фаренгейтах?
Изменено пользователем Сараевод
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ 2004 4
без пепельницы-не жисть!
дайте пепельницу
тел 89161575691 Игорь
13
Автомобиль: WG 4.7 lim. 2001г. OME"2";audi a6 quattro 3.0tfsi 16г.Dodge grand caravan 2008г.
Добрый день. Не подскажите какая раздатка? 242ю забрал бы...
143
Стартер есть? И какое состояние
Да ещё как состояние переднего моста
143
В 04.12.2019 в 22:53, Сараевод сказал:
Он отлично переводиться компьютером который над головой
В 07.12.2019 в 14:46, antonino сказал:
247(
В 06.12.2019 в 17:11, ingravleo сказал:
дайте пепельницу
Чуть позже свяжемся.
В 07.12.2019 в 20:31, Jeep 4.7 сказал:
Стартер недавно менял.
Погнул правый чулок. Есть пустой мост и потроха надо выгрести.
Автомобиль: Jeep
А передние сидения по чем?
11 часов назад, Alex ZJ сказал:
Нипочем. Водительское убито.
А цена 247й??? И хотелось бы знать состояние. А то у моей лёгкая вибрация и гул на 100км/ч появился(((( вроде не критично, но очень бесит(
Изменено пользователем antonino
Автомобиль: Jeep Sandstorm
дружище приветствую,
скажи почем сейчас задние двери и крылья продаются на WG
20
Автомобиль: WJ 99 4
В 07.12.2019 в 20:35, Jeep 4.7 сказал:
К сожалению, не переводится. Верхний дисплей может отображать и в цельсиях, и в фаренгейтах, а блок климата только в фаренгейтах.
В 27.12.2019 в 17:00, Haxep сказал:
С новым годом! К сожалению кузовные железки не продаются(п использую как склад.
Автомобиль: WJ 99 4
Кстати. Какого он года? Если дорестайл, то мне много чего по мелочи интересно.
20 часов назад, Сараевод сказал:
Именно дорест. 2000
Изменено пользователем ПаМыч
Дтбавилг/в
40
Автомобиль: jeep wj 4.7 limited 4"
Доброго времени! Насос гидроуслилителя в каком состоянии?
Добрый день! Интересует левый передний тормозной шланг, продается, стоимость?
В 19.01.2020 в 07:42, nik179 сказал:
Пока не продается, извините.
Автомобиль: Гранд чероки wj 4.7
247
1998г.
Здравствуйте акпп по чем?
В 21.01.2020 в 08:51, Тёмыч777 сказал:
Подпинывается немного.....
247
1998г.
10 часов назад, ПаМыч сказал:
Спасибо, буду свою тогда восстанавливать.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 53 гостя (Посмотреть всех)
    • temp
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
